viitold
viitold
10.10.2011 в 13:52:09
нервный написал : .как в случае протяжки кабеля по полу ,организуется распаечная коробка. кабель от щита поднимается под потолок а потом опускается или на розетки или на выключатели.или как то еще? просто предстоит кабель кидать по полу,а так я еще никогда не делал.коробка под потолком в таком случае выглядит алогично.
Я распаечные и не ставлю , от щитка пришло по полу на розетку (коробочку ) от нее на следующую , на выключатель по полу пришло поднялось до выключателя а от него на верх к светильникам или люстре от сюда беру (распаиваю в этой коробке а коробку ставлю глубокую) питание для бра .
юра Т
юра Т
10.10.2011 в 14:07:25
viitold написал : ШВВП Провод Одесского завода "Тумен"
а что мешает задать вопрос прямо производителю? ведь он даёт гарантии на свою продукцию... ( http://www.twomen.odessa.ua/references/ )
viitold
viitold
10.10.2011 в 14:14:05
нервный написал : а где читать то начинаете?где взять инфу по вашему кабелю. а что до срока службы в шесть лет то это скорее всего написано для случая если его будут использовать как удлинитель а если так то он может и шести лет не протянуть,судьба удлинителей временами короткая,ходят по ним,миллион раз изгибают ,растягивают,придавливают,деревянные козлы по ним ездят неплохо. а в стенечто сним будет.у меня один старый удлинитель есть на пвс кабеле,так как использовался дома,то даже не задубел только малость свою белоснежность потерял и всё.а лет ему хз сколько ,моему батьке 70 лет ,вот считай
так и есть http://cablecompany.com.ua/mednye_provoda_shnury/provod_ShVVP минимальный срок 6 лет , хотя на других ресурсах встречал и 10 лет ,??? в общем кто больше даст.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
10.10.2011 в 18:11:39
нервный написал : ну скажите чем вам этот провод не нравится.я не пойму.да он из традиции выбивается,но это ничего не значит.
... (типа тиры, ибо слов нет) Ничего не значит ваш пассаж, а нарушение ПУЭ и ГОСТ- преследуется по закону.
viitold написал : Конечно читал поэтому и спрашиваю что будет через шесть , десять , тридцать лет с ним , неужели через шесть лет произойдет самораспад и отслоение изоляционного слоя от медной жилы ?
Да видел и менял такую проводку. С точки зрения обывателя- особых изменений самого провода не видно. Так, просто- света нет, розетки не работают, немного изоляцией воняет, а провод то в "порядке", даже на пол не стёк. А пожарный инспектор- "гад", отключил и опечатал, потому как электрики (казлы!) чего то там намеряли и ему наговорили..!
Объясните, мне тупому, как измерить мегаомметром(1кВ) сопротивление изоляции(0,22кВ) у него?
10.10.2011 в 18:17:05
http://www.twomen.odessa.ua/products/cu/connector_wires&cords/shvvp/ http://www.odeskabel.com/shn-rus/index.php?option=com_content&task=view&id=41&Itemid=15
юра Т
юра Т
10.10.2011 в 19:31:38
ПPOPAБ написал : Объясните, мне тупому, как измерить мегаомметром(1кВ) сопротивление изоляции(0,22кВ) у него?
это?
написал : Шнуры после выдержки в воде при температуре (20±5) °С в течение 1 ч должны выдержать испытание переменным напряжением 2000 В частоты 50 Гц в течение 15 мин.
нервный
нервный
Великий Новгород
10.10.2011 в 20:44:28
ПPOPAБ написал : Ничего не значит ваш пассаж, а нарушение ПУЭ и ГОСТ- преследуется по закону
что что у нас по закону преследуется? спасибо ,действительно было смешно. по чаще из кабинета выходите.и узрите наконец безграичную широту трактовок разных правил в миру.
ПPOPAБ написал : Да видел и менял такую проводку. С точки зрения обывателя- особых изменений самого провода не видно. Так, просто- света нет, розетки не работают, немного изоляцией воняет, а провод то в "порядке", даже на пол не стёк. А пожарный инспектор- "гад", отключил и опечатал, потому как электрики (казлы!) чего то там намеряли и ему наговорили..!
снова ниочем.сейчас мастеров много сдуру и неопытности косячат безбожно даже с хорошими материаллами и оборудованием. и им ничего не стоит смоделировать и осуществить ситуацию когда у традиционного ввг тоже не потечет изоляция на будет попахивать малость и розетка перестанет работать и придет инспектор и поругает и иногда даже всерьёз. вот случай пра инспектараф.на одном из производств менял гдето метров 300 авторитетного NYM разных сечений,производство было запущено и отъинспектировано за год до моего визита. суть в том что часть этих магистралей проходила через цех где стояло горячее оборудование.нюм высох и начал пробиваться,благо атоматы стояли нормальные а если бы стояли советские с запасом раза в три то были бы фейерверки.
Alex___dr написал : а где читать то начинаете?где взять инфу по вашему кабелю. http://www.twomen.odessa.ua/products...s&cords/shvvp/ http://www.odeskabel.com/shn-rus/ind...d=41&Itemid=15
спасиб я уже читанул
Юрий-Электр
Юрий-Электр
10.10.2011 в 21:01:31
нервный написал : Я таким клиентам обычно отказываю. Пусть сами делают себе проводку таким "материалом"...... каким таким.
Клиентам, которые приносят к себе в квартиру разный хлам: Пвс, Пунп, Шввп, и пр.... Которые экономят на том, на чём нельзя экономить. Как то пригласили в одну квартиру установить розетки, и там как раз была сборная "солянка", из коробок торчали провода: Пунп, Пвс, и Шввп, причём из одной коробки два вида из этих трёх, а розетки были не дешёвые "MERTEN" с рамками "под золото". Пришлось после осмотра этого хозяйства вежливо отказаться.
viitold написал : а если месяцами сидишь дома без работы
Без работы не сижу. Работаю ежедневно. Бывает, и выходные проходят на работе.....
нервный
нервный
Великий Новгород
10.10.2011 в 21:42:18
Юрий-Электр написал : Клиентам, которые приносят к себе в квартиру разный хлам: Пвс, Пунп, Шввп, и пр....
ну снова религиозные предпочтения. а у меня опять случай имеется здание послевоенной постройки,внешние стены из кирпича а потолки и внутренние стены деревянные ,обшиты дощечками и оштукатурены солидным слоем штукатурки,около десяти лет назад был зделан кап ремонт,заменена проводка на кашерный аллюминий а на стены и потолок добавлен еще один слой свежей штукатурки,осенью квартира была выкуплена но никто не жил а ключи были у соседей.летом жко провело в дом отопление и водопровод и в эту квартиру тоже.осенью запитали систему и начали опресовывать а в эту квартиру не зашли и не проверили протечки. в итоге месяц вода сифонила на две стены ,хорошо их пролила и пропитала,потом сантехники пришли так как вквартире никто не жил и хозяин не появляся, отключили отопление от квартиры воду слили и ушли.а зимой квартира вымерзла мокрые стены замерзли и порвали провода на три розетки и выключатель.был бы ввг или нюм тоже был бы порван.этой весной квартиру купили другие люди и позвали меня отремонтировать. вот так вот. *** пренебрежение в общем то нормальными материаллами не исключает таких случаев и многих других. когда в своей практике в течении жизни сталкиваешься и с ремонтом и с монтажем то представления о надежности несколько расширяются.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
10.10.2011 в 21:47:33
Н да, тяжелый случай...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
10.10.2011 в 22:07:52
viitold написал : буду паять
Не завидую заказчику, хотя он сам виноват.
