16.10.2011 в 21:03:34
AMA3OH написал : нарезка под плоскую или крестовую отвертки срывалось быстрее, чем сам шуруп.
Зачастую до того, как шуруп был закручен...
tuger написал : а вот это правильно, у шурупа резьба не такая глубокая как у самореза (при одинаковом диаметре тело самореза тоньше, потому и колет меньше),
А так же гладкая часть была одного диаметра с резьбовой... На более старых гладкая часть имела небольшую конусность ......
tuger
tuger
Мурманск
16.10.2011 в 21:15:25
Alex___dr написал : А так же гладкая часть была одного диаметра с резьбовой... На более старых гладкая часть имела небольшую конусность ......
добавлю вместо многоточия, в деревянном судостроении до сих пор не применяют саморезы (я не имею ввиду планочку в отделке прикрутить), догадаетесь почему (вопрос не к практикам, тоже тест для "теоретиков")?
Алексейй
Алексейй
16.10.2011 в 21:36:49
Тень на плетень наводите. Вашеозначеный 6*100 имеет и 50%резьбы и 75. Подозреваю что есть и со 100%. 50% это шуруп или саморез? Конусность ранешних,,шурупо-саморезов,, усилие в притягиваемой детали распределялось между шляпкой и конусом тела.Прогнав резьбу до шляпки получили возможность разгрузить шляпку. Это примерно как прокладки для женщин-новые решение выгнали старые.
AMA3OH
AMA3OH
Астрахань
16.10.2011 в 21:48:17
Алексейй написал : 50% это шуруп или саморез?
выложи фотку. Если саморез - то гладкая часть ширше, чем резьбовая или равна. Саморез позволит без засверливания проходить и потом спокойно прокручиваться в первой детали, затягиваясь во второй. меньшая толщина позволит прокручиваться, хоть и не засверлено (резьбоваяя часть, проходя подготовит отверстие, чуть меньше, чем шейка самореза.
tuger
tuger
Мурманск
16.10.2011 в 22:32:19
AMA3OH написал : Если саморез - то гладкая часть ширше, чем резьбовая или равна.
Вроде это шуруп. Раз уж вдаёмся в теорию, давайте определимся что и зачем, например такое применение:
AMA3OH написал : Саморез позволит без засверливания проходить и потом спокойно прокручиваться в первой детали, затягиваясь во второй. меньшая толщина позволит прокручиваться, хоть и не засверлено (резьбоваяя часть, проходя подготовит отверстие, чуть меньше, чем шейка самореза.
тут да, саморез нужен, а если ещё и боковая нагрузка будет тонкое тело её плохо держит, шуруп тут в выигрыше. Например, я никогнда не креплю дверную коробку на чёрные саморезы и на уговоры, мол запеним держать будет и так - я не ведусь, креплю всегда на анкер, но не на дюбель-гвоздь (ненавижу их) а именно с шурупом 10 х 120 или 10 х 160 в капроновом дюбеле на всю длину. Шуруп той же метрики держит в разу сильнее самореза.
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
16.10.2011 в 22:36:25
tuger написал : в деревянном судостроении до сих пор не применяют саморезы (я не имею ввиду планочку в отделке прикрутить), догадаетесь почему
Очень интересно...И почему?Трескается?....
sanya1965
sanya1965
16.10.2011 в 23:01:37
tuger написал : Раз уж вдаёмся в теорию, давайте определимся что и зачем....
здесь различия хорошо разжеваны http://www.kvadromet.ru/article/a033.html
16.10.2011 в 23:14:18
sanya1965 написал : здесь различия хорошо разжеваны http://www.kvadromet.ru/article/a033.html
ИМХО не верно...
Шуруп
**Шуруп** выглядит как стержень с головкой и острой резьбой. До  шляпки на стержне шурупа можно выделить два участка с винтовой резьбой и  без резьбы. Форма головки у него может быть полукруглая, шестигранная  или потайная. **Различают шурупы для дерева и для металла.** У шурупов для  дерева более крупный шаг резьбы по сравнению с шурупами для металла.  Универсальные шурупы применяются в любой отрасли народного хозяйства.
Саморез
Саморез – это винт, у которого острая резьба и есть либо острый наконечник, либо наконечник-сверло. Резьба у них нанесена до самой шляпки. От шурупов саморезы отличает шаг резьбы и сверло. Отличия имеются так же в профиле резьбы. Саморезы имеют более острую и высокую резьбу с разным углом наклона. Маленькие сверла используют для дерева, большие - для металла. Саморезы имеют потайную, полукруглую головку под отвертку или с шайбой. ИМХО здесь http://ru.wikipedia.org/wiki/Шуруп более правильно...
tuger
tuger
Мурманск
16.10.2011 в 23:24:44
Ага, разжевали и повесили нам на уши. Реклама это, а не теория.
Даже тут (остальное там голимая реклама), за почти правильным выводом:
Можно сделать вывод: разница между шурупом и саморезом заключается в том, что шурупы требуют предварительно просверленного отверстия, а саморезы подходят практически для всех материалов и не требуют предварительной подготовки рабочей поверхности.
читаем в переводе на человеческий язык - "покупайте саморезы, нахрен вам шурупы" и ни слова, что без предварительной подготовки поверхности даже саморез держит на треть слабее, и что правильно по технологии установленный шуруп с длинной резьбы на 6 диаметров скорее оборвётся, чем выйдет из дерева, и при этом диаметр его тела будет больше чем у самореза.
tuger
tuger
Мурманск
16.10.2011 в 23:32:13
Alex___dr, опередил.:)
Гладкая верхняя часть, толщина которой больше толщины резьбовой части, хорошо выдерживает нагрузки на срез и на излом.
Однако, наличие резьбы вплоть до головки снижает прочность крепления по сравнению с шурупом того же диаметра, изготовленным из того же материала
16.10.2011 в 23:33:13
Шурупы - http://www.zakoloti.ru/upload/articles/articles69.pdf
