trubo4ist написал : Если труба у Вас будет в центре котельной, то верх трубы может быть ниже конька на 1,2 метра.
Даже на 1,23 = 7 х tg 10 град .;)
20.12.2011 в 18:07:18
20.12.2011 в 22:37:38
Если рассматривать вариант с трубой на 3,5 метра, то возникает следующий вопрос - нужно ли ее теплоизолировать?
По идее котельная - не жилое помещение, с домом не сообщается. Воздух при достаточной вентиляции должен быть сухой.
Конденсат внутри должен быть минимальным, не будет ли налипания снега снаружи? Чем тогда теплоизолировать?
20.12.2011 в 22:45:20
key484 написал : По идее котельная - не жилое помещение, с домом не сообщается. Воздух при достаточной вентиляции должен быть сухой.
Влага все равно есть, и при перепаде температур будет конденсироваться.
key484 написал : Конденсат внутри должен быть минимальным, не будет ли налипания снега снаружи? Чем тогда теплоизолировать?
Продаются уже готовые тубы с теплоизоляцией.
20.12.2011 в 23:51:34
key484 написал : Если рассматривать вариант с трубой на 3,5 метра, то возникает следующий вопрос - нужно ли ее теплоизолировать?
Конечно :
key484 написал : 4) Т.к. котельная теплая, то торчащие даже 3,5 метра вент трубы будут обледеневать\течь просто ужасно
Я не думаю , что в котельной будет температура , как в доме . Считаю , что если Вы всё - таки поведёте трубу внутрь или сделаете отдельный выход , то труба сконденсирует и от утепления не уйдёте . Как это всё будет в доме выглядеть ???
21.12.2011 в 00:31:46
В котельной предполагается установка батареи отопления на 4 секции с регулировкой температуры. Не +20 конечно, но +5 минимум при морозах хочется обеспечить. Стены котельной теплые. Дополнительно там еще будет размещаться оборудование для подготовки воды из скважины, так что положительную температуру держать придется.
Другое дело, что если в котельной будет постоянная тяга, а естественных источников влажности нет - то конденсата особо быть не должно. Теплый воздух будет иметь пониженную относительную влажность (воздух сухой). В идеале - в абсолютной величине совпадающую с влажностью наружного воздуха. А значит при контакте с более холодными поверхностями никакого конденсата выпадать не должно. Это в теории.
Другое дело, что если отдельную трубу выводить - то труба будет обмерзать снаружи. Если внутрь дома - то будет мокнуть вент короб внутри дома, надо будет изолировать.
21.12.2011 в 00:41:09
key484 написал : В котельной предполагается установка батареи отопления на 4 секции с регулировкой температуры. Не +20 конечно, но +5 минимум при морозах хочется обеспечить. Стены котельной теплые.
А надо , чтобы температура была , как в доме , если трубу туда вести .
key484 написал : Другое дело, что если отдельную трубу выводить - то труба будет обмерзать снаружи.
Нет . Внутри . Если не утеплять .
key484 написал : Если внутрь дома - то будет мокнуть вент короб внутри дома, надо будет изолировать.
Я тоже так думаю .
21.12.2011 в 11:33:20
artem 16 написал : Продаются уже готовые тубы с теплоизоляцией.
А можно ссылку, а то что ни ищу - одни полуметровые vilpe. А здесь требуется около 3,5м трубы на улице.
21.12.2011 в 22:54:24
Если будет так :
и уже есть так :
key484 написал : В котельной внизу возле двери вмонтирована наружу труба 110мм.
то лучше сделайте приточную трубу в верхней части котельной на максимально возможном расстоянии от вытяжной .
22.12.2011 в 10:29:34
Я бы на Вашем месте:
22.12.2011 в 16:52:05
key484 написал : А можно ссылку, а то что ни ищу - одни полуметровые vilpe. А здесь требуется около 3,5м трубы на улице.
они стыкуются на любую длину.
22.12.2011 в 17:06:27
делали как-то подобное у 9-ти этажного ,много квартирного дома.котельная с 3-мя котлами, была на крыше этого дома. делали (по моему)11-ти метровые трубы в диаметре на 315мм,на каждый котёл отдельную!и всё это утеплялось с уличной стороны!
