voanse
voanse
20.10.2011 в 21:13:01
Доброго времени суток! Делаю ремонт в ванной. В связи с этим была необходимость отодвинуть старую чугунную ванну от стены. Появилось два вопроса: 1) Под каким углом к горизонту ставить ванну? (У меня до этого у ванны был наклон от стены и стояла она на 3х ножках. В левом дальнем углу есть пьедистал зачем-то сантиметров 5. Одна ножка стояла на нем, две с противоположного края стояли на полу.) Зачем этот пьедистал? Может строителям неохото было его сдалбливать и поставили прям на него. Мне кажется правильно, чтобы ванна стояла по уровню ровно. 2) Чем можно зафиксировать ножки ванной, чтобы она не шаталась из стороны в сторону? Заранее спасибо тому кто подскажет :)
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
20.10.2011 в 21:19:08
voanse написал : Под каким углом к горизонту ставить ванну?
Длинная сторона, примыкающая к стене и та, над которой смеситель (как правило, та короткая сторона, что на виду- дальше от двери)- строго по уровню.
Сантех-ник
Сантех-ник
20.10.2011 в 21:19:43
Попробуйте цементным раствором, может поможет
Олегович
Олегович
Эксперт
20.10.2011 в 21:32:38
voanse написал : Чем можно зафиксировать ножки ванной, чтобы она не шаталась из стороны в сторону?
пеной достаточно, только шататься она не должна, или у вас нет болтов регулировочных на ножках? просто обычно при ремонте ванной комнаты ванну меняют всегда,а на новых ваннах они есть...
iv.iv
iv.iv
20.10.2011 в 22:13:10
voanse написал : 1) Под каким углом к горизонту ставить ванну?
По уровню.
voanse написал : В левом дальнем углу есть пьедистал
Издержки производства,элемент сантехкабины.
voanse написал : 2) Чем можно зафиксировать ножки ванной, чтобы она не шаталась из стороны в сторону?
Шататся не должна так как на ней сверху ставится плитка.
