romapres
romapres
30.01.2012 в 10:52:34
Ким, нужно ли мне пересмотреть сечение воздуховодов от кондиционера, с учетом изменения производительности?
Ким
Ким
30.01.2012 в 11:00:44
romapres написал : ужно ли мне пересмотреть сечение воздуховодов от кондиционера, с учетом изменения производительности?
я бы не пересмотрел а просто перепроверил ;) :) Я не думаю что сильно изменится
Македонский
Македонский
Казань
30.01.2012 в 19:51:00
Ким написал : По поводу дизайна - прекрасно понимаю. Тогда надо делать как ранее писали. И чтобы как можно меньше по глубине сделать адаптор решетки можно и без перехода сделать. Конечно, не хорошо но и не смертельно. Т.е. "окно" в воздуховоде делаете высотой в 50мм, а адаптор под решетку без перехода. Делайте только так чтобы между регулятором расхода и воздуховодом расстояние было не менее чем 100мм.
Окно в воздуховоде все-таки 50, а не 100 мм сделать? Это чтобы получился переход с меньшего сечения на большее и меньше шума?
Ким
Ким
30.01.2012 в 20:55:55
Македонский написал : то чтобы получился переход с меньшего сечения на большее и меньше шума?
и ограничить объем воздуха на первой решетке.
Македонский
Македонский
Казань
30.01.2012 в 21:31:55
Ким написал : и ограничить объем воздуха на первой решетке.
А вторую решетку как лучше подключить, также как первую или как на этом рисунке? Во втором случае, какие размеры у расширительной камеры?
Ким
Ким
30.01.2012 в 21:40:22
Делайте как на рисунке, зачем "колесо изобретать". А размеры - исходите из любимого слова "дизайн". Не забудьте что надо адаптор опустить так чтобы внешняя часть решетки не упиралась в потолок, а лучше, если будет иметь какой-то зазор. Хотя, желательно чтобы между регулятором расхода и тыльной стенкой было расстояние минимум 100 мм. Это как пожелание.....
Македонский
Македонский
Казань
30.01.2012 в 21:55:55
Ким, понятно, спасибо. Хотел еще спросить про номинальный режим работы вентилятора, это когда его включают без регулятора?
Ким
Ким
30.01.2012 в 22:30:07
Македонский написал : номинальный режим работы вентилятора, это когда его включают без регулятора?
Немного не правильно, хотя и такой вариант правильный. Номинальный режим работы вентилятора это когда к нему приложено номинальное напряжение питания, т.е. напряжение на которое рассчитана работа электродвигателя. Номинальная работа может быть не только при работе БЕЗ регулятора, но и так же работа С регулятором, когда на выходе у него номинальное рабочее напряжение ( для 5-ти ступенчатых регуляторов как раз 5-я ступень, для регуляторов с управляющим сигналом 0-10В - это при 10-ти В и т.д.)
Во завернул ;) :) ;)
Македонский
Македонский
Казань
30.01.2012 в 23:30:57
Ким написал : Номинальная работа может быть не только при работе БЕЗ регулятора, но и так же работа С регулятором, когда на выходе у него номинальное рабочее напряжение ( для 5-ти ступенчатых регуляторов как раз 5-я ступень, для регуляторов с управляющим сигналом 0-10В - это при 10-ти В и т.д.)
Ну, вообщем ясно, если подключить регулятор, но выставлять максимум, это все равно, что без него. :) А работа НЕ на номинале сильно сокращает срок службы вентилятора?
Ким
Ким
30.01.2012 в 23:55:45
Македонский написал : А работа НЕ на номинале сильно сокращает срок службы вентилятора?
Если говорить о нормальных вентиляторах (Остберг, Корф, СистемЭйр и т.д.) а не про "тарахтелки", то у них предусмотрен такой вариант работы. И срок эксплуатации на малой производительности у них практически не отличается от работы на номинале.....
Македонский
Македонский
Казань
31.01.2012 в 00:40:50
Ким написал : Если говорить о нормальных вентиляторах (Остберг, Корф, СистемЭйр и т.д.) а не про "тарахтелки", то у них предусмотрен такой вариант работы. И срок эксплуатации на малой производительности у них практически не отличается от работы на номинале.....
А Шафт к этой категории не относится? Смотрю на такой.
