itself
itself
13.11.2011 в 10:54:12
И еще к вопросу:
Хочу избежать перепада температуры воды при пользовании кем-то еще в квартире воды, например когда смыл унитаз - хочешь руки помыть, а вода кипяток со смесителя раковине, это очень актуально в районе где находится квартира. Я правильно понимаю, что для этого используется гребенка, какую гребенку выбрать из металла Far или полипропиленовую? ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕН
p.s. Новостройка проекта и-155 , 15 этаж 16 этажного дома
WiSHNex
WiSHNex
13.11.2011 в 11:07:10
А чего вы так все сразу набросились: проволочки, сопли... Я посоветовал топикстартеру поставить аквасторож. А вот что посоветовали Tehnik-san и Спиртман - чего-то не видно. Ах, да... в топике про выполненные работы много фотографий-завлекаловок. А нет ли у вас мыслей, что на конкретный вопрос человек хочет получить конкретный ответ. И его ему уже дали до вас. А вам, профессионалы, нужно быть ближе к народу и поменьше "гнуть пальцы".
А по теме, itself, слушайте iv.iv, bc---- и добавьте прибор, контролирующий утечки.
P.S.: у меня сделано именно так и обошлось все это тысяч в 30-40 (могу точно сказать, если есть желание).
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
13.11.2011 в 11:46:02
WiSHNex написал : у меня сделано именно так и обошлось все это тысяч в 30-40
Было бы интересно это увидеть на фото , только тогда можно и судить о содеянном.
itself - монтаж квартирных магистралей в 16-эт. высотке требует особо тщательного подхода , всё-таки 15этажей внизу , "фотки-завлекаловки" в топике "Сантехмонтаж...Фотографии" и кто "стесняется" по каким либо причинам показывать фотоальбом своих работ , у того чаще всего и косяки присутствуют в работе , предметно http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=35308&p=2713344&viewfull=1#post2713344
master.msk
master.msk
master.msk
13.11.2011 в 13:29:21
itself, читайте форум, чтобы понимать что/зачем.
itself написал : Новостройка проекта и-155 , 15 этаж 16 этажного дома
Это ничего не говорит вообще. То, что для одного человека-нормально, для другого-нет. И наоборот.
И еще. Возможность использовать такие "незначительные" вещи, как гофры, гибкие подводки, отсутствие доступа к запорной и другой арматуре, делают работу в разы проще. Ценник при этом снижается в меньшей пропорции, чем обЪем работ, который заказчику неведом, в силу невежества... itself, читайте форум!
iv.iv
iv.iv
13.11.2011 в 14:16:03
itself написал : какую гребенку выбрать из металла Far или полипропиленовую? ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕН
На полипропилен можно обойтись и без гребенки.....здесь роль коллектора(гребенки)будет играть труба большего диаметра чем отводы,грязевики в обязательном порядке и...
master.msk написал : itself, читайте форум, чтобы понимать что/зачем
itself
itself
13.11.2011 в 14:23:38
iv.iv спасибо за советы. читать форум не успеваю в силу того что ремонт квартиры идет прямо сейчас и я одновременно пытаюсь выудить информацию по всем направлениям - электрика, водопровод, двери, кондиционер, стяжка, короче все подряд, да еще выбрать строй материалы, и все это надо в сжатые сроки. просто не хватает времени на все сразу.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
13.11.2011 в 14:51:51
itself, в Вашем случае нужно знать давление на входе именно в Вашу квартиру. может Вам нужны повысительные насосы, ... для того, чтобы спуск унитаза не вызывал аварийного ожога,достаточно,даже при опследовательной схеме разводки труб сделать подвод к нему трубой маленького диаметра-12 мм.. к ванне- побольше-18 мм а основную трубу- 18 мм .(в медном эквиваленте) ну или соответствующие им диаметры пластиков.
master.msk
master.msk
master.msk
13.11.2011 в 15:09:30
C2h5-OH написал : может Вам нужны повысительные насосы
Сейчас работаю в квартире, где соседи поставили повысительный насос. Шум в трубе стояка стоит от него. Очень неприятный. Сначала грешил на местных сварщиков, но ГИ обЪяснил почему.:) С насосами борются. Совершенно правильно. Имхо.
ayya
ayya
13.11.2011 в 20:51:07
itself
Неверный подход. Может привести к нежелательным последствиям. Похоже на: «Хочу влезть на ель и не ободрать попу». В результате выйдет и ободранная попа, и Непокоренная елка (до которой вы даже не дошли).
Вариантов прокладки водопровода – великое множество. И это только правильных и жизнеспособных вариантов. Здесь много Мастеров, и каждый предложит вам СВОЙ вариант, как именно ОН делает. И ВСЕ эти варианты ХОРОШИЕ. Но вот какой из них ВАШ, только ВЫ сможете решить, и никто другой. Лично ВАМ надо изучить сей вопрос досконально. Просчитать все варианты, оценить достоинства и недостатки каждого. И выбрать ТОТ Единственный, который лучше всего подходит именно ВАМ.
Вот, например, как можно сделать свой выбор:
  1. Вводной кран – Это Обязательно.
  2. Грязевик (фильтр грубой очистки) – Это Обязательно.
  3. Счетчик – Это Рекомендуется, читай Обязательно (так как вроде скоро всех заставят поставить).
  4. Фильтр промывной с сеткой 100 мкм – Это Рекомендуется, читай Обязательно (Для защиты сантеприборов. Причем для некоторых в инструкции это обозначено, как требование, иначе прибор снимут с гарантии). Кстати, выбирайте тот, в комплект которого входит манометр, тогда сможете знать, какое давление у вас в системе.
  5. Редуктор – Это Рекомендуется (для защиты сантеприборов, и комфортного пользования). Если высокое давление в системе, если бывают перепады давления, если большая разница в давлении между ГВС и ХВС, тогда – Обязательно ставить редуктор. Вместо двух приборов (п.4 и п.5) можно поставить один – Редуктор, совмещенный с самопромывным фильтром. Так можно сэкономить место, если его мало.
  6. Гребенка (коллектор) – Не обязательно, можно обойтись трубой большего диаметра. Однако, если хотите иметь возможность по-другому повести часть водопровода, или переделать один из отводов, или просто перекрыть отвод краном на коллекторе, НЕ затрагивая остальную систему, то Коллектор – лучшее решение. Для себя именно так и сделала. Хотя весь водопровод сделан из Полипропилена, но все равно установила коллектор.
По той же причине и разводку сделала параллельную. Хотя для этого потребовалось больше сил и средств (больше штробить и больше труб прокладывать). Но это – МОЙ выбор и он для меня – наилучший. Многие спецы здесь рекомендуют последовательно-параллельную схему, как наиболее оптимальный вариант.
Теперь еще вопрос – У вас отвод от стояка трубой какого диаметра?
Если труба 3/4, тогда отлично. До коллектора ведете все трубой 3/4 (полипропилен 25 мм.) и всю сантехарматуру ставите диаметром 3/4, а все отводы делаете трубой 1/2 (полипропилен 20 мм.). Если коллектора НЕ будет, тогда ставите арматуру диаметром 3/4 и используете трубу 3/4 (25 мм.), а отводы к потребителям делаете трубой 1/2 (20 мм.).
Чтобы слив воды в туалете не оказывал сильного влияния на комфортное пользование душем, отвод к бачку унитаза ведите более узкой трубой . Вода в бачок будет наливаться дольше, зато слив будет не заметен для других пользователей.
Так же (меньшим диаметром) можно сделать подвод воды и для Стиралки, и для Посудомойки.
Далее: Аквасторож - Можно ставить, а можно и НЕ ставить.
НЕ ставить, Если:
  • вероятность протечки минимальна, так как вы использовали только жесткую подводку и надежное соединение труб.
  • Ваш этаж 1-й, а под вами только подвал (соседей не зальете, а местные лохматые и прочие обитатели на вас в суд не подадут).
  • хорошо сделана гидроизоляция пола в ванной, кухне и во всей квартире (соседей не зальете, только сами кораблики пускать будете).
  • вам не жалко собственной мебели и прочего имущества, так как у вас есть ОТЛИЧНАЯ страховка (ну, зальет все водой под 75 градусов, так купите новое и заново сделаете ремонт). В общем, вам выбирать: либо Хорошая Страховка, либо Качественный Водопровод (отличные материалы и мастер), либо Аквасторож.
Насос - Это думаю, все-таки излишество. Проверьте сначала давление в вашей системе. Обычно насос в квартире НЕ требуется.
Ну, вот примерно так.
Кстати, более тщательно САМИ продумайте всю разводку. Что, Как и Каким способом будет проходить.
Ведь вам там жить и пользоваться тем, что в итоге будет сделано.
Пришлым сантехникам, обычно, по барабану, им лишь бы проще и быстрее. Так что, вариантов только два:
1 - Вы самостоятельно досконально разбираетесь в вопросе и Вы диктуете, ЧТО делать и КАК.
2 - Надеетесь на благородство и мастерство наемных сантехников. Причем учтите, что мастера могут быть великолепны, но они ни за что НЕ учтут ВАШИХ нужд и потребностей, так как просто НЕ догадываются о них.
Да, еще замучаетесь выбирать, что и каких производителей покупать.
Причем, более высокая цена еще НЕ гарантирует качество.
Например, встречала тут нарекания и на коллекторы FAR. И сама могу подтвердить, что сделаны коряво (внутри вентилей отверстия криво-косо кое-как прокуцаны-прогрызаны).
WiSHNex
WiSHNex
13.11.2011 в 21:14:24
Ну вот, пришла женщина и всё расставила по своим местам. Всё-таки мы - мужики - косноязычные. ayya, всё, что вы написали, нужно включать в FAQ. Большое спасибо.
ayya
ayya
13.11.2011 в 21:48:54
2WiSHNex Талант мужчин - молча ДЕЛАТЬ дело. Талант женщин - красиво трепаться, КАК надо делать дело. PS Это даже не таланты, а физиологические особенности работы высшей нервной деятельности М. и Ж. :)
