AlexeiGR
AlexeiGR
20.07.2012 в 15:29:32
Проверить датчик температуры испарителя холодильного отделения.
PanD@
PanD@
22.07.2012 в 22:32:37
AlexeiGR написал : Проверить датчик температуры испарителя холодильного отделения.
Я имел в виду проверку нагревателя, если он есть (и должен ли быть). Цель проверки датчика температуры, методика и каковы симптомы, что он не работает? Как я написал выше, температуру холодильник держит нормально. Дисплей показывает выставленную температуру. Температура в камере соответствует установленной. При изменении установок температуры она меняется и на дисплее и в камере. Отключил вентилятор, поставил +6 градусов. Ледяная глыба на задней стенке стала потихоньку уменьшаться в размерах.
Al64
Al64
07.08.2012 в 10:48:45
Кстати, на запененую часть хладсистемы у Либхера сохраняется пожизненная гарантия!
kvost
kvost
08.08.2012 в 12:49:31
Al64 написал : Кстати, на запененую часть хладсистемы у Либхера сохраняется пожизненная гарантия!
Кто сказал?
in my humble opinion
Al64
Al64
13.08.2012 в 08:30:01
В сервисе сказали! Самому странно :)! Ещё советовали не брать болгарские - система у них шумная и надёжность не ахти. Я вляпался и теперь от переключения клапана контуров вскакиваю!
kvost
kvost
13.08.2012 в 09:08:01
Al64 написал : В сервисе сказали!
И что в этом случае? Замена холодильника? :)
Al64 написал : Ещё советовали не брать болгарские - система у них шумная и надёжность не ахти
Родные дороже намного. Зато не поймешь, работает он или нет. Не слышно их.
smp
smp
13.08.2012 в 10:06:40
Kvost Родные дороже намного. Зато не поймешь, работает он или нет. Не слышно их.
Это точно. У меня Вестфрост дания родная, 2 компрессора. Уже 8 лет никаких проблем, тихий как мышь, морозит как надо.
kvost
kvost
13.08.2012 в 10:38:59
smp написал : У меня Вестфрост дания родная, 2 компрессора. Уже 8 лет никаких проблем
Вестфросты не были особенно дорогими. Порядка 25 они стоили. За свой первый Либхер в 2002 я почти 40 отдал. В первый же год он сломался - оказалось, датчик температуры отсырел (по коду ошибки на дисплее). Гарантийщики послали - датчиков нет в наличии, ждать больше месяца. Это летом, в жару. Даже за бабки не было. По совету просушил феном, залил лаком для ногтей ввод провода и работает до сих пор. Больше ничего не ломалось.
Лок
Лок
21.08.2012 в 14:07:36
Kvost написал : Вестфросты не были особенно дорогими. Порядка 25 они стоили. За свой первый Либхер в 2002 я почти 40 отдал.
Были сопоставимы Либхеры и Вестфросты. В 2005 году я выбирал между Либхером и Вестфростом и купил Либхер, хотя маме не нравились ручки дверей. Выбрал только не электронизированный холодильник поскольку полагаю, что чем проще, тем надежней. И то, обошелся в 35 тысяч. Вестфросты стоили примерно так-же.
oversun
oversun
21.08.2012 в 17:45:36
Al64,
Нет там пожизненной гарантии. Просто при утечке в запененной части холодильник становится не ремонтопригодным. А по нашему законодательству, если неисправность выявлена в течении срока службы изделия (обычно 10 лет) и не подлежит ремонту, то изделие меняется на новое или производится возврат денег.
kra-mark
kra-mark
21.08.2012 в 17:56:52
oversun написал : Al64,
Если не затруднит, не дадите ссылку на конкретную статью закона?
