lightwall
lightwall
Чехов
09.01.2012 в 07:24:55
Македонский написал : Тоже выбираю материал для перегородки. Нужно в одной комнате сделать перегородку буквой "Г" одна сторона 110 см (там проем 90 см под дверь), другая 130 см. Склоняюсь к кирпичу (полкирпича). Но посматриваю и на ГКЛ. Будет ли лучше звукоизоляция, если вместо полкирпича сделать такой же толщины перегородку из ГКЛ с минватой внутри? Многоквартирный панельный дом.
На средних и высоких частотах ,однозначно ,да -лучше.Особенно если ГКЛ -2слоя.Лучше 1слой ГВЛ ,а второй ГКЛ.
GRat
GRat
Красноярск
09.01.2012 в 09:48:54
Если каркас от ГКЛ прикрутить к ламинату, ламинат будет ползать - и, во первых, будут трещины в швах ГКЛ - а во вторых дома будет постоянно слышно похрустывание этого дела, особенно в межсезонье в ночной тишине :) А разобрать ламинат легко.
Что касается материала для перегородки "на скорую руку" - ГКЛ рулит и бибикает. Какой материал не планируй - один фиг его пилить и шпаклевать. а ГКЛ по большей части режется ножом. Опять же купите в "материалах для кузовного ремонта" одноразовую палатку - она стоит 20-50 рублей - а хватит ее чтоб Версаль с Лувром накрыть.
О звукоизоляции вот что надо сказать: если стучать - то ГКЛ отлично проводит звук. А если просто шуметь в комнате - то гипсокартон с минватой нормальный звукоизолятор. А если еще в 2 слоя...
Кстати, я в бытовке в прошлом году на зиму дверь сделал из гипсача - думал - будет лето - сделаю нормально. Так нифига - лень теперь - работает нормально, что еще надо. Грязная вся, конечно :)
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
09.01.2012 в 11:25:40
Всё же лучше будет ламинат, в месте установки стены, снять (удалить). Как один из вариантов, аккуратно разрезать существующий ламинат и удалить полоску ламината. Хуже от этой операции уж точно не будет. После установки стены установить плинтуса. Они закроют места подрезки ламината.
lightwall написал : ужал исходники ,щяс ,постараюсь.понял,покурю только
DmKa написал : А ведь раньше под этим ником писала девушка .
По большому счёту, вам не всё ли равно кто пишет? Лишь бы по делу писали. А девушка уже и покурить не может?;)
Профан27 написал : Насчет подготовки под обои - есть большое подозрение, что обои на фанеру шикарно прилипнут вообще без всякой подготовки. Прогрунтовать, мазать да клеить. Я не прав?
Как-то участвовал в поклейке обоев на стены, обитые фанерой. Обои прилипают так, что фиг отовёшь. Обои держатся уже несколько лет. Правда, фанера была по качеству очень хорошая, листы фанеры большие, коробления листов нет, как нет и больших зазоров между листами. Почему клеили обои? Хозяин захотел - ему и сделали, что хотел.
Профан27 написал : Да приходилось в деревенском доме - захотела хозяйка, чтобы вместо бревен (а на мой вкус это такая красота - бревенчатая стена.
Заметил, что городским нравится деревянная отделка, а деревенским - обои подавай. Вот так всегда - хотят чего-нибудь то эндокого-другого.:)
DmKa написал : При монтаже бы я максимально все торцы изолировал но это морока еще та.
Например, запенить торцы.
GRat написал : я в бытовке в прошлом году на зиму дверь сделал из гипсача - думал - будет лето - сделаю нормально. Так нифига - лень теперь - работает нормально, что еще надо. Грязная вся, конечно:)
Так оклейте её чем-нибудь сверху. И будет опять чистая и как новая.:)
ИМХО (IMHO)
lightwall
lightwall
Чехов
09.01.2012 в 18:33:31
Докладываю -перегородка (2960х2540мм) для автора поста с дверным проемом сделана сегодня за 2,5 часа (столько же добирались) с шпатлевкой стыков и угла .О мнении Автора поста узнавайте у него .
DmKa
DmKa
10.01.2012 в 11:18:44
ADM05 написал : Всё же лучше будет ламинат, в месте установки стены, снять (удалить). Как один из вариантов, аккуратно разрезать существующий ламинат и удалить полоску ламината.
Достаточно использовать качественный электроинструмент и прорезать ламинат под установку перегородки можно и не демонтируя вообще ламинат :) Делов то....... минут 20 .....
DmKa
DmKa
10.01.2012 в 11:20:40
lightwall написал : Докладываю -перегородка (2960х2540мм) для автора поста с дверным проемом сделана сегодня за 2,5 часа (столько же добирались) с шпатлевкой стыков и угла .О мнении Автора поста узнавайте у него .
С удовольствием бы посмотрел фотографии "до, после и во время" :)
Профан27
Профан27
Владимир
10.01.2012 в 12:45:54
Так что советы по выпиливанию ламината, похоже, запоздали...
lightwall
lightwall
Чехов
10.01.2012 в 15:07:27
Профан27 написал : Так что советы по выпиливанию ламината, похоже, запоздали...
Нет не запоздали ,он снял ламинат в месте установки стены ,потому как он еще будет убирать дверной проем в другую комнату и что бы не оставалось на полу полосы после снятия коробки .А потом положит заново .До фото руки уже не доходят .Может Автор появится и выложит фото (сделает). Могу дать фото гребня соединительного 100х500мм:):)
DmKa
DmKa
10.01.2012 в 15:59:57
lightwall, фото гребня впечатляет :) ..... Но не добавляет рекламы и положительных отзывов Вашей продукции...
lightwall
lightwall
Чехов
10.01.2012 в 16:30:40
DmKa написал : lightwall, фото гребня впечатляет :) ..... Но не добавляет рекламы и положительных отзывов Вашей продукции...
Спасибо за проявленный интерес .
koris
koris
Волгоград
10.01.2012 в 19:39:39
DmKa написал : Достаточно использовать качественный электроинструмент
каким инструментом возле стен подрезать?
DmKa написал : прорезать ламинат под установку перегородки можно и не демонтируя вообще ламинат
и не забыавть про зазор в 8-10 мм :)
всё в голове (с)
