kittenVasily написал : очень хороший провод
уж лучше точно не найдете :)
19.12.2011 в 23:29:44
ммм хороший, Хелюкабель у меня нюм)) экранированный - допустим да. чтоб точно ничего не мешало потоку и не засоряло эфир. а если вкратце, 1 и много - жильный, диаметр жилы, какие еще нюансы есть? беру обычно с запасом в будущее))
20.12.2011 в 02:06:11
все витые пары по определению многожильные :) диаметр стандартный - 0,51. Берите категории 7 - лет на 10 развития технологий хватит, а потом поставите оптоволокно.
20.12.2011 в 02:58:33
Магистральная витая пара ОДНОжильная, патчкордовая - МНОГОжильная.
20.12.2011 в 06:47:00
Если на столбе закреплён кабельный ящик, а скорей всего до него на столбах либо воздушная линия либо кабель ТПП, то в этом кабельном ящике на каждую ответвляющуюся линию, как на ваш дом например, имеются два-по одному в каждый провод предохранителю и по угольному разряднику. Эти разрядники представляют из себя две графитовых пластины между которыми стоит прокладка из слюды с отверстиями. Так вот, как правило, в отверстиях этих всегда после разряда есть вспученная сажа и при посылке вызова возможен частичный пробой на землю. Вот инет ваш и рвётся. Дайте заявку монтёрам, пусть почистят угли. Они знают как. Подскажу, может сами на столб сможете залезть. Найдите ваши разрядники. Угли вытащите из под пружин, не потеряйте слюдяную прокладку. Снимите её. Потрите угли друг об друга и снова установите с прокладкой под пружины. Это возможная причина. Провод-лапша, если не имеет скруток, проложен отдельно от силовых проводов и длиной то всего 7-10 метров - не причина плохого соединения. Вот если несколько сотен метров, то да.
20.12.2011 в 07:04:57
drdollar написал : уж лучше точно не найдете
А с экраном что делать будете? Посоветовали экран, так сразу и что с ним делать надо говорить, чтобы он в антенну не превратился.
Def461 написал : Магистральная витая пара ОДНОжильная, патчкордовая - МНОГОжильная.
Однопроволочная жила и многопроволочная жила.
20.12.2011 в 10:31:34
Спасибо за поправку по повод "жилы" и "проволоки", но это скажите лучше автору вопроса :) Если пошла такая пьянка, то еще можно пристебаться к фразе "диаметр стандартный - 0,51." :D
20.12.2011 в 11:14:35
Def461 написал : Спасибо за поправку по повод "жилы" и "проволоки", но это скажите лучше автору вопроса
Я взглянул на этот вопрос шире и сказал для всех участников форума, которые путаются в этих понятиях. Что касается "диаметра", то я не обратил внимание, но обратили внимание вы - на том сущность форума стоит и стоять будет.
20.12.2011 в 16:17:46
avmal написал : А с экраном что делать будете?
А разве щиток не заземлен :o
avmal написал : Однопроволочная жила и многопроволочная жила.
Одножильный - это и ПВ-1, и ПВ-3. Если проводника 2 и больше - это уже многожильный. Если смущает грамотное наименование, приведенное выше, обзывайте "гибкий" и "жесткий"... хотя это тоже не совсем то.
Def461 написал : Спасибо за поправку по повод "жилы" и "проволоки", но это скажите лучше автору вопроса Если пошла такая пьянка, то еще можно пристебаться к фразе "диаметр стандартный - 0,51."
Стебаться не стоит: Кол-во жил, диаметр, мм: 4 × 2 × 0,51 Витопарный кабель состоит из нескольких витых пар. Проводники в парах изготовлены из монолитной медной проволоки толщиной 0,4—0,6 мм. Кроме метрической, применяется американская система AWG, в которой эти величины составляют 26AWG или 22AWG соответственно. В стандартных 4-х парных кабелях в основном используются проводники диаметром 0,51 мм (24AWG).
Видите, чему-то я научился, чему-то и Вас научим, главное не стебаться, а поиском научиться пользоваться ;)
20.12.2011 в 16:29:10
Отличие того, "кто пользуется поиском" от того, "кто пользуется кабелем" - осознание грустного факта, что честное сечение 0,51 - большая редкость для кучи витой пары :)
А за оторванные от жизни советы типа "берите 7ю категорию" - нужно бить *опу, потому как "советчик" слабо представляет, что влечет за собой "использование CAT7"
Моя "поправка" про "одно- и много-" касалась исключительно того факта, что автор вопроса может бегать и искать патчевый кабель, который ему нафиг не сдался.
20.12.2011 в 16:31:28
Def461 написал : Отличие того, "кто пользуется поиском" от того, "кто пользуется кабелем"
благодаря форуму (и поиску на нем) я узнал в т. ч. и терминологию.
Def461 написал : Моя "поправка" про "одно- и много-" касалась исключительно того факта, что автор вопроса может бегать и искать патчевый кабель, который ему нафиг не сдался.
ТС хватит и UTP, но если нужен именно
то не предложить аля просто некрасиво :D.
