tuger
tuger
Мурманск
15.10.2011 в 20:45:25
parket_shik написал : Лобзик - "черновой" инструмент.
Это понятно, но чем ровнее пил, тем меньше потом дорабатывать, вот и интересно, какие тут допуски?
parket_shik написал : Пилка при пилении вихляется, тем самым делая неровности на месте реза.
Напарник спросил как-то зачем покупать дорогой, если и дешевый пилит так-же. Говорю ему возьми мой, поработай денёк - на следующий день он выбросил свой килорублёвый и поехал купил брендовый, раз в 5-6 дороже. Это я к тому, что если пилка так вихляет, это скорее проблемы инструмента (износ или дешевизна исполнения), а не обязательное условие.
parket_shik написал : делает небольшой, но наклон в горизонтальную плоскость.
наклон получается когда прижимают пилку к одной стороне (ну или односторонний износ у пилки), 35 мм столешину пилит "под угольник" без проблем, проблемы оператора не надо перекладывать на инструмент.
parket_shik
parket_shik
15.10.2011 в 20:59:26
tuger написал : наклон получается когда прижимают пилку к одной стороне (ну или односторонний износ у пилки), 35 мм столешину пилит "под угольник" без проблем, проблемы оператора не надо перекладывать на инструмент.
С любопытством бы посмотрел на этот рез. Наверное, потом кромкой его без доработки оклеиваете? И сколько столешниц Вы распиливаете одной пилкой? Наверное, один рез максимум 60 см? Брендовские пилки тоже летят на таких материалах.
Не лучше ли взять сразу циркулярку и отпилить хорошим диском, чем дорабатывать рез лобзика различными фрезами или чем-то подобным? И быстрее и качественнее!
tuger
tuger
Мурманск
15.10.2011 в 21:07:28
parket_shik написал : Не лучше ли взять сразу циркулярку и отпилить хорошим диском, чем дорабатывать рез лобзика различными фрезами или чем-то подобным? И быстрее и качественнее!
Всё так, но это хорошо, когда они есть, а если привезли листы ламинированного ДСП и из него мебель делать надо, а в наличии только шурик и лобзик? Приходится как-то выкручиваться, ну и соответственно руку набивать. Я так понял у топикстартера подобные проблемы, раз такие вопросы задаёт.
15.10.2011 в 21:55:49
tuger написал : привезли листы ламинированного ДСП и из него мебель делать надо, а в наличии только шурик и лобзик?
А ножовки нет?:D ЗЫ: Сегодня закончил тумбочку в прихожую, а на позапрошлой неделе делал подкроватный ящик. Исключительно ножовкой с помощью малярного скотча. Дисковой пилой работать дома - это отпад. А применять тут лобзик - испортить материал. Лобзик хорош для кривых резов.
parket_shik
parket_shik
15.10.2011 в 22:04:35
Юбер написал : Исключительно ножовкой с помощью малярного скотча. Дисковой пилой работать дома - это отпад.
С пылесосом не пробовали? У некоторых пил есть раструбы для насадки пылесоса. Я дома пилил именно такой пилой с отсосом стружки пылесосом. Пыли и стружки почти не было, во всяком случае не больше, чем от лобзика.
Юбер написал : Лобзик хорош для кривых резов.
Стопудово!
sanya1965
sanya1965
15.10.2011 в 22:05:37
Посмотрите у chico63, он делал приблуду для фиксации кончика пилки лобзика. Получается а-ля ленточная пила задешево. Но она работает только когда лобзик "в стол". http://chicotools.narod.ru/universalnii_stol_dlya_lobzika_i_ruchnogo_frezera/
15.10.2011 в 22:06:45
parket_shik написал : С пылесосом не пробовали?
Мильку гнобить? Нетушки.:D
tuger
tuger
Мурманск
15.10.2011 в 22:09:37
Юбер написал : Сегодня закончил тумбочку в прихожую, а на позапрошлой неделе делал подкроватный ящик.
Пару резов ножовкой ещё куда не шло, а когда надо из нескольких листов 1,8 х 2,7 надо выпилить больше полусотни деталей? Нафиг-нафиг, я уж лучше лобзиком.
Юбер написал : А применять тут лобзик - испортить материал. Лобзик хорош для кривых резов.
ИМХО, паркетка сильнее сколы делает, и малярный скотч не всегда спасает.
Юбер написал : А ножовки нет?
Есть, но ленивый я, да и лобзиком отрежу не хуже ножовки.:p
15.10.2011 в 22:12:23
tuger написал : когда надо из нескольких листов 1,8 х 2,7 надо выпилить больше полусотни деталей?
Тут уже циркулярка рулит.
tuger
tuger
Мурманск
15.10.2011 в 22:16:36
Юбер написал : Тут уже циркулярка рулит.
Ну нет у меня циркулярки:(. Да и всё равно бы сначала фрезер купил на такую работу, а паркетка на мебель - это ИМХО тоже только от бедности.
15.10.2011 в 22:25:34
tuger написал : Ну нет у меня циркулярки
Я бы лобзиком не решился. Удачи!
