Mutru4
Mutru4
Тамбов
02.10.2012 в 01:07:32
_Витёк_ написал : Для меня было не совсем ожидаемо, я ожидал сильно меньше.
Сколько?:) 6 ампер?:) я ожидал 22-26 а
_Витёк_
_Витёк_
02.10.2012 в 01:21:07
Ну да, именно 22-25 я и ожидал. Причем не очень понятно куда инвертор девает лишних 3 кВт - сдувает своим одним вентилятором с этих хилых радиаторов? Впрочем обещанный ПВ именно на это немного намекает :(
Я не просто так указал марку клещей, может быть они не настолько true rms как это обещано и значит проблема в методике измерения? Кстати, автомат у меня на эту розетку 16а или, что маловероятно, 20а, но понятно что это значит.
7351
Донецк
02.10.2012 в 02:28:50
_Витёк_ написал : Кстати, автомат у меня на эту розетку 16а или, что маловероятно, 20а, но понятно что это значит.
Чтобы его вышибло мгновенно - нужно более 48 А и 20 градусов и выше температура в помещении, если температура ниже или ток меньше - может и не сработать
_Витёк_ написал : 22-25 я и ожидал
140 Амперный Fronius TransPocket 1500 на полном токе, по паспорту, "берет" от сети 30 А, поэтому
_Витёк_ написал : 32-36 А, при токе в дуге скачущем от 140 до 160 А.
абсолютно нормально, для аппарата без ККМ - просто на многих сайтах полный ток от сети заведомо занижается, причем у брендов тоже, например, Меркле утверждала на офсайте, несколько лет, что Мобиарк 160 "берет" от сети на максимуме 3,7 кВА. Не верьте рекламе
sanya1965
sanya1965
02.10.2012 в 10:46:45
7351 написал : ...просто на многих сайтах полный ток от сети заведомо занижается... Не верьте рекламе
это не реклама, а измеренное значение в удобном производителю диапазоне. при этом производитель понимает, что подавляющее число покупателей будет делить эти 3,7кВА на 230В, чтобы получить заветные 16А и не попадать (по их мнению) на перекладку автомата. ради прикола -спросите в любой очереди. на каком токе отсекается автомат на 16А? для меня их ответ очевиден. и если Вы будете настаивать на другом, Вас сначала побьют, а потом отвезут в желтый дом.;) именно поэтому я постоянно говорю о своем неверии к цифрам без единой методики измерений.
7351
7351
Донецк
02.10.2012 в 11:25:54
sanya1965 написал : спросите в любой очереди. на каком токе отсекается автомат на 16А? для меня их ответ очевиден.
Для меня тоже :) - занимаюсь, иногда, монтажем бытовой проводки. Постоянная дилемма с выбором сечения проводов и номинала автоматов на фоне покупки заказчиками проводов с на треть заниженным сечением против указанного на изоляции
Mutru4
Mutru4
Тамбов
03.12.2012 в 14:02:52
Короче так, варил в субботу in 160 решетку под бетон (не варил этим типом аппаратов года два), заметил такую особенность- дуга тухнет ни с того, ни с сего. Это кстати и в другом фубаге (ин 160 было), плюс этот "визг", когда не выставлен ток. Так вот вопрос, на серии ИР, "визг" присутствует? Беспричинное затухание дуги есть?
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
03.12.2012 в 16:02:50
Mutru4 написал : ак вот вопрос, на серии ИР, "визг" присутствует? Беспричинное затухание дуги есть?
А электроды не УОНИИ случаем были...?
Mutru4
Mutru4
Тамбов
03.12.2012 в 17:09:34
ribakow.fthj написал : А электроды не УОНИИ случаем были...?
ribakow.fthj, Вот этого вопроса ждал... нет, синюшные МР от ЛЗЭ и АНО-21.
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
03.12.2012 в 17:17:30
Mutru4 написал : Вот этого вопроса ждал..
А он сразу и появился....про эти электроды к сожалению немогу ничево сказать по этой причине...Нада у сервисменов узнавать -что да как с аппаратом...
Mutru4
Mutru4
Тамбов
03.12.2012 в 17:21:48
ribakow.fthj написал : ..про эти электроды к сожалению немогу ничево сказать по этой причине.
причина в аппарате, а не в электродах.
ribakow.fthj написал : Нада у сервисменов узнавать -что да как с аппаратом...
аппарат нулевый, да и не первый с такими "косяками"
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
03.12.2012 в 17:23:39
Mutru4 написал : да и не первый с такими "косяками"
Вот к ним и нада....Например к ГОСТу...может он вкурсе...или в темку по ремонту инвертеров...тама они-электронщики...блин..:)
