vitex73
vitex73
Горловка
23.01.2012 в 23:46:19
mr-h написал : Эта фраза относительно Кима прямо доставила . Минуту наверно хохотал непрерывно. Вы хоть посмотрите историю пользователя прежде чем такое писать
Этого специалиста ловить за язык можно в каждой теме неоднократно...Было бы желание..
vitex73
vitex73
Горловка
23.01.2012 в 23:53:50
Alpha написал : И это говорит человек, который занимается климатикой, стыдоба...
ИСТОРИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ -это АРГГУМЕНТ!
Lexxx
Lexxx
Липецк
19.12.2012 в 09:39:03
Здравствуйте, уважаемые. у меня следующий вопрос. Имею старую баню, 4х4 метра, используемую первый сезон как крольчатник. Окна заделаны наглухо, чищу отходы через день, но в воздухе все равно присутствует ощутимый запах аммиака, а это не есть хорошо. Вентиляцией в настоящее время является дырка между оконным блоком и брусом (пену проковырял). Городить там что-то серьезное - площадь помещения и объемы не те. Справятся ли два 12-вольтовых вентилятора, разнесенные по разным стенам помещения, подключенные на приток и вытяжку? Вентиляторы 120 мм от корпусов компутерных.
Ким
Ким
19.12.2012 в 13:37:37
Lexxx написал : Вентиляцией в настоящее время является дырка между оконным блоком и брусом (пену проковырял). Городить там что-то серьезное - площадь помещения и объемы не те.
Городить или нет - это, как-бы, Вам решать. Но если хотите чтобы что-то получилось то делать придется.
Что касается вытяжки. Если делать нормально то делается 50 на 50 (сверху/снизу воздухозабор). А "чтобы работало" -можно и "только снизу". Вытяжка должна быть под клетками, т.к. аммиак "тяжелый" и убирать его, практически, с пола, 300-400мм. Что касается притока. То что Вы "расковыряли" - с одной стороны "свежий воздух", а с другой - сквозняк для зверьков которые находятся рядом с отверстием. Приток желательно поднять повыше и разместить так чтобы выходя из решетки не попадал на живность, иначе животинка простыть может ... Это самый простой вариант.
Lexxx написал : Справятся ли два 12-вольтовых вентилятора, разнесенные по разным стенам помещения, подключенные на приток и вытяжку? Вентиляторы 120 мм от корпусов компутерных.
Не справятся, если поставить их с воздуховодами, не могут они работать с сетью.
Lexxx написал : Городить там что-то серьезное - ...
А сделать воздуховоды из сантехнического пластика - это круто ????
Для аммиака - химически стойко и герметично. А технологически - вся фасонина есть в продаже .... Что касается вентилятора, то лучше с выносной улиткой. Если Вам проще "ежика лепить" и чтобы напряжение питания было низким то можно посмотреть в сторону волговского вентилятора печки отопления, от грузовых машин. Там как раз улитка отдельно от двигателя. Вам достаточно поставить вентилятор(-ы) на вытяжку а приток - пусть поступает за счет разряжения.
Все что написал - очень приближенное решение к тому "как надо правильно делать ..." ;) :)
Lexxx
Lexxx
Липецк
20.12.2012 в 07:39:31
Ув. Ким! Спасибо за ответ. Если я правильно Вас понял, Вы предлагаете пустить 110-ю трубу с вырезанными окнами под клетками вдоль всей стены. Эта стена - 4 метра в длину. Сколько окон вытяжки потребуется? Можно купить и поставить канальный вентилятор. Но те, что у нас продаются - шумят как черти.
20.12.2012 в 07:46:13
chipmunk написал : Но кроме бытовых увлажнителей в комнатах тут ничего и не придумаешь,
Их и при обычной вентиляции еле хватает. Съедает литров 15 в день на 1 комнату 15м2 при мааааленькой щелочке в форточке, и дай бог 30% влажности будет. Всё улетает в вытяжку....
Ким
Ким
20.12.2012 в 08:08:21
Lexxx написал : пустить 110-ю трубу с вырезанными окнами под клетками вдоль всей стены.
В идеале - по двум стенкам, свести их вместе где либо и одним вентилятором вытягивать. Но "в безрыбье и рак рыба ..." ;), хотя бы по одной стене. А окна можно и не резать, тройники поставьте, три штуки через метр и все. Единственно, надо будет сделать так чтобы была возможность перекрыть это отверстие. Это нужно для того чтобы хотя бы грубо отрегулировать расходы на отверстиях. Иначе, чем ближе к вентилятору тем лучше будет работать вытяжка. А это не правильно. Должно быть везде на всех "окнах" равномерно
Lexxx написал : Можно купить и поставить канальный вентилятор. Но те, что у нас продаются - шумят как черти.
Вам мощный вентилятор под сотую трубу не пройдет, максимум кубов 120-150. Поэтому, что либо "сильно шумное" не должно быть. Посмотреть бы на картинку про какого "зверя" Вы пишите ;)
Veddary
Veddary
Нерюнгри
11.01.2013 в 06:52:31
Вот интересно, хотя и немного запоздало - прочитав спор двух товарищей "из первой страницы", я почему-то сразу применительно к строительной климатологии вспомнил, что с изменением высоты точки замера относительно уровня моря, абсолютная влажность кардинально меняется в связи с изменением давления и плотности воздуха.
Именно поэтому субъективные ощущения и проблемы работоспособности приточной вентиляции на холодном воздухе при равной относительной влажности (которая не учитывает абсолютное значение давления, а только соотношение) будут кардинально отличаться в Одессе (около 50м по балтийской системе) и у нас в Нерюнгри (около 700м по ней же)
