Oculus
Oculus
Одинцово
15.01.2012 в 11:26:55
Уважаемые специалисты, что скажете по поводу вывода вытяжки в коридор, мой первый пост.
Македонский
Македонский
Казань
15.01.2012 в 13:28:10
DmKa написал : Но вот что меня лично останавливает от самосбора - система управления и защиты !!!! готовые системы тут как бы интереснее.
Я не так много готовых систем смотрел, но нигде не было, чтобы были одновременно и регулятор скорости вентилятора, и регулятор нагревания, и защита вентилятора от перегрева, и автоматика дистанционного управления. У меня сложилось впечатление, что управление и защиту лучше собрать самому из готовых блоков и датчиков. Хотя, возможно, Вам удалось раскопать какие-то приточные установки (не очень дорогие), в которых все это уже есть, если так, то поделитесь плиз.
Да, еще фильтрация. В самосбор можно воткнуть фильтр или несколько фильтров по своему усмотрению, например, грубый EU3, тонкий EU7 и угольный от запахов, а на готовых установках, которые видел - один фильтр.
Oculus написал : Принимая во внимание скорость выхода воздуха из диффузора 2 м/с, можно предположить что на 2 метра вглубь комнаты воздух всё же выдавит, но это мои догадки.
Я видел похожую вентиляцию. В предбаннике одной из местных бань приток организован под подвесным потолком вдоль стены, перпендикулярной окну, воздух подается параллельно потолку из 2 решеток, а вытяжка в подвесном потолке. Так вот, два вытяжных диффузора (всего их 4 на предбанник) в потолке расположены близко к приточным решеткам, сантиметров 30-40 буквально. В этом предбаннике всегда духота.
Oculus
Oculus
Одинцово
15.01.2012 в 14:27:30
Тогда вопрос. Выход из канала надо делать параллельно окну, или над окном (перпендикулярно ему) или над окном с выходом вниз в сторону батарей? Что по этому поводу говорят нормативы и рекомендации?
Македонский
Македонский
Казань
15.01.2012 в 14:52:05
Где-то читал, что предпочтительнее воздух выпускать параллельно потолку, так он лучше распределяется.
Македонский
Македонский
Казань
15.01.2012 в 14:57:20
Македонский написал : приток организован под подвесным потолком вдоль стены, перпендикулярной окну
Немного не так. В том предбаннике нет окна, а в остальном все верно.
DmKa
DmKa
15.01.2012 в 21:27:01
Македонский написал : Я не так много готовых систем смотрел, но нигде не было, чтобы были одновременно и регулятор скорости вентилятора, и регулятор нагревания, и защита вентилятора от перегрева, и автоматика дистанционного управления.
Oculus написал : На какие модели Вы сами смотрите или скажем так, какие производители достойные из достойнейших?
Я для себя рассматриваю Бризарт 550 + дополнительный фильтр.
Можно ли саморсбор сделать (без танцев с бубном) с такой же системой управления?
DmKa
DmKa
15.01.2012 в 21:40:13
Oculus написал : В этом вопросе откровенно плаваю. Единственное, конечно, не очень бы хотелось руками под потолком что-то регулировать. Возможно есть какие-то задвижки автоматические, типа повернул диммер в комнате, задвижка приоткрылась.
Почитайте мою ТЕМУ - там мне много полезных советов давали.
Дело в том, что обьем воздуха надо регулировать не только оконечными решетками, но и на линиях идущих в конкретное помещение. Либо регулировать диаметром воздуховодов либо заслонками. А все это накладывает "отпечаток" на занимаемое воздуховодами место и на длинну трасс
Например у вас весь воздух попытается выйти в первой решетке которая в эркере.
По поводу гибкого воздуховода - гофра получится 220 мм диаметром. Сможете спрятать?
Вот у меня 200 мм гофра заняла половину подоконного блока.
А выхлоп воздуха у меня по центру эркера - Расширительная камера а из нее на решетку в комнату + два канала направо и налево в батарейные ниши.
DmKa
DmKa
15.01.2012 в 21:49:33
Oculus написал : Вы я так полагаю реализуете приточно-вытяжную вентилляцию. Я, честно говоря, не рассатривал такой вариант по причине наличия 4-х естественных каналов, 2-го этажа и 14-этажного дома.
Нет. Я строю только приточную вентиляцию, но при этом хочу места забора грязного воздуха штатными шентиляционными шахтами чутка сместить для того, что бы осуществить вытяжку воздуха не ИЗ ПОД двери, а через нормальные решетки над дверными проемами.
Так же планирую вытяжной канал удлинить до гардеробного шкафа для более правильной его вентиляции. А так же удлинить вытяжные венканалы для забора грязного воздуха на линии между кухней и гостинной (которые обьединены в единое пространство)
Oculus
Oculus
Одинцово
15.01.2012 в 23:08:59
DmKa написал : Почитайте мою тему
Тему я Вашу читал на прошлой неделе. У меня сложилось впечатление, что Вы ищите какой-то особый подход, не как у Всех.
DmKa написал : гофра получится 220 мм диаметром. Сможете спрятать?
220 конечно круто. Но, если трасса будет над встраиваемыми шкафами, то получится. Если над окном, да ещё и тянуть в гостинную до окна, как советует Македонский, конечно, красоты не прибавиться. Придётся штробить над окнами (что не гуд), т.к. батареи у меня уже поменяли.
К тому же Ваша конструкция по "уменьшению" толщины уличной стены не совсем по нормативам. Я знаю, что Вы напишите, что она и раньше не особо тёплая была, да плюс у Вас супер-пупер НАНОутеплитель будет, но стена стала тоньше на толщину штробы, что никак не меньше 250 мм.
DmKa написал : Я для себя рассматриваю Бризарт 550 + дополнительный фильтр.
Чем выбор в первую очередь обусловлен: ценой или возможностью
Македонский написал : чтобы были одновременно и регулятор скорости вентилятора, и регулятор нагревания, и защита вентилятора от перегрева, и автоматика дистанционного управления.
Ким
Ким
15.01.2012 в 23:16:33
DmKa, Вы подоконник сами выливали ???? Или это так кажется ???. Шикарный получился :)
Oculus написал : Если над окном, да ещё и тянуть в гостинную до окна, ... , красоты не прибавиться. .....
проходить не кругляком а прямоугольником. А потом все закрыть.... Конечно если получится с точки зрения дизайна......
DmKa
DmKa
15.01.2012 в 23:29:47
Oculus написал : Тему я Вашу читал на прошлой неделе. У меня сложилось впечатление, что Вы ищите какой-то особый подход, не как у Всех.
Я ищу правильную схему вентиляции с возможностью ее реализации в моей планировке. Точнее я уже почти построил...... только не знаю заработает ли......... :)
Вот сами посмотрите на свою схему - эркер, где будет выхлоп? в 10 см от трубы? Это не самое лучшее решение (судя по рекомендациям на форуме). Значит венрешетку надо максимально удалять от 160 трубы...... У Вас технически это получается сделать? у меня не получилось и по этой причине я 200 трубу увел дальше эркера, а потом отвод 125 развернул в обратную сторону и вернул в центр эркера.
Oculus написал : 220 конечно круто. Но, если трасса будет над встраиваемыми шкафами, то получится.
160 гофра имеет внешний диаметр действительно около 220 А еще она тяжелая и крепить ее хорошо надо. Уж по потолку не знаю как ее можно провести.... если конечно высота потолков не 320-350
Oculus написал : К тому же Ваша конструкция по "уменьшению" толщины уличной стены не совсем по нормативам. Я знаю, что Вы напишите, что она и раньше не особо тёплая была, да плюс у Вас супер-пупер НАНОутеплитель будет, но стена стала тоньше на толщину штробы, что никак не меньше 250 мм.
Ох..... Каких нормативов? Наш дом разрушается с момента принятия его госкомиссией(за откаты)
Если производить расчеты теплопотерь то та конструкция что я сейчас построил раза в 2 превосходит то что было ранее. 50 мм Пеноплекса по теплопроводности равны 250 мм кирпичной кладки. Кстати на улице 0 градусов а в квартире установлено 2 батареи из 5 и температура в помещении 22 градуса.....
Конструкция моего дома позволяет "извращаться" на стенами без нарушения закона.
