Anat78
Anat78
Серов
26.04.2014 в 18:19:32
А можно и так более совершенно переделывать батарею бош на 4 а*ч SANYO 18650 ред литиум
Можно заряжать от стандартной зарядки бош, да и вообще от всего что дается 13-18 вольт, термодатчик сохранен и используется штатной зарядкой для контроля температуры батареи. Процесс заряда можно контролировать с помощью встроенного вольтметра А за защиту элементов от переразряда-перезаряда-перегрузки отвечает плата контроля на 40 ампер
Vadim63
Vadim63
Тольятти
26.04.2014 в 19:16:02
Anat78, а блоки варили сами или обращались в спецконтору? Почему нет фото полной сборки с платой и контактами?
Anat78
Anat78
Серов
26.04.2014 в 19:25:36
Vadim63 написал : а блоки варили сами или обращались в спецконтору?
сам ,сварочник есть свой
Vadim63 написал : Почему нет фото полной сборки с платой и контактами?
потому что когда собирал телефон на зарядке был, но заказано еще 3 батареи на бош(32 элемента 18650 было куплено), так что сделаю еще фото.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
26.04.2014 в 20:34:50
Anat78 написал : сам ,сварочник есть свой
А по подробнее можно?
Cor
Cor
Калининград
27.04.2014 в 15:44:37
Anat78 написал : А за защиту элементов от переразряда-перезаряда-перегрузки отвечает плата контроля на 40 ампер
А не подскажете, где можно купить? Эти платы можно параллельно соединять?
пяпа
пяпа
27.04.2014 в 15:56:03
Эт она находится между банками и шуриком? Там мало же 40А...
Anat78
Anat78
Серов
27.04.2014 в 21:55:27
Vadim63 написал : А по подробнее можно?
ничего особенного таймер с кнопкой и трансформатор на 800 ватт который выдает 2 вольта
Cor написал : А не подскажете, где можно купить?
ебей, ссылки постоянной нет, надо ловить
Cor написал : Эти платы можно параллельно соединять?
так есть на 60, 80, 100 ампер в продаже
пяпа написал : Эт она находится между банками и шуриком? Там мало же 40А...
да между банками и шуриком, эти санье отдают 20 ампер итого получается 40, все сделано с расчетом на долгую работу аккумуляторов.
Применяться будет с шуруповертом Bosch GSR 12 VE-2, у которого банки акб кадмиевые были рассчитаны только на ток 30 ампер, а двигатель стоит на 300 ватт всего. Плюс есть задержка на 100 мс срабатывания защиты :)
И еще один веский плюс защите, это защита двигателя шуруповерта. Например такая http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=152492&p=2960217&viewfull=1#post2960217 (собранная на полимере) батарея выдает спокойно ток 90 ампер, таким образом и было подпалено несколько шуруповерто, двигатель при клине потреблял огромный ток и дымился. Все предусмотрено заранее.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
27.04.2014 в 21:59:05
Anat78 написал : ничего особенного таймер с кнопкой и трансформатор на 800 ватт который выдает 2 вольта
Где взглянуть устройство?
Anat78
Anat78
Серов
27.04.2014 в 22:24:13
Vadim63 написал : Где взглянуть устройство?
Фото выложу как выпустят от сюда из больницы и я его сфоткаю немногим красивее чем тут :) http://www.youtube.com/watch?v=VWd-AbbuiiQ
Vadim63
Vadim63
Тольятти
27.04.2014 в 23:08:03
Anat78, Спасибо:)
Cor
Cor
Калининград
28.04.2014 в 00:07:53
Я хочу сделать батарею на 18 вольт/7.5-10 a.ч , а платы на 5 ячеек и
Anat78 написал : так есть на 60, 80, 100 ампер в продаже
пока не нашел. А фуел будет работать, если подать только питание на разъем?
