ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
18.11.2011 в 10:26:17
vifoxa написал : средние секции внизу намного холоднее крайних
Рецепт уже был выдан:
iv.iv написал : подачу переставьте наверх и будет нормально!
vifoxa
vifoxa
Ростов-на-Дону
20.11.2011 в 10:35:09
АКВАГАЗ написал : самые дешевые фитинги. Уголок LTM - если сам не взорвется, как граната, то тихонько треснет, когда вы будете в отпуске. Он дешевый, потому что вес уменьшен и проходы
в нашей деревне только такие продаются во всех магазинах. И почему он треснет, если он рассчитан на 25атм, а у меня всего 2атм. В магазинах говорят, что иногда бывают толстые уголки, но внутренний диаметр у них такой же.
Еще сказали, что труба нужна не 16, а 26 для моего отопления. Но переделывать трубы уже не вариант, т.к. сверху плитка и доска и ремонт и мебель и лень ;)
vifoxa
vifoxa
Ростов-на-Дону
20.11.2011 в 10:36:51
и зачем подачу наверх, если верх и так греется хорошо, низ чуть слабее.
vifoxa
vifoxa
Ростов-на-Дону
20.11.2011 в 10:40:21
Измерял температуру батарей сверху. Если котел выставлен на 55 градусов, то ближняя к котлу батарея в 3м от котла нагревается до 54, а дальняя в 15м от котла до 53 градусов. Наверное это нормально. Посмотрим что будет в морозы в этом году. В прошлом году в самые холодные две недели ставил котел в меню на +85 и выше +22 в комнате не прогревалось...
АКВАГАЗ
АКВАГАЗ
20.11.2011 в 11:27:41
vifoxa написал : в нашей деревне только такие продаются во всех магазинах. И почему он треснет, если он рассчитан на 25атм, а у меня всего 2атм. В магазинах говорят, что иногда бывают толстые уголки, но внутренний диаметр у них такой же.
Вот из-за таких фитингов и таких труб - люди перестают использовать МЕталлопластик, рассказывая что он течет и т.д. Уголок лопнет не из-за высокого давления в системе. В 99% случаев фитинг лопаются из-за того, что он постоянно подвергается усилиям на разгибание. Труба нагревается- остывает и тянет его. Так как все фитинги LTM сделаны из латуни с большим количеством цинка, который придает большую хрупкость изделию, то долго уголок сопротивлятся не сможет. Он лопнет, вопрос времени. Может через год, а может через 5. Вопрос времени. Неужели в Таганроге - нет нормальных магазинов, где торгуют продукцией с Гарантией от производителя, от магазина?
vifoxa
vifoxa
Ростов-на-Дону
20.11.2011 в 13:03:43
так а какой уголок нужен? как он называется правильно? если бы знать что именно нужно искать :)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
20.11.2011 в 14:32:15
vifoxa написал : зачем подачу наверх
Если Вас всё устраивает, тогда зачем что-то переделывать?
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
20.11.2011 в 17:56:09
vifoxa написал : и зачем подачу наверх, если верх и так греется хорошо, низ чуть слабее.
затем что при таком баяне должно быть диоганальное подсоединение. при нижнем подсоединении даже на радиаторе нормального размера и то происходит потеря мощности
vifoxa
vifoxa
Ростов-на-Дону
20.11.2011 в 19:56:00
так горячая вода вверх поднимается, если подачу к верху прицепить, то по идее низ совсем никогда не прогреется...
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
20.11.2011 в 20:02:51
вы теоретезировать будете или свою проблему решать . так положено
iv.iv
iv.iv
20.11.2011 в 20:07:55
витаон написал : вы теоретезировать будете или свою проблему решать . так положено
+100
