- а передок тоже переделывать будеш под такие калеса? на них на гусянки не встаниш наверно
11.09.2012 в 21:10:38
11.09.2012 в 21:17:34
каталог разместим но только ближе к зиме стройку заморожу вот тогда
11.09.2012 в 23:35:18
tunis написал : - а передок тоже переделывать будеш под такие калеса? на них на гусянки не встаниш наверно
нет передок не буду. смысл сла нет, если литые диски подвернутся то может внедрю а так смысла нет, да и резина в отличном состоянии. Гусениц у мня нет,? если соберусь самодельные мастерить рто проблеммы не вижу и под эти колеса сделсделать,
14.09.2012 в 10:22:59
ктаталог запчастей 2ч 8,2/7,8 Надеюсь кому поможет...
27.09.2012 в 21:48:12
Мужики такая проблема пришел ко мне трактор с шумом как оказалось при прослушивание в делительном блоке это между карданом и первичном вале с сцеплением.Подшипники на входной шестерне были заменены шум не изменился ниже промежуточная шестерня на подшипнике 4205 есть небольшой люфт на оси со стороны кпп видно стопорное кольцо но снять его никак.Вопрос как вытащить промежуточную шестерню Звук такой шоркуюший изменяется с ростом оборотов при выжимание сцепления или включения гидравлики никаких изменений
22.10.2012 в 14:33:05
Чегото поломалось, попробывал пахать плугом, все классно даже понравилось чуствовать себя настоящим трактористом)))) а потом бац левое колесо не гребет, руль выворачиваю в лево он останавливается только шумит чтото, тягу на всякий случай с фрикциона скинул ну вдруг его зажало а оно все равно не едет, блин надо разбирать. бортовую. Может было у кого подобное? есть опыт?
01.11.2012 в 10:24:50
Мужики а почему летом на гусянках катаемся ?
08.11.2012 в 10:48:01
Подскажите пожалуйста завтра поеду смотреть трактарок чтобы купить, на что нужно посмотреть, что проверить? Тракторок 1994 г.в. двигатель УД25Г
08.11.2012 в 12:48:55
LSV_93 Чтобы все включалось, Гидравлика, отбор мощности, КПП, рулевое нормально отключало фрикционы, тормоза останавливали колеса, трансмиссия была с маслом и не текла, поддомкратить зад посмотреть не болтаются ли задние колеса, потому как это имеет много оригинальных решений и запчастей, которые устанешь искать. Все остальное двигатель кузов и передок в принципе легкочинибельно и ЗЧ есть.
13.11.2012 в 10:35:30
Пожалуйста опишите процесс регулировки клапанов на двигателе уд25.Желательно пошагово и как регулировать зажигание,а то в документах ничего нет.
29.11.2012 в 11:56:53
nerijusd написал : Привет всем.Сделал инструкцыю в пдф с дизельным двигателем ,96 год.
Здравствуйте! Срок хранения файла истек, если можно перезагрузите, или укажите другую ссылку.
