vmspb
vmspb
02.06.2020 в 10:30:18
sanya1965, и цена "приятная". И сохнут в початой упаковке, надо полагать, как все герметики.
Что до прочности термоклея на отрыв, не согласуется ваша оценка с личным опытом. Первый пистолетик со стержнями Fit купил из любопытства лет 8-9 назад, и применяю в основном именно там, где другие клеи не держат. Или чтобы долго не ждать. А иногда нужен объем, или возможность прогреть потом феном и переклеить... Много где термоклей удобнее других способов фиксации.
krserv
krserv
14.06.2020 в 02:52:59
sanya1965 написал: для всего подряд есть Soudal Fix All,
К сожалению не для всего подряд, есть исключение - полипропилен, который он не клеит, аналогично как указано на упаковке - полиэтилен и фторопласт. Термоклей правда тоже не поможет, брал, пробовал Bosch термоклей для полипропилена, Metabo, где был полипропилен указан, никакой не приклеил. Здесь выручает меня только Cosmofen CA-12
sanya1965
sanya1965
14.06.2020 в 16:20:05
krserv, ПП сваривают прутком с феном. Клеить его бесполезно. Космофен хорош, но его узость применения и цена мне не подходят.
buchin
buchin
Ярославль
09.11.2020 в 13:20:08
Здравствуйте. для широкого круга задач в быту термопистолет какой мощности лучше взять: выбираю между Зубр 20 или 40 Вт. Спасибо.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
09.11.2020 в 13:30:52
чем мощнее тем лучшее
liquidboy
liquidboy
Владимир
08.12.2021 в 23:20:34
fhntv, а что лучше в бытовых целях и ребенку для рукоделия: СТАВР ПК-11/200 ст11-200пк 0,4 кг (самый дешевый в подборке) Зубр МАСТЕР 06850-55-12_z02 0,3кг (пишут, что падает часто, т.к. слишком легкий) Зубр МАСТЕР 06850-60-12_z02 0,4кг (вроде великоват для поделок) ELMOS EGG 140 t100-200 e70 004 0,36кг 22017040мм (вроде великоват для поделок) Dremel 930 F.013.093.0JC 0,2кг 16014040мм (пишут, что падает часто, т.к. слишком легкий) Dremel 940 F0130940JC 0,3кг 23420461мм (вроде великоват для поделок) Stanley DualMelt GR25 6-GR25 0,24кг (короткое замыкание бывает в нагревателе)
sneg.tula
sneg.tula
Тула
09.12.2021 в 00:01:24
liquidboy написал: fhntv, а что лучше в бытовых целях и ребенку для рукоделия: СТАВР ПК-11/200 ст11-200пк 0,4 кг (самый дешевый в подборке) Зубр МАСТЕР 06850-55-12_z02 0,3кг (пишут, что падает часто, т.к. слишком легкий) Зубр МАСТЕР 06850-60-12_z02 0,4кг (вроде великоват для поделок) ELMOS EGG 140 t100-200 e70 004 0,36кг 22017040мм (вроде великоват для поделок) Dremel 930 F.013.093.0JC 0,2кг 16014040мм (пишут, что падает часто, т.к. слишком легкий) Dremel 940 F0130940JC 0,3кг 23420461мм (вроде великоват для поделок) Stanley DualMelt GR25 6-GR25 0,24кг (короткое замыкание бывает в нагревателе)
Steinel какой-нибудь возьмите и не парьтесь. У меня 3002, кажется
sanya1965
sanya1965
09.12.2021 в 01:19:21
liquidboy, steinel gluefix
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
09.12.2021 в 11:11:00
интересно что люди клеят по серьезному этими игрушками ?
sanya1965
sanya1965
09.12.2021 в 18:27:28
Плинтуса пластиковые, уголки, гермовводы, и много-много чего ещё. ТС ищет для ребенка под блёстки и мишуру....
sneg.tula
sneg.tula
Тула
10.12.2021 в 14:25:54
sanya1965 написал: Плинтуса пластиковые, уголки, гермовводы, и много-много чего ещё. ТС ищет для ребенка под блёстки и мишуру....
Да много где удобно для быстрой фиксации. Джутовый канат при сборке когтеточки прекрасно фиксируется от сползания в процессе эксплуатации ))
