far_cry
far_cry
Белгород
10.05.2012 в 11:11:11
Решил выбрать плиткорез, для 40 квадратов, стены пол (не керамогранит) , из присутствуещего на рынке матриксов и стаеров, есть две модели более фирмовые в районе 2500 (мокрорезы у нас идут по 3100 и еще 1000 диск нормальный) 1) rubi STAR-50-N
2) IRWIN typ 50 старой серии где только горизонтальная ломка. кто что скажет? сам посмотрел у руби вроде литая станина а у ирвина штамповка, ну и цена руби идет в заводской 2500, а ирвин стоит 3100 но за счет скидки входит в нужную ценовую группу.
Georg III
Georg III
10.05.2012 в 13:55:43
У меня Montolit. С керамогранитом не справляется. С тем, который имеет очень малую шероховатость (рисунок). Может с гладким бы и справился, но не с таким. Но и с гладким будут проблемы при отрезании полосок шириной сантиметра 3 ввиду глупой формы давилки (не знаю, как правильно называется). К тому же эта давилка - пластиковая. Конечно, она не ломается, но ее просто прогибает на узких полосках, т.к. давление там очень нехилое (литая ручка и сантиметровый рельс позволяют давить со всей дури). Как пользователь, считаю что Монтолит - выброшенные деньги. За такую сумму электрический в 100500 раз лучше. В сравнении с Монтолит-ом, Руби - вообще полное Г. Хотя оба для плитки (не гранита) - идеальны.
alex_k
alex_k
11.05.2012 в 09:14:12
egal_novice написал : В итоге купил монтолит 62 - керамогранит 10мм режет на ура.
За эти деньги можно было купить ручную пилу AEG MBS 30 и кучу алмазных дисков 125 мм
Мы ей и мрамор столешницу резали .
Правда рез сухой алмазным гладким диском , тогда работает чисто
fed-vitalii
fed-vitalii
02.07.2012 в 21:42:50
Добрый день . Помогите определиться в выборе плиткореза , в хозяйстве имеется не дорогой российский китаец мокрорез но нужен ручной , хороший , в кандидатах три : KAUFMAN TOP LINE 720 мм Montolit Masterpiuma Evolution 2 75P2 RUBI TI-75-S в первом нравиться упор и линейка второй все хвалят за третий отзывов практически нету и на что нужно обращать внимание при выборе ручного плиткореза ?
Scorpio*
Scorpio*
06.07.2012 в 06:40:48
Объясните пожалуйста, чем Rubi Speed 62 не устраивает.Почему плюются , почему гумно? Отзывов по нему ни где нет.Кривой рез, в линейки star наблюдается.
fed-vitalii
fed-vitalii
06.07.2012 в 12:18:45
Скорей всего остановлюсь на RUBI TI-75-S , так как KAUFMAN у нас нету ,Montolit продает только одна контора , по цене ..... + не совсем понятно о линейке , наклеенная !?!? http://www.youtube.com/watch?v=XXHX49qlnk0
thrash666999
thrash666999
Одесса
18.09.2012 в 00:40:28
бери или кауфманн или монтолит .Они совершенно разные но отличного качества.Кауфманн более брутальный, видно колесико 22мм ,так ,что можно сделать рез с точностью до полмиллиметра,износа колесику нет вообще при пятилетней эксплуатации.И рычажная разломная ножка. Монтолит по проще и намного легче ,очень простая и легкая конструкция, резал им белый 60см керамогранит на 1 см лапшу
Raynk
Raynk
30.05.2014 в 10:21:41
искал в инете но так и не понял, что лучше взять montolit 93p3 или rubi ti93S ?
WWW_51
WWW_51
19.05.2015 в 03:45:05
Подскажите хочу взять б.у Rubi star-60-N.
  1. Необходимо ли менять резец на новый, и как это лучше проверить?
  2. Если да то на какого размера?
  3. Имеет ли размер резца 6-8-10-18-22 какое то значение, какое оптимально?
  4. И вообще для дома плитка 30-33 может и меньшего собрата Star-40 Rubi хватит? Также есть вопрос, почему вторым параметром в плиткорезах указывают диагональ, например: у Star-40-N RUBI длина реза 420мм, рез по диагонали 300*300мм, что это значит?
Викторыч
Викторыч
Томск
19.05.2015 в 13:13:10
WWW_51 написал : длина реза 420мм, рез по диагонали 300*300мм
Посчитайте какая диагональ у плитки 300х300
sanya1965
sanya1965
19.05.2015 в 14:02:02
Викторыч написал : Посчитайте какая диагональ у плитки 300х300
424мм, но плиткорезы не слабоумные выпускают. условно 42см -для диагонали 30Х30, 60см -для диагонали 40Х40.
