techno_rock
techno_rock
05.12.2018 в 16:32:12
Charger79, меняйте на номинал 47mF 450V, больше судя по фото ничего не нужно менять. но на всякий случай после перепайки кондера, запихните плату в корпус не закручивая и втыкните в сеть без аккума, и желательно подальше от мебели, ковров и тд) но все должно быть нормально.
Charger79
Charger79
Кемерово
05.12.2018 в 16:44:49
techno_rock, Спасибо! Совет втыкать в сеть подальше от...и т.д., и улыбнул и испугал одновременно. Конденсатор поменяю, магазин радиотоваров в пяти минутах ходьбы. А там попробуем... :eek:
А если всё-таки не полыхнёт, то можно спокойно аккум вставлять, или может чего перемерить надо на контактах?
techno_rock
techno_rock
05.12.2018 в 17:46:45
Charger79, перемерять ничего не нужно. зарядкой управляет ШИМ. там в любом случае будет столько сколько нужно
sas1968
sas1968
Нижневартовск
05.12.2018 в 18:51:42
techno_rock написал: Charger79, меняйте на номинал 47mF 450V, больше судя по фото ничего не нужно менять. но на всякий случай после перепайки кондера, запихните плату в корпус не закручивая и втыкните в сеть без аккума, и желательно подальше от мебели, ковров и тд) но все должно быть нормально.
techno_rock, :applause:
жесть... не проще отрисовать входную часть или на крайний случай включить через лампочку?
techno_rock
techno_rock
05.12.2018 в 19:21:18
sas1968, :applause: отрисовать человеку который вообще не шарит в электронике? вы внимательно смотрели на фотку платы? что вы там увидели?
Andrey_A
Andrey_A
05.12.2018 в 21:30:24
techno_rock написал: Charger79, ...больше судя по фото ничего не нужно менять. ...
techno_rock, А варистор не посоветуете человеку поменять на соответствующий или хотя бы просто откусить его? Ведь, пыхнет и разлетится при включении в сеть....
techno_rock
techno_rock
05.12.2018 в 21:52:29
Charger79, таки да, я забыл про варистор. сфоткайте то что на нем написано, но чтоб сильно не заборачиваться просто выкусите этот элемент кусачками.
Charger79
Charger79
Кемерово
06.12.2018 в 05:26:55
techno_rock, Andrey_A, sas1968, Спасибо за участие! Отрисовывать действительно не надо - я в этом ни бум-бум. По варистору сам хотел спросить, но вы меня опередили. Я ранее в этой теме находил информацию, по варистору, там же была и маркировка необходимого. Сегодня в обед сбегаю, куплю. Сейчас в заряднике стоит TVR 10271. Насколько я понял, мне нужен 431 или 471.
techno_rock
techno_rock
06.12.2018 в 12:16:35
Charger79, обычно ставят 471. тоесть на 470 вольт. но по опыту скажу, что пользы от этого варистора - как от кота молока.
Charger79
Charger79
Кемерово
06.12.2018 в 12:36:32
techno_rock, я взял 14D471K. Из прочитанного на форуме решил, что лучше с ним, чем без него - 20 рублей, не дорого. Конденсатора в наличии не было. Точнее был, но, со слов продавца, для LED-ТВ. То есть тонкий и длинной 56 мм. Завтра заеду в магазин в соседнем квартале, возьму подходящий. Нужен именно 47mF 450V или есть варианты по ёмкости?
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
06.12.2018 в 13:12:59
Charger79 написал: Нужен именно 47mF 450V или есть варианты по ёмкости?
Напряжение не должно быть ниже, емкость может быть больше, лишь бы по габаритам подошел.
