kvost
kvost
20.12.2011 в 13:47:24
Eddy21 написал : через час уезжаю обратно на объект
Что я, не знаю возможности мелкого 10,8 ударного девайса. Если и закрутит, то очень медленно и печально.
бракодел написал : ударником намного проще крутить достаточно большие саморезы .нагрузка на руки меньше по сравнению с обычным
Это да. Реактивный момент практически отсутствует.
Дмитрий Т написал : Было бы очень логично предложить купить вместе с ударником и хорошие наушники
На улице нормально. Вот в помещении ГКЛ собирать совсем другое дело :)
in my humble opinion
Ves
Ves
Тверь
20.12.2011 в 13:54:42
Kvost написал : Вот в помещении ГКЛ собирать совсем другое дело
На днях с приятелем крутили ГКЛ к потолку, так я начал ГДРом, но напарник не привык к таким звукам и попросил перейти на ГСР. Но когда дверь ставили , у него рука сама к ГДРу потянулась. :)
Feelgood!
20.12.2011 в 14:08:54
Radja написал : Килограмовый шурик поудобнее будет, чем 2-х килограмовый.
..дык я спросил не по этому поводу... здесь всё ясно.. .Вы же там противопоставили 2кг.аккудрели,против 2-ух кг. сетевых..
Radja написал : А вот 2-х килограммовый шурик для меня теряет сразу половину преимуществ перед сетевой дрелью (шуруповертом).
almos
almos
20.12.2011 в 14:12:19
Radja написал : но ежели 1,5-килограмовый шурик завернет 6х120 (а он завернет), то я возьму его, а не 2-х килограмомвого монстра, который и 240 закрутит. Если мне понадобится один раз в три года закрутить 240, то я найду способ как это сделать. :)
В таком случае редуктору быстро конец придет... Для потолочных работ я привожу из дома 800 граммовый 10,8 В Макиту 030. Может стоит обратить внимание на ударный 10,8 В Макиту TD090?
Radja
Radja
20.12.2011 в 14:19:09
helmutivan написал : ..дык я спросил не по этому поводу... здесь всё ясно.. .Вы же там противопоставили 2кг.аккудрели,против 2-ух кг. сетевых.. ...
Наверное я не очень внятно выразился. Я имел ввиду, что при работе "на выезде" (в помещении без розеток) аккумуляторная 2 кг дрель лучше 2кг сетевой, но при этом 1 кг кг аккумуляторная дрель еще лучше (чем 2 кг акк) :)
Постараюсь более понятно изъясняться. Исправляю косноязычие: речь идет о помещении не оборудованном стационарной электропроводкой с розетками, типа свежепостроенного каркаса (ангар, сарай, сруб), куда заброшен многометровый удлинитель, от которого всякими времянками (еще удлинителями) запитывается все и вся.
20.12.2011 в 14:24:47
Radja написал : (в помещении без розеток) аккумуляторная 2 кг дрель лучше 2кг сетевой
..очень правильная мысль...:)
Radja
Radja
20.12.2011 в 14:33:22
almos написал : В таком случае редуктору быстро конец придет... Для потолочных работ я привожу из дома 800 граммовый 10,8 В Макиту 030. Может стоит обратить внимание на ударный 10,8 В Макиту TD090?
Естественно обратил внимание. Комплект:
  • 330 (или аналог) обязательно. При работе с деревяшками очень много сверления практически без нагрузок
  • ну и далее 090 и/или 030 (аналоги рассматриваются) - для заворачивания. Лучше обе, но есть варианты. Например сначала одну, потом другую (деньги все же). Либо вместо 090 взять что-нибудь 14,4.
У Макиты не вижу в серии девайсов без аккумуляторов. По аккумуляторам (это строго индивидуально, прошу не кидать в меня никакими предметами): в году 52 недели, из них 26 приходится на полноценные поездки на дачу (в т.ч. и с целью хорошо поработать. Минус пару недель отпуска. То есть 24 выходных х 1,5 дня (кто в курсе, знает что из двух дней на даче, больше полутора рабочих дней "не выжмешь"). Исключить несколько дней на дни рожденья и пр. события "мешающие работать". В сухом остатке получается не более 30 рабочих дней в год. При таких условиях мне 6 акумуляторов на три девайса просто не нужно. Четыре хватит "за глаза". А по большому счету хватило бы и трех, с учетом того, что большинство операций требуют одновременно двух девайсов (сверлить и крутить). Собирая серию Макиты я получу шесть аккумуляторов, два из которых (по суммарному ресурсу) тихо умрут своей смертью по старости.
Radja
Radja
20.12.2011 в 14:39:23
helmutivan написал : ..очень правильная мысль...:)
;) Точно! К моим годам пора сообразить, что удлинитель тоже заканчивается розеткой! :D У меня в баню сейчас брошен 30-ти метровый удлинитель. :) К нему еще внутри пару коротких удлинителей. Далее понятно. Паркетка, лобзик, пара дрелей, в общем, если ногой какой-нибудь провод не вырвал из розетки - скорее всего не работал. :)
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
20.12.2011 в 14:46:27
Radja написал : Я имел ввиду, что при работе "на выезде" (в помещении без розеток) аккумуляторная 2 кг дрель лучше 2кг сетевой, но при этом 1 кг кг аккумуляторная дрель еще лучше (чем 2 кг акк)
даже 3-х кг акк дрель будет лучше сетевой, т.к. сетевая бесполезна- ликтричества нет, смысла топика так и не понял.
aleks7777ef
aleks7777ef
Всеволожск
20.12.2011 в 14:49:56
Radja написал : Макиты я получу шесть аккумуляторов, два из которых (по суммарному ресурсу) тихо умрут своей смертью по старости.
у макиты были варианты комплектации с 1 аккумулятором. а к 030 патрон - переходник не рассматриваете? довольно удобно. или еще лучше сверла под шестигранник.
бракодел
бракодел
Ярославль
20.12.2011 в 15:06:17
а почему именно несколько девайсов когда впринципе достаточно и одного ?
