dro0n написал : И насчёт сенеж может ненадо обрабатывать то им 2 года стоит без обработки ничего эдакого не замечаю коры там нет, а обычно в коре жучки то заводятся...
Не надо раз все нормально. Рисунок правильный первый. Второй- не понял.
23.01.2012 в 13:05:40
23.01.2012 в 13:23:20
ну на втором рисунке всё тоже самое просто утеплитель и плёнки нарисовал как будут, точно выдувать то не будит там же вон какие пустоты, я то думал всегда что плёнку кладут с двух сторон чтобы не выдувало волокна утеплителя. Эти пустоты никак утеплять ненадо? там у меня керамзит так то лежит мыши бегать там небудут?
23.01.2012 в 14:07:21
блин а надо сделать чтобы не бегали как то. А про выдувать так и не ответили будит или не будит. И всё равно что то мне подсказывает не правильно это всё надо как то подругому делать, а вот как незнаю(
23.01.2012 в 14:25:12
dro0n написал : И всё равно что то мне подсказывает не правильно это всё надо как то подругому делать
Делать по отдельности- сначала крышу(пленка с двух сторон), потом- наклон, потом- бока.
23.01.2012 в 14:34:32
что всю крышу утеплять? ето же сколько материала то надо будит сначало на крышу потом на комнату кошмар(
23.01.2012 в 14:52:28
Ну ты меня уже совсем запутал((( нарисуй где, чего, куда, как плиз!!!,
Сейчас до меня дошло зачем вообще с краёв планки приделывать если просто шнуровкой можно обойтись на определённом расстояни от обрешотки там где склон крыши и пристеплить к краям стропил ИЗОСПАН АМ.
23.01.2012 в 15:02:11
Вот что происходит, когда в кровле в качестве утеплителя стоит лёгкая минплита Роквул Лайт Батс У друзей всё было тепло и красиво, но прошло несколько лет, плита провисла, осела, появились щели, стало очень холодно!
23.01.2012 в 15:26:03
мда, и чем тогда утеплять? у меня роклайт, а не роквул
23.01.2012 в 15:30:33
dro0n написал : у меня роклайт
На горизонтальные поверхности. На вертикальные не ниже 50. А лучше- не ниже 70.
