08.08.2012 в 00:13:22
Дмитрий Т написал : Замена щеток в электроприводе?
Я как-то видел - заклинила головка бормашины. Замена у врача заняла минуту. Ребёнок справится.
Дмитрий Т написал : Да не обязвн он, на это есть сервисмены при каждой стоматологии.
Видимо такие вещи врач может сделать сам.
Клиника хорошая, если что. Крафтвэй.
in my humble opinion
08.08.2012 в 00:13:43
Проффэсор написал : Время бурения в несколько раз выше чем тупым буром. Следовательно износ щеток и всего остального в несколько раз меньше. Правильно?
Не правильно... Износ щёток от этого не зависит... От этого зависит количество пробуренных отверстий
Проффэсор написал : Токарь не умеющий заточить резец или сверло - хреновый токарь!
Это входит в его обязанности... А ремонт станка не входит, даже если если этот токарь выполняет уникальные работы...
08.08.2012 в 00:15:34
Kvost написал : Я как-то видел - заклинила головка бормашины. Замена у врача заняла минуту. Ребёнок справится.
Это не сложнее замены бура в перфораторе...
08.08.2012 в 00:18:01
Замена головки, фрез, шприцов и т.д. не имеет никакого отношения к разговору...Можно другой пример привести, если Вы мысль так и не уловили...
08.08.2012 в 00:26:04
Дмитрий Т написал : Замена щеток в электроприводе? Да не обязвн он, на это есть сервисмены
щетки не заменит, но горчичники поставит, геморой вылечит, обед приготовит, комп настроит...
08.08.2012 в 01:10:21
Alex___dr написал : Это не сложнее замены бура в перфораторе...
Нифига, бур минуту не меняется :)
08.08.2012 в 08:32:25
Стоматолог пишет: Генератор лучше с ручной регулировкой частоты и мощности. С рабочими инструментами сложней - они не выпускаются, я их изготавливал сам. Бормашину я применя....
БОРИС НИКОЛАЕВИЧ АЛЕКСЕЕВ – ЧЕЛОВЕК, ВРАЧ, УЧЕНЫЙ заказывал для себя особые инструменты, каких не было ни у кого, а некоторые инструменты модифицировал и доводил до совершенства своими руками. Для завязывания швов он в течение долгих лет использовал подаренный ему когда-то часовщиком пинцет, рабочие площадки которого сам отшлифовал до идеального состояния. Хирург Алексеев не хотел менять этот пинцет ни на какой другой инструмент. Канюли для аспирационно-ирригационых манипуляций при экстракции катаракты он всегда делал для себя самостоятельно из инъекционных игл, контролируя под микроскопом безукоризненность их рабочей поверхности
08.08.2012 в 11:35:08
Проффэсор написал : заказывал для себя особые инструменты, каких не было ни у кого, а некоторые инструменты модифицировал и доводил до совершенства своими руками
Достаточно вспомнить древнеримского Клавдия Галена, хирургические инструменты которого были практически идентичны современным.
09.08.2012 в 12:32:17
Было дело, пробовали ремонтировать, если мелочь, то есть смысл, а если по крупному, то лучше сразу новый купить, потому как ремонт от 50 до 90% может составить.
