Rus1970
Rus1970
10.11.2011 в 11:46:22
Рома написал : Лучше все ж таки наметить отверстия, засверлиться (забуриться) и загнать дюбель в стену "заподлицо ", а потом уже через пластину притянуться саморезом.
Именно так.Поэтому в рейке отверстие ф5.
ИС-X
ИС-X
Люберцы
10.11.2011 в 11:47:51
Рома написал : Лучше все ж таки ... засверлиться ...и загнать дюбель в стену "заподлицо "
И я так думаю... оно так надежнее.
sanya1965 написал : Саморезы 5Х80 в маленькие отверстия рейки Ф5 через дюбеля с шагом 50-60см.
Ну, если этого достаточно... хотя бы с шагом 30-40
Всем спасибо.
Samar
Samar
Самара
10.11.2011 в 11:48:34
ИС-X написал : А какое преимущество дает сквозной монтаж дюбеля? Ведь прижима к стене уже не будет?
  1. Удобство монтажа
    1. По прижиму разницы нет, вставите вы дюбель заподлицо со стеной или с прижимаемой планкой (толщина рейки около 2мм). Дело в том что конструкция дюбеля такова, что основной распор дюбеля возникает когда крепеж (гвоздь или саморез) больше чем наполовину в стене. Материал дюбеля (нейлон/полипропилен) деформируется значительно больше чем стена при затяжке. Собственно усилия прижима в любом случае незначительны, т.к. численно равны силам упругости, возникающим в дюбеле и крепеже при затяжке. Если хотите избежать распора дюбелей в штукатурке (вблизи поверхности стены) дюбеля надо брать подлиньше, чтобы зона распора была поглубже.
ИС-X
ИС-X
Люберцы
10.11.2011 в 12:29:40
Samar написал : По прижиму разницы нет
Сомневаюсь. Одно дело, если дюбель слегка углубить в стену и тогда рейка притягивается саморезом к дюбелю, который уже разбух и зацепился за стену, фактически рейка притянется к стене. И другое, когда зацепа к стене еще нет, сквозной дюбель неизбежно выдвинется и будет прижим к нему, а не к стене. Потом юбка дюбеля деформируется и какой-то прижим к стене будет.
Рома
Рома
Челябинск
10.11.2011 в 14:34:18
Иногда установщики окон халтурят. Когда не удается забурится чисто, бурят отверстие в стене через анкерную пластину и вставляют дюбель на манер дюбель-гвоздя. Потом затягивают. С виду вроде надежно. Со временем такая затяжка ослабнет.
