human
human
12.02.2014 в 11:49:21
mihamaster написал : По бокам коробки пропилите,например полотном ножовочным,диском(если достанет).Там обычно гвозди.Потом вытащите дверь.Да все можно сделать,было бы желание.
Гвозди забитые со стороны стены(гипса) ))) И не только гвозди, я например арматуру 10-12 вынул вместе с дверной коробкой, то есть она арматура была внутри коробки ))) Короче ХЗ, как повезет.
А вент бокс у меня был весь упичкан арматурой причем не 5ой, а 8-10 в клетку.
Андрей.Н
Андрей.Н
Подольск
12.02.2014 в 20:44:16
вэл, mihamaster, Всем спасибо! Буду пробовать доводить ее до ума.Ломать не хочу.
Abrupter
Abrupter
16.03.2014 в 13:28:50
Прочитал в "Идеи Вашего Дома" ( могу дать ссылку ) , что если планируешь снести перегородку в сантехкабине П44, то надо тогда сносить и потолок, т.к иначе он может провиснуть. Действительно ли это так?
вэл
вэл
16.03.2014 в 23:53:45
Подстрахуйтесь дюбелёчками.:)
Abrupter
Abrupter
17.03.2014 в 11:21:37
вэл написал : Подстрахуйтесь дюбелёчками.:)
Поясните пожалуйста подробнее.
вэл
вэл
18.03.2014 в 01:12:33
Арматуры перегородки,стен и потолка связаны между собой.При её демонтаже вы можете невольно повредить и потолок.Ну так подстрахуйтесь дюбелями к примеру 200х10 мм.Если этой длины окажется недостаточно,возьмите латунный цанговый дюбель и резьбовую шпильку.Перфом дырявите потолок,с помощью шпильки вставляете цанговый дюбель,с помощью двух гаек вкручивайте шпильку.Затем вы их снимите,подложите шайбу,затянете гайки,а лишнюю длину шпильки спилите болгаркой.
Abrupter
Abrupter
20.03.2014 в 20:50:43
вэл написал : Арматуры перегородки,стен и потолка связаны между собой.При её демонтаже вы можете невольно повредить и потолок.Ну так подстрахуйтесь дюбелями к примеру 200х10 мм.Если этой длины окажется недостаточно,возьмите латунный цанговый дюбель и резьбовую шпильку.Перфом дырявите потолок,с помощью шпильки вставляете цанговый дюбель,с помощью двух гаек вкручивайте шпильку.Затем вы их снимите,подложите шайбу,затянете гайки,а лишнюю длину шпильки спилите болгаркой.
Спасибо!
Подскажите пожалуйста, есть ли какие-нибудь приёмы, чтобы снять старую плитку со стен сантехкабины П44, не повредив при этом стенку самой кабины? В идеале хотелось бы снять без следов отколов гипса на стене, т.е чтобы клей плитки не потянул за собой гипсовое основание стены. Такое возможно?
mihamaster
mihamaster
20.03.2014 в 23:28:10
Abrupter написал : В идеале хотелось бы снять без следов отколов гипса на стене, т.е чтобы клей плитки не потянул за собой гипсовое основание стены.
Все зависит от добросовестности плиточников.Плитка "от строителей" обычно слетает начисто. Ну,если отвалится что,подровнять всегда можно.В чем беспокойство?
Abrupter
Abrupter
21.03.2014 в 14:02:33
В том-то и дело, что плитка не "от строителей" и поэтому легко скорее всего не отойдёт.
sanya1965
sanya1965
21.03.2014 в 14:21:20
Abrupter написал : В идеале хотелось бы снять без следов отколов гипса на стене, т.е чтобы клей плитки не потянул за собой гипсовое основание стены. Такое возможно?
можно, но хлопотно. сначала разбивается плитка и кусочками отковыриваем, потом чашкой алмазной шлифуем.
21.03.2014 в 14:28:25
Abrupter написал : что если планируешь снести перегородку в сантехкабине П44, то надо тогда сносить и потолок, т.к иначе он может провиснуть. Действительно ли это так?
Еще надо помнить, что на потолке сантехкабины идет электропроводка на кухню, и ванну - туалет :)
