Souto
Souto
24.12.2016 в 10:34:49
Philips написал: Прошу совета
SiHF 4G2,5 Но если инструкция требует 1,5 квадрата, то провод 2,5 может оказаться не подходящим для клеммной коробки. Был такой опыт: хотел как лучше, а закрыть коробку оказалось невозможным.
megrad
megrad
24.12.2016 в 11:16:37
Souto написал: Но если инструкция требует 1,5 квадрата,
Про поверхность ни чего ни сказано, но 1,5 кВт для 1,5 мм2 тяжко,особенно для длительного режима.
bnmuyt
bnmuyt
24.12.2016 в 11:33:41
Для трех фаз точно не подойдет, надо же 5 жил.
megrad
megrad
24.12.2016 в 11:43:26
bnmuyt написал: Для трех фаз точно не подойдет, надо же 5 жил.
bnmuyt, а если земли нет?
dokar
dokar
Мадонатор
24.12.2016 в 11:59:12
megrad написал:
megrad, такой расчет из-за индукционной нагрузки ?
Да, ни фига.
megrad
megrad
24.12.2016 в 12:14:26
dokar, а причём тут способ нагрева? Это на заявленную мощность ни как не влияет. 7,2 кВт / 4 = 1,8 кВт на комфорку(примерно). Либо как у кондеев мощность охлаждения не соответствует мощности потребления. И ещё 1,5 мм 2 России это не 1,5 мм 2 ЕС.
bnmuyt
bnmuyt
24.12.2016 в 12:21:57
megrad написал: bnmuyt, а если земли нет?
Да вроде как даже в советских домах без земли на плиту идет 3 жилы (зануление).
ebf
ebf
24.12.2016 в 12:26:23
megrad написал: России это не 1,5 мм 2 ЕС.
Вы представляете, для того, чтобы получить 7кВт при 1.5 мм(три фазы), кабель должен иметь максимальную длину 68м ,на сколько должен быть хуже кабель в России ,чтобы его нельзя было подключить к печке? :)
megrad
megrad
24.12.2016 в 12:27:00
bnmuyt, но не заземление. Вопрос был поставлен за 3 фазы. Розетки РШ ВШ стояли четырёх контактные, а вот вводов на плиты при СССР на 380 ни разу не встречал.
bnmuyt
bnmuyt
24.12.2016 в 12:47:25
Да что вы опять про 380. Мы же уже договорились, что 380 в бытовухе это фольклор. :) При СССР как правило вообще давали одну фазу, а тут три. Может, это не квартира вообще. Давайте зададим автору вопрос - есть земля или нет? Тут всем подряд советуют трехжильный кабель на все. Даже если нет земли, на будущее. Речь конечно о куске ПВС в пару метров, но все равно надо знать точно.
megrad
megrad
24.12.2016 в 14:45:41
bnmuyt написал: Да что вы опять про 380.
Вообще то в ТЗ указано:
Philips написал: кабель ПВС 4х1.5 .Есть возможность подключения трёх фаз.
