артур липецк
артур липецк
Липецк
01.11.2011 в 21:07:52
ZiZ написал : В голову приходит только герметик для радиаторов
причину (точное место либо контрагайка пропускает , либо сгон с дыркой уже )установитьБЕЗ РАЗБОРКИ практически невозможно , едиственное что можно попытаться сейчас - поставить хомут ( если это в районе резьбы свищь , то поможет , если под контрагайкой , или на границе , то замена сгона требуется из практики , допустим пришел я к вам пределывать , слили воду , разобрали , решили - контрагайка плохо подмотана , перматываем , запускаем , опять течет , и так несколько раз ))) , пока не понимаем , что сгон худой ((( - этоя вам к тому , что не все просто окажется , и лучще весь узел перебрать на новые запчасти , и прально ктото сказал , американку надо ставить , но ее еще поставить надо умудриться а коробу - писец
артур липецк
артур липецк
Липецк
Vopros
Vopros
01.11.2011 в 21:26:36
Тундра написал : Ослабить контрогайку, подматать лён, снова законтрить. Но под давлением, да ещё при отсутствии опыта, лучше не рисковать.
Спасибо.
sirius1206 написал : У Вас во всем доме центр. стояк на скрутках и зашит? Тогда труба если нет доступа. Кажись самому сгону конец на резьбе,надо определить течет из под контргайки(перепаковать) или с резьбы (заменить сгон)
Дом старый, трубы старые ржавые. Течёт явно в месте сгона, эти сгоны делал мастер-сантехник, приносил с собой аппарат для нарезки резьбы. 5-6лет без каких-либо проблем - уже неплохо. Возможно проблема не в работе мастера, а в одной из деталей низкого качества или сильно заржавевших концах труб в этом месте. В остальном мысль Ваша понятна, спасибо!
ratnik.74 написал : Аварийка уже приезжала или сами пытаетесь устранить течь?
В смысле местные сантехники? Стрёмные они бывают - я как-то вызвал сантехника когда, извиняюсь, засорился унитаз и ничто не помогало (собственно вызвал только ради таких длинных извивающихся металлических проволок для прочистки). Он пыхтел целый час, в итоге вода стала уходить чуть лучше, но конечно далеко до полной прочистки... надоело, сказал ему пока, он попросил за свою работу 700руб :D на след день сам разобрал крепление, отсоединил унитаз и за 2ч сам всё прочистил. Так что доверия к ним мало. :( Сам устранить эту проблему вряд-ли ибо не охота стояк самому трогать без отключения.
артур липецк написал : едиственное что можно попытаться сейчас - поставить хомут
Спасибо за вариант, но как Вы сами говорите - это не слишком надёжно...
Профи, подскажите по АМЕРИКАНКЕ - что это, какие основные параметры и какую лучше брать??
артур липецк
артур липецк
Липецк
01.11.2011 в 21:45:26
Vopros написал : Профи, подскажите по АМЕРИКАНКЕ
ее еще надо раздвинуть ( соединение мм на 3-4 ) , чтоб собрать , сгону это не нужно http://yandex.ru/yandsearch?text=американка+латунная&lr=9
Vopros написал : и какую лучше брать??
бывают и силуминовые , не дай бог нарваться !!!
DmKa
DmKa
01.11.2011 в 21:48:13
Vopros,
Вы не туда вообще течете - первым делом надо было бежать в страховую компанию и страховать отвественность от убытков третьим лицам.
А после этого уже можете прилушиваться к советам на форуме ....
profsanteh
profsanteh
02.11.2011 в 01:07:49
Однозначно - менять сгон, на толстостенный. Но! Еще и кран, который явно скоро даст о себе знать ( по фото даже не китай, а вьетнам). Да и вообще ...
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
02.11.2011 в 02:36:51
Vopros написал : Если эффективные варианты без разбора и без необходимости перекрывать стояк?!
Таких вариантов НЕТ и не надейтесь на чудо ! Стояки - это общедомовое имущество - пишете заявку в ДЕЗ и вам обязаны сделать бесплатно. Прочитайте внимательно Правила предоставления коммунальных услуг гражданам (утв. постановлением Правительства РФ от 23 мая 2006 г. N 307) (с изменениями от 29 июля 2010 г., 6 мая 2011 г.)
Vopros
Vopros
02.11.2011 в 02:39:50
артур липецк написал : http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0...%B0%D1%8F&lr=9
Все американки с тонкой резиновой прокладочкой типа этой? http://www.mir-vann.ru/goods_img/big/260909.jpg Ведь это менее надёжно, чем скипевшая пакля... Если правильно понимаю, нижняя узкая часть вкручивается В нижний кусок трубы? http://ruprom-image.s3.amazonaws.com/906668_w640_h640_amerikanka_pryamaya.jpg Но это означает сужение стояка, что вообще-то запрещено... или иначе устанавливается? Есть инструкция по установке?
profsanteh написал : Однозначно - менять сгон, на толстостенный. Но! Еще и кран, который явно скоро даст о себе знать ( по фото даже не китай, а вьетнам).
С чего вы взяли, что он тонкостенный?! толщина порядка 3мм. Вьетнамские краны?! :D смешно, это про-серия кранов от крупнейшнего прямого поставщика в россии... такие вот вы товарищи "проф-сантех".
Tehnik-san написал : пишете заявку в ДЕЗ и вам обязаны сделать бесплатно.
http://izhcommunal.ru/dir/5-1-0-10 - уточните параграф и пункт, пожалуйста...
Есть ли в Москве интернет магазин точно торгующий качественной запорной арматурой и тд? Просто когда я покупал себе для ремонта лет 6 назад - было только два надёжных склада в Москве с гарантированной качесвтенной оригинальной продукцией. Сейчас такие надёжные интернет магазины есть?
Prosumer
Prosumer
03.02.2012 в 15:16:07
Интересно, поставил автор на стояк американку и чем, вообще, дело кончилось?
svaga70
svaga70
03.02.2012 в 15:46:38
там походу течет резьба перепаковка контрагайки не поможет
Vopros
Vopros
30.05.2012 в 12:16:05
Prosumer написал : Интересно, поставил автор на стояк американку и чем, вообще, дело кончилось?
Отвечаю, ежели кому интересно - местные сантехники из жэка тянули 2дня (1й день пол дня ждал после вызова, пришёл дежурный сантехник, говорит: "ооо, бля, круто, надо бригаду вызывать"; 2й день пришла бригада, говорят: "ооо, бля, круто, надо сварку искать"), в течение которых течь увеличивалась, а я чуть не поседел. :( В итоге срезали болгаркой старый сгон и поставили новый сгон. Они что-то много говорили слова "чугунный" и "оцинковка", но через неделю он весь нафиг покрылся ржавчиной (из-за конденсата). Пришлось снимать ржавчину химическим и механическим способами и покрывать всё новое соединение специальной антикоррозийной эмалью. Попутно сломали один кран пока дёргали его чтобы перекрыть. Выводы: сантехники, особенно жэковские, лентяи и обманщики, всегда требуйте с них в два раза больше, чем они готовы сделать - возможно сделают хотя бы 90% от необходимого.
