артур липецк
артур липецк
Липецк
29.10.2011 в 21:01:42
Astravent написал : У меня виновником подобного стука был обратный клапан с разбитым гнездом оси клапана.
а в чем логика ??? клапан просто не открывался и система работала практически как ЕЦ ???( насос молотил впустую практически)
Горын 68
Горын 68
29.10.2011 в 21:17:26
Имел очень похожую проблему...... http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=132235&highlight=
В моём случае проблема оказалась в банально забитом грязевике. Удачи!
zyxXxa
zyxXxa
Омск
29.10.2011 в 21:43:54
SeRg068 написал : Вот у вас на пятой фото от прямой трубы идут 2 отводки-куда? И к какой подсоединен бачок?
Из котла выходит труба, к ней расширитель и потом труба раздваивается на летнюю кухню и сам дом. бачок перед раздвоением.
zyxXxa
zyxXxa
Омск
29.10.2011 в 21:44:47
артур липецк написал : мне представляется , что насос плоховато гоняет , по схеме я особо не понял , как сделано , желательно бы и рисуночек системы и марку насоса ( 25-6 , 32-40 ?? ))
насос wilo, а где увидеть маркировку? есть только что с 1 по 3 скорости с 18 до 45 ватт
zyxXxa
zyxXxa
Омск
29.10.2011 в 21:45:49
Горын 68 написал : Имел очень похожую проблему...... http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=132235&highlight=
А грязевик это кто и где может быть расположен?
пардус
пардус
Анапа
29.10.2011 в 21:51:39
zyxXxa написал : А грязевик это кто и где может быть расположен?
обычно ставят перед насосом
Viva la KUBAN!!!!!
артур липецк
артур липецк
Липецк
29.10.2011 в 21:55:00
zyxXxa написал : насос wilo, а где увидеть маркировку? есть только что с 1 по 3 скорости с 18 до 45 ватт
судя по мощам 25-4 или 32 -4 , приглядитесь какие из цифр , но в принципе этого уже достаточно , хотя 32-ой был бы лучше а разница в темпратуре между подачей и обраткой на ощупь заметна или примерно одинакова ?
Горын 68
Горын 68
29.10.2011 в 22:51:51
Грязевик - http://www.stelmarket.ru/katalog/filtr_gov.htm
смотрите перед насосом (на возвратной трубе).
Горын 68
Горын 68
29.10.2011 в 23:01:21
Чтобы не повредить сетку - антинакипин или лимонная (пищевая) кислота - на стакан кипятка. Снять резиновую прокладку и сетку в стакан на 20 мин... достанете новую.
Astravent
Astravent
30.10.2011 в 12:15:55
артур липецк написал : а в чем логика ??? клапан просто не открывался и система работала практически как ЕЦ ???( насос молотил впустую практически)
Нет, не так. Система работала нормально. Речь о радиальном биении оси. Ось болталась в опоре как *** в проруби и звенела колокольчиком. Клапан я не выбрасывал, оставил на память. Как доберусь до него - сделаю фотку.
SeRg068
SeRg068
Батайск
30.10.2011 в 14:02:27
zyxXxa написал : Из котла выходит труба, к ней расширитель и потом труба раздваивается на летнюю кухню и сам дом. бачок перед раздвоением.
Не очень понятно, такое впечатление,что бачок у Вас не в самой верхней точке системы...
