sanya1965
sanya1965
11.11.2011 в 21:05:59
KuceHok написал : это размер какого полотна не поняла? двери??
Да, 68см полотно двери. Строители делают проем с учетом коробки двери, в которую вставляется полотно двери. Т.к. Ваш проем грубо 80см, то за вычетом толщины коробки полотно д.б. 70см. Минус зазор на петли и замок, получим 68см.... Т.е. это ширина прохода по утвержденному проекту вашего дома.
KuceHok написал : Пока что маме понравился вариант со складной дверью типо телескопическая что ли.... получается сама дверь состоит из двух частей по 40см (если найдем ширину такую :) ), механизм какой-то двойной там идёт, у стены они встают одна за другой.
Это сдвоенные полотна, и при движении одно тянет за собой другое. Однако ОЧЕНЬ советую посмотреть в натуре на такую конструкцию, чтобы потом не разочароваться. Пробуйте открывать одной рукой, представив что в другой руке сумка или тарелки....
Лида
Лида
11.11.2011 в 23:55:24
sanya1965 написал : Дело даже не в ограничителе.
Похоже. Просто хочется дверь, отличную от обычной :) Тоже нормальное желание. Только врезание во что-либо здесь совершенно ни при чём - в квартире каждая дверь во что-то врезается: в шкаф, в стену, в другую дверь, здесь вот в холодильник. И каждый решает эту проблему по-своему. По мне, так лучшая дверь та, которую не замечаешь в процессе эксплуатации :) Если открывание-закрывание двери сопряжено с какими-то действиями, при которых дверь невозможно не заметить и не сказать в её адрес пару ласковых, то такая дверь долго не проживёт :) Поэтому вот на эту мысль:
sanya1965 написал : ОЧЕНЬ советую посмотреть в натуре на такую конструкцию, чтобы потом не разочароваться. Пробуйте открывать одной рукой, представив что в другой руке сумка или тарелки....
стоит обратить особое внимание.
sanya1965
sanya1965
12.11.2011 в 00:11:35
Лида написал : Похоже. Просто хочется дверь, отличную от обычной :) Тоже нормальное желание.
Такие есть! В одном клубе хотели именно необычную. Проект выиграли голландцы, они предложили рулонную дверь, либо опускается с потолка, либо выезжает из пола. Остановились на половой. :) Открывалась по фотоэлементу на присутствие. Но девочка слишком быстро бежала, и случилось то, чего голландцы никак предусмотреть не могли. Короче, после 3-4 месяцев эксплуатации эту дверь заменили на обычную. Выпендреж ограничили покраской оранжевой краской и врезкой круглого иллюминатора. Мне довелось видеть множество экзотических конструкций, но самая лучшая та, о которой не надо постоянно думать. Работает она сама по себе и ее не замечаешь. Вот к этому и стремлюсь.
