Technik-san
Technik-san
Техник-сан
12.11.2011 в 22:34:26
stager написал : За рубежом их применяют во всех системах без ограничений,а у нас на ЦО и нельзя
Эт почему нельзя , применяйте на здоровье , только руководствуясь СП 40 108 2004
*9.4. Питьевая вода должна соответствовать требованиям СанПиН 2.1.4.1074 при величинах pH от 6,0 до 9,5. Кроме этого, в воде не должно быть излишка свободной углекислоты.
9.5. При водоподготовке для систем питьевого водоснабжения из медных труб следует контролировать и обеспечивать следующие значения параметров воды (таблица 11).
9.6. В системах водоснабжения следует избегать расположения трубопроводов из стали (за исключением нержавеющей), алюминия, цинка после медных (по направлению движения потока воды) во избежание преждевременной коррозии первых. В случае если установка изделий из таких металлов необходима после участка с медными трубами, то необходимо предусмотреть наличие в таких изделиях пассивных анодов, например из магния.
9.7. В системах отопления следует соблюдать следующие правила:
  • избегать излишнего (необоснованного) пополнения замкнутых контуров теплоносителем, содержащим кислород;
  • необходимо обеспечить содержание кислорода в теплоносителе ниже величины 0,1 мг/л. При систематической подпитке теплоносителя кислородом рекомендуется применять гидразин или сульфит натрия;
  • пары медь-сталь, медь-железо, медь-цинк в системах отопления могут вызвать проблемы только при подпитке теплоносителя кислородом. Следует предусматривать меры по разъединению таких пар путем применения переходников из бронзы или нержавеющей стали. В системах отопления из медных труб целесообразно применение отопительных приборов из меди, в том числе биметаллических алюминиево-медных.
9.8. Не допускается использование трубопроводных систем из меди в качестве основного заземляющего электрода.
9.9. Технологическая промывка системы с целью удаления остатков флюса, возможно попавшего в систему, является обязательной операцией. При использовании современных водорастворимых флюсов такую промывку следует провести не позднее 2 - 3 мес. после окончания монтажа. Удаление заусенца (грата), образующегося при резке труб, является обязательным требованием для обеспечения срока службы медных систем.
9.10. Оптимальными для целей длительного срока службы являются величины скорости потока от 0,25 до 0,5 м/с для систем отопления и около - в пределах 1,5 - 2 м/с для систем водоснабжения.*
Олегович
Олегович
Эксперт
12.11.2011 в 23:54:22
АКВАГАЗ написал : Я считаю металлопласт - лучший выбор
какой тип фитинга и бренд используете?
АКВАГАЗ
АКВАГАЗ
13.11.2011 в 00:24:41
Олегович написал : какой тип фитинга и бренд используете?
Мы дилеры Рехау, но на большинстве объектов ставим Valtec. Если заказчик готов платить больше за раскрученный бренд, то ставим Рехау. Если ему важно, чтобы все работало и за разумные деньги, то Валтек. Рехау классный материал, но металлопластом проще монтировать.
Олегович
Олегович
Эксперт
13.11.2011 в 00:49:36
я так понял что Рехаувом вы называете пекс? повторюсь, тип фитинга на м/п вы какой используете, пресс или компрессионный (цанги)?
АКВАГАЗ
АКВАГАЗ
13.11.2011 в 03:16:36
При монтаже металлопластика используем пресс-фитинги Валтек, и надвижные фитинги на Рехау ( на сшитом полиэтилене)
stager
stager
13.11.2011 в 15:25:45
Tehnik-san написал : Эт почему нельзя , применяйте на здоровье , только руководствуясь СП 40 108 2004
Ошибся ты Tehnik-san адресатом,АКВАГАЗу разъясняй;).Но всё равно доходчиво излагаешь,жаль на вашем форуме топ листа репутации нет оценил б твой монолог(на 5 +)и не только этот.:)
stager
stager
13.11.2011 в 15:48:35
АКВАГАЗ написал : Мы дилеры Рехау, но на большинстве объектов ставим Valtec. Если заказчик готов платить больше за раскрученный бренд, то ставим Рехау. Если ему важно, чтобы все работало и за разумные деньги, то Валтек. Рехау классный материал, но металлопластом проще монтировать.
Ну сказанул. Rexau (Pex) сравнил с Mп.Любой бренд(тем более VALTEC не самый лучший из этой линейки) равнять с Pex. Совершенно разный материал и принцип соединения и дело не в раскрученном бренде.И как понять "проще монтировать" . Rautitan так же раскатываеться как и Мп(ну окромя Fleks конечно, мне он гад, тож крови попил) или же сравниваешь по количеству необходимых телодвижений для одного соединения? Так только на калибровке трубы разница и всё,зато не наживаешь грыжу пытаясь обжать 32 Мп, педалькой качнул и всё тип топ.
viksh72
viksh72
Тюмень
13.11.2011 в 16:32:35
Tehnik-san написал : Ответ по "высокой цене" систем из медных труб см. на фото с семинара КМЕ
На семинаре КМЕ почему-то "забыли" еще одну строчку добавить ;)
1) Медная труба Sanco 15x1 - 180 руб/м 2) Металлополимерная труба 16х2 - 60 руб/м 3) Полипропиленовая труба (Wefatherm - армир. стекловолокном) - 74 руб/м ================================= 1) Стоимость медной системы (+Т) - 180+20=200 руб
2) Стоимость системы с применением металлополимерных труб (+Т) а) на пресс-фитингах - 60+180=240 руб б) на зажимных фитингах - 60+150=210 руб
3) Стоимость системы с применением полипропиленовых труб (+Т) - 74+21=95 руб
Ничего личного - только факты :)
master.msk
master.msk
master.msk
13.11.2011 в 16:43:02
viksh72 написал : 1) Стоимость медной системы (+Т) - 180+20=200 руб
Это очень поверхностный взгляд. Но даже если опираться на эти расчеты", это копеечная разница. Для квартиры.
viksh72, что значит стоимость системы в Ващем понимании? Это только трубы? Вы считаете запорную арматуру? А также водорозетки, американки, арматуру водоподготовки и приборы водоучета. Вы учитываете глубину и ширину штроб для ппр труб?
dinand
dinand
Протвино
13.11.2011 в 17:01:44
Цены на трубу медную надо подкорректировать,сейчас метр 15х1 не стоит 180руб.У нас метр стоит 260руб.и не КМЕ а Hetcu.
master.msk
master.msk
master.msk
13.11.2011 в 17:16:19
dinand написал : сейчас метр 15х1 не стоит 180руб
У Вас тоже "система только из труб состоит"? Почему так важна разница в 10-20-30 руб. за 1 метр трубы? Стоимость монтажа у московских жековских примерно 5 шт. за точку. Это рехау по полу и канализация без штрабления. Экономия на трубах" -это не более, чем лапша от продавцов пластика и ушлых водоповодчиков. Имхо.;)
