Alexiy
Alexiy
17.11.2011 в 14:03:33
Сруб - это не помещение. Пожароопасность помещений определяется не материалом стен зданий. Почитайте ПУЭ Глава 7.4 и СП 12.13130.2009
drdollar
drdollar
17.11.2011 в 14:24:56
Прочитал ПУЭ: 7.4.2. Пожароопасной зоной называется пространство внутри и вне помещений, в пределах которого постоянно или периодически обращаются горючие (сгораемые) вещества и в котором они могут находиться при нормальном технологическом процессе или при его нарушениях. Классификация пожароопасных зон приведена в 7.4.3-7.4.6. 7.4.5. Зоны класса П-IIа - зоны, расположенные в помещениях, в которых обращаются твердые горючие вещества. (насколько помню с курса физики и последних шашлыков, древесина (в том числе неколотый кругляк - твердое и горючее вещество).
В 7.4. ПУЭ так и не нашел, где запрет установить щиток в кладовке: 7.4.20. В пожароопасных зонах могут применяться электрические аппараты, приборы, шкафы и сборки зажимов, имеющие степень защиты оболочки по ГОСТ 14255-69* не менее указанной в табл. 7.4.2. (в данном случае IP 44) 7.4.24. Щитки и выключатели осветительных сетей рекомендуется выносить из пожароопасных зон любого класса, если это не вызывает существенного удорожания и расхода цветных металлов. 7.4.28. Установка РУ до 1 кВ и выше в пожароопасных зонах любого класса не рекомендуется. При необходимости установки РУ в пожароопасных зонах степень защиты его элементов (шкафов и т. п.) должна соответствовать табл. 7.4.2. 7.4.36. В пожароопасных зонах любого класса кабели и провода должны иметь покров и оболочку из материалов, не распространяющих горение. 7.4.43. В пожароопасных зонах классов П-I, П-II и П-IIа допускается применение шинопроводов до 1 кВ с медными и алюминиевыми шинами со степенью защиты IP20 и выше
Отсюда вывод:
  1. Грунтуем в кладовке стены соответствующим составом. 1.1. Для надежности можно оштукатурить дополнительно.
  2. Подбираем соответствующий щиток IP 44
  3. Берем кабель ВВГ-нг-нд
Стена кладовки из кругляка, стена гостинной/коридора из кругляка... Почему кладовка - пожароопасное помещение, а гостинная/коридор - нет?
Alexiy
Alexiy
17.11.2011 в 14:29:18
drdollar написал : Почему кладовка - пожароопасное помещение, а гостинная/коридор - нет?
да, именно так и если подумать, то вы сами ответите.
drdollar
drdollar
17.11.2011 в 14:35:53
Я - не плотник и не электрик (как скорее всего и ТС) - поэтому ТС задал вопрос о разводке, а я о кладовке. Если Вы можете объяснить, разве это сложно?
Danmos
Danmos
17.11.2011 в 14:41:33
У меня нет примыкающих кладовок и подсобок. Есть бетонный монолитный (с монолитной плитой снизу) подвал, сруб в два света и теплый чердак.
Alexiy
Alexiy
17.11.2011 в 15:01:32
Лучше всего ВРУ ставить в прихожей или коридоре так, чтобы было удобно дойти от входной двери. При этом так, чтобы не задевать постоянно при проходе мимо, то есть, где-то в самом дальнем от всех дверей углу. Можно под лестницей, если высота позволяет.
Danmos
Danmos
17.11.2011 в 15:07:49
Я как раз приметил такое место в прихожей. Правда, есть еще вариант в сенях, но не вижу в нем никаких преимуществ, только недостатки (холодно, не под контролем, пожароопасность та же, дополнительный риск обрыва проводов при подвижке сеней относительно сруба).
ЗЫ Что такое ВРУ?
Alexiy
Alexiy
17.11.2011 в 15:40:19
ВРУ - вводно-распределительное устройство - то куда приходит провод(кабель) ввода. Там же обычно установлен электросчётчик и автоматы отходящих линий. Шинка PE вводно-распределительного устройства может даже использоваться в качестве ГЗШ (если соответствует требованиям)
ПУЭ 7.1.3. Вводное устройство (ВУ) — совокупность конструкций, аппаратов и приборов, устанавливаемых на вводе питающей линии в здание или в его обособленную часть.
Вводное устройство, включающее в себя также аппараты и приборы отходящих линий, называется вводно-распределительным (ВРУ).
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
17.11.2011 в 16:52:12
Danmos написал : столбы там ставить сложно - надо вести практически вдоль ЛЭП 10 кВ
А есть возможность подвесить СИП к тем-же опорам?
Danmos
Danmos
17.11.2011 в 17:20:00
СИП - это что? ГЗШ - это что?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
17.11.2011 в 17:26:06
Danmos
СИП - это самонесущий изолированный провод, который используется для ВЛИ и ответвлений. В некоторых случаях может подвешиваться ниже проводов 10кВ.
Danmos написал : Получены ТУ
И что там изложено?
