sam-s-usam
sam-s-usam
Казань
21.01.2012 в 20:28:11
Не удержался и купил Makita 3612C :) В смысле обменял. Теперь мучаюсь выбором фрез. Какие лучше купить: Энкор или Bosch? У Энкора выбор большой и по цене немного дешевле Боша, но не значительно. Плюс то, что на сайте Энкора можно заказать наложенным платежом. Не знаю как с качеством у Энкора. Что взять?
На BoschBuy неплохой выбор фрез Bosch, есть ли аналогичный интернет-магазин где большой выбор фрез Макита? Кто знает? На Макита-про и Макита-онлайн не нашел фрез вообще.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
21.01.2012 в 20:58:23
Так берите фрезы Энкор. Выбор у Энкора большой. Качество фрез Энкор примерно равно Бошу, а цена меньше. А Макитовские фрезы тоже производятся в Китае, как и фрезы Бош и Энкор. И по качеству и номенклатуре Макитовские фрезы не превышают Энкор.
ИМХО (IMHO)
ERV
ERV
Железногорск
21.01.2012 в 21:21:31
sam-s-usam, Поздравляю! Вообще фрезы энкор жалуют больше, чем бошевские, они распространёнее, и вроде даже острее. Макита разнообразием оснастки нас не балует, то что попадается - в единичных экземплярах. Вот, кстати, вам должно быть интересно http://makita.vseinstrumenti.ru/show_cat.php?id=3349&cat_rname=frezy&submit.x=1&height=&search_type=param&cat_id=3349&clearFilter=0&makes%5Bids%5D=%2C1%2C&makes%5Bon%5D=1&makes%5Btype%5D=check&price%5Bfrom%5D=14&price%5Bto%5D=2800&price%5Bon%5D=1&price%5Btype%5D=slider&price%5Bmin%5D=14&price%5Bmax%5D=2800&guid=4f1af36757359&onlyPresent=1#searchRes
sam-s-usam
sam-s-usam
Казань
22.01.2012 в 14:57:24
Спасибо! Буду брать Энкоровские. Тоже как-то в их сторону больше склоняюсь из-за большого ассортимента.
SERGUN
SERGUN
24.01.2012 в 02:11:43
sam-s-usam написал : Не удержался и купил Makita 3612C
Примите поздравление. Фрезы, как Вам уже порекомендовали лучше энкор, доступнее выбор больше при неплохом качестве.
sanya1965
sanya1965
24.01.2012 в 15:40:05
middleman написал : ...производитель имел в виду полнотелую фрезу когда указывал максимальный диаметр.
именно полнотелую, очень точное определение.
2ТС не гонитесь за максимальной мощностью, точность залог успеха. выборку можно (и нужно) делать в несколько проходов с помощью револьвера во избежание выкрашивания лицевой части паза. фрезы обычно покупают набором из HSS (дешевые для попробовать), потом по мере привыкания докупают фрезы с твердосплавом (часто используемые и наиболее востребованные). ну и мысли насчет стола.... интересные очень. в гостиной или санузле стоит стол такой фрезерный... внушаит...
sam-s-usam
sam-s-usam
Казань
24.01.2012 в 17:23:37
Столкнулся с проблемой. Зажимаю фрезу с хвостовиком на 8мм через переходную втулку 8Х12 в цанговый патрон фрезера на 12мм. Зажимаю умеренно - не так чтоб глаза на лоб полезли :) Потом откручиваю накидную гайку полностью и не могу вытащить фрезу :( цанга вместе с фрезой и переходной втулкой так крепко сидят в конусе ствола фрезера, что не могу никак руками выдернуть. Пробовал через тряпку пассатижами за тело фрезы тянуть (стараясь не касаться резцов), но хоть бы хны - сидят крепко. Сама цанга и конус в стволе фрезера покрыты густой заводской смазкой. Как бороться с этой проблемой?
P.S.: надо ли чтобы цанга была смазана? Какую смазку применять? Какую смазку использовать для штанг по которым ходит вертикально двигатель?
sanya1965
sanya1965
24.01.2012 в 17:57:01
sam-s-usam написал : ...откручиваю накидную гайку полностью и не могу вытащить фрезу...
это не баг, а фича. к тому же откручивание гайки после 2-х оборотов затрудненное. поступают очень просто -слегка постукивают по фрезе, забивая ее в двигатель. потом вытаскивают фрезу с цангой, и лишь затем фрезу из цанги.
sam-s-usam написал : P.S.: надо ли чтобы цанга была смазана? Какую смазку применять? Какую смазку использовать для штанг по которым ходит вертикально двигатель?
смазка должна быть, но в минимальном объеме. иначе налипают опилки. я брызгаю силиконовой спрей-смазкой (из магазина автозапчасти) и потом вытираю насухо. остаточного поверхностного слоя смазки хватает надолго.
ERV
ERV
Железногорск
24.01.2012 в 18:41:42
sam-s-usam,Попробуйте открутить гайку после срыва ещё дальше, она пойдёт немного туже и сдёрнет цангу и фреза свободно снимется.
sam-s-usam
sam-s-usam
Казань
24.01.2012 в 19:17:50
Тьфу ты...ёкырны бабай... Теперь понял в чем причина! Оказывается цанга должна с усилием и щелчком вставляться в накидную гайку, то есть накидная гайка как бы цепляется за бортик цанги и при откручивании гайка сдергивает цангу. А у меня цанга и гайка были раздельно (так из магазина) и то что цанга должна вставляться с щелчком в гайку я не догадался :( Таким образом, получается, что я не правильно зажимал фрезу: надевал на хвост фрезы гайку, потом втулку, потом цангу и все это вставлял в конус ствола и гайку затягивал. Во что значит первый раз имею дело с этим... хотя если б цанга с гайкой была в сборе как из магазина принес, то такого бы не произошло.
P.S. фрезу кое-как выбил, держа за кончик пассатижами и потукивая по пассатижам маленьким молотком. Покоцалась слегка моя первая Бошевская фреза (на пробу взял).
ERV
ERV
Железногорск
24.01.2012 в 19:34:53
Ну вот и первая история!(с) Поздравляю с первым опытом! Поизучайте этот форум, там про деревяшки просто кладезь информации.
