congos
congos
Симферополь
10.11.2011 в 00:09:38
Соединять Wago со смазкой!
-Это кошерное соединение, если проще и колхознее можно болтом с гайкой через стальную оцинкованную шайбу. Точнее так:болт, шайба, 1-й провод, шайба, 2-й провод, шайба, гровер, гайка. Всё это добро хорошенько затянуть и заизолировать. Такое соединение занимает много места, гораздо больше чем Ваги. И то и другое соединение должно быть доступным для ревизии. Если у Вас кафель коробку можно вынести на другую сторону стены
alexposter
alexposter
Львов
10.11.2011 в 00:27:47
Самое простое и надежное, а так же не требующее обслуживания - гильзы ГМЛ. И люминь совать можно, и медь.
Alik2009
Alik2009
Уфа
10.11.2011 в 06:19:29
congos написал : -Это кошерное соединение, если проще и колхознее можно болтом с гайкой через стальную оцинкованную шайбу. Точнее так:болт, шайба, 1-й провод, шайба, 2-й провод, шайба, гровер, гайка. Всё это добро хорошенько затянуть и заизолировать. Такое соединение занимает много места, гораздо больше чем Ваги. И то и другое соединение должно быть доступным для ревизии. Если у Вас кафель коробку можно вынести на другую сторону стены
всего таких два соединения будет. неужели ваго такие дорогие? если применить болт с гайкой то как это можно заизолировать?
Слепой Пью
Слепой Пью
10.11.2011 в 09:06:57
Alik2009 написал : неужели ваго такие дорогие?
в мск 7р шт (пакетик 35р - 5шт) в розницу :)
Alik2009 написал : болт с гайкой то как это можно заизолировать?
толстая термоусадка
А вообще - вот тут все примеры соединений ал/медь http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=148010&page=4&p=2676343&viewfull=1#post2676343
ЗЫ Но, в любом случае, оно должно быть хотя бы "относительно легко" доступным (считаю, к примеру, что можно коробку распаячную с крышкой зашпаклевать и закрыть обоями (главное, не забыть место), но никак не под плитку.
Netlog
Netlog
Ростов-на-Дону
10.11.2011 в 09:17:04
alexposter написал : гильзы ГМЛ. И люминь совать можно, и медь.
Разве? Для соединения меди с алюминием есть специальные медно-алюминиевые гильзы, где вде трубки либо сварены в заводских условиях, либо на алюминий напылён достаточно толстый слой меди.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
10.11.2011 в 09:19:04
congos написал : болтом с гайкой через стальную оцинкованную шайбу. Точнее так:болт, шайба, 1-й провод, шайба, 2-й провод, шайба, гровер, гайка.
Не проще орешек поставить?
Слепой Пью
Слепой Пью
10.11.2011 в 09:29:50
ВТБ! Проще, конечно, а габариты?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
10.11.2011 в 09:46:24
Слепой Пью
Болт тоже немаленький и ужасно бестолковый по части изоляции.
Alik2009
Alik2009
Уфа
10.11.2011 в 12:37:52
Слепой Пью написал : А вообще - вот тут все примеры соединений ал/медь http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=148010&page=4&p=2676343&viewfull=1#post2676343
понравился вариант с клемной колодкой сделаю все таки обслуживаемым на клемной колодке мне кажется надежнее чем wago или нет?
Миха1982
Миха1982
10.11.2011 в 12:43:57
Alik2009 написал : понравился вариант с клемной колодкой сделаю все таки обслуживаемым на клемной колодке мне кажется надежнее чем wago или нет?
у меня сгорела похожая колодка, в итоге поменял всю алюминиевую проводку на медь
Слепой Пью
Слепой Пью
10.11.2011 в 21:08:28
Миха1982 написал : у меня сгорела похожая колодка
фигасе :) я думал карболит не горит (у меня не прям такие, но подобные). Как оно могло сгореть? Единственный вариант это плохая затяжка (плохой контакт, обязательно должны быть нормальные гроверы на винтах) и/или нагрузка превышена значительно и надолго.
