swalka
swalka
Сыктывкар
03.08.2014 в 16:19:38
bomba написал : уважаемые! посмотрите мою зарядку и скажите можно ли её переделать ? а может просто получится поменять вилку и он подружится с нашими 220 вольтами!?
Напишите модель зарядки и маркировку на силовых транзисторах, тех, что на радиаторе. Один из них скорей всего диодная сборка. И ещё марку варистора, маркировка на плате RV2, рядом с предохранителем красненьким цилиндром, возле сетевого провода
Входной конденсатор на 400В, так что есть шанс, что зарядка универсальная.
bomba
bomba
Нальчик
03.08.2014 в 17:09:00
на одном из радиаторов-транзистор это обычная пластинка с натянутой резинкой а другой- "MBR 20200 CT 953" модель если я правильно понял на плате- снял фото. это оно?
сам зарядник от покрасочного пистолета фирмы Graco. На корпусе(видимо тоже модель?)-16D559 варистор TVR 10471
swalka
swalka
Сыктывкар
03.08.2014 в 17:40:30
bomba написал : на одном из радиаторов-транзистор это обычная пластинка с натянутой резинкой а другой- "MBR 20200 CT 953" варистор TVR 10471
MBR 20200 это диодная сборка. Надо бы глянуть, что под резинкой. Варистор на 470В, конденсатор на 400 - вполне вероятно, что можно воткнуть в 220 без переделки.
bomba
bomba
Нальчик
03.08.2014 в 20:13:39
swalka вот оба :
так что,можно втыкать? руки чешутся:(
Vadim63
Vadim63
Тольятти
03.08.2014 в 20:42:55
через лампочку ватт на 70 попробуйте сначала
swalka
swalka
Сыктывкар
04.08.2014 в 08:39:02
bomba написал : так что,можно втыкать? руки чешутся
С резинкой это микросхема преобразователя. Плохо видно - там что, дырка в пластике?
bomba
bomba
Нальчик
04.08.2014 в 09:15:20
swalka это резиновая оплетка. я её растягивал чтоб внутрь заглянуть.вы же писали что надо под резинку заглянуть.на вид простая пластина с контактами и она уже с дыркой да.
swalka
swalka
Сыктывкар
04.08.2014 в 09:39:04
С дыркой - значит уже сгоревшая. Небось, кто-то уже воткнул в 220. Вы резинку срежьте, да фотку получше сделайте.
bomba
bomba
Нальчик
04.08.2014 в 11:16:11
swalka брал аппарат с нуля. в 220 не втыкал все в порядке.открутил пластину.оказалось она прикрывала "транзистор" только он в отличии от другого стоит на 5-ти "ножках"
swalka
swalka
Сыктывкар
04.08.2014 в 11:30:11
Ну, можно смело втыкать, всё в схеме на 220 рассчитано.
ЗЫ. Дорогой аппаратик этот Graco. Я лично Ryobi купил "на попробовать", втрое дешевше. Правда, ещё и не пробовал
bomba
bomba
Нальчик
04.08.2014 в 11:46:18
ОК! Спасибо! :clapping может кому понадобится. выложу фото и название аппарата,способного работать в наших сетях- заказывал с америки... GRACO 16H240 Handheld Paint Sprayer
да он дорогой из-за того что аккумуляторный.есть сетевой аналог в двое дешевле.агрегат очень мощный!.краску можно не разбавлять-давит почти "пасту" главный минус и очень существенный-быстро кончается краска в бочке(меньше минуты!!!) и пачкается сильно. если водой зарядить деткам развлекуха т.к. создаёт туман или облако пара за счёт бешеного давления.
