Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
24.11.2011 в 23:17:53
Котопёс написал : И если на правой "губке" есть винт - на левой нет
На обеих винты. Похоже, действительно нет губок, их заменяет регулируемый маленький ролик, прорезь которого как раз меняется этими самыми "губками" с винтами, т. е. регулируется щечки ролика под толщину спинки пилки плюс центровка :)
Kosapuzii
Kosapuzii
Рязань
24.11.2011 в 23:20:42
Дмитрий Т написал : их заменяет регулируемый маленький ролик, прорезь которого как раз меняется этими самыми "губками" с винтами, т. е. регулируется щечки ролика под толщину спинки пилки
Если так , то получается полная ерунда , т.к. писали выше о больших люфтах в роликах.
Котопёс
Котопёс
24.11.2011 в 23:21:11
Дмитрий Т написал : На обеих винты.
Откуда инфо? Фото с другой стороны нет - а там не винт...
Дмитрий Т написал : их заменяет регулируемый маленький ролик, прорезь которого как раз меняется этими самыми "губками" с винтами, т. е. регулируется щечки ролика под спинку пилки
вот это уже интереснее :)
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
24.11.2011 в 23:24:17
Паша 62 написал : Если так , то получается полная ерунда , т.к. писали выше о больших люфтах в роликах.
Не, не ерунда. Люфт большого ролика пофиг, он лишь служит опорой пилки. А маленький ролик люфтить не может, ибо зажимается винтами.
Котопёс
Котопёс
24.11.2011 в 23:25:21
Дмитрий Т написал : А маленький ролик люфтить не может, ибо зажимается винтами.
Будем надеяться что так - ибо и он болтался...
Kosapuzii
Kosapuzii
Рязань
24.11.2011 в 23:26:56
:confused:
Котопёс написал : и он болтался...
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
24.11.2011 в 23:28:31
Котопёс написал : Будем надеяться что так - ибо и он болтался...
Вы же вживую этот лобз щупали...Если второго винта нет, то регулируется одним, как на трионе. А болтался потому, что пилки не было.
24.11.2011 в 23:35:02
Дмитрий Т написал : как на трионе.
..мечтайте,мечтайте..:) ничего там не регулируется.. и эти рычаги регулируют положение роликов.. дернул "подкачку-ролики встали вровень ,один над другим... и так несколько положений... никакого бокового (поперечного)регулирования нет.."порперёк", есть только постоянная "болтанка",о чём и говорят ув. Котопёс и Sereza.А винтик,просто для сервесного обслуживания.. открутил и снял по очереди всю эту этажерку...
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
24.11.2011 в 23:40:07
helmutivan написал : ..мечтайте,мечтайте.. ничего там не регулируется.. и эти рычаги регулируют положение роликов.. дернул "подкачку-ролики встали вровень ,один над другим... и так несколько положений... никакого бокового (поперечного)регулирования нет.."порперёк", есть только постоянная "болтанка",о чём и говорят ув. Котопёс и Sereza
Эххх...ну не могли немного подождать?...такая идея была!...и пилка бы не грелась о регулируемый ролик...эх, Владимир! :) Но идея-то интересная? Можно патентовать? :)
24.11.2011 в 23:45:56
Дмитрий Т написал : Но идея-то интересная? Можно патентовать?
.. дык вперёд:)... ничего нового в, непосредственно ,работе(пиление) ни этот ,ни ни какой другой лобз Бош.не принесли.. начиная с 120-го Они одинаково хороши... а лишние ролики-шарики-болтики ,делают в этих лобзиках,совсем другую работу...:) никак не связанную с "правильнопилением"
dokar
dokar
Мадонатор
24.11.2011 в 23:46:54
helmutivan написал : ..мечтайте,мечтайте..:) ничего там не регулируется.. и эти рычаги регулируют положение роликов.. дернул "подкачку-ролики встали вровень ,один над другим... и так несколько положений... никакого бокового (поперечного)регулирования нет.."порперёк", есть только постоянная "болтанка",о чём и говорят ув. Котопёс и Sereza.А винтик,просто для сервесного обслуживания.. открутил и снял по очереди всю эту этажерку...
Именно это я видел на Митексе. И под что заточен этот 140 лобз только под деревО - по металлу будут проблемы?Имея ввиду "правильнопиление"
Да, ни фига.
