services
services
20.01.2012 в 19:11:49
Романыч написал : Вы понимаете как нужно правильно подключить люстру по схеме
Судя по посту №1 дело не в люстре!!! А вот в этом =>
medik353 написал : Ситуация такая .... купили квартиру, в зале с потолка выходит 3 провода для люстры - 2 красных и 1 синий, на стене 2-х кнопочный выключатель.
medik353
medik353
Петропавловск
20.01.2012 в 19:12:57
drdollar написал : Ristretto, это Вы решили по фотографии Марсика, которая к ТС никакого отношения не имеет? Венгрия на Вас подействовала так, что Вы забыли о том, что в наших удивительных странах, даже пром. подключение люстры может быть выполнено "с сюрпризом" :)
перед подключением люстры первое что сделал - разобрал ее и проверил чтобы все было правильно соединено, так что от каждого рожка было взято по одному проводу и соеденены в одну группу, от 3-х рожков во вторую и от еще 2-х в третью. так что думаю в люстре все нормально
services
services
20.01.2012 в 19:13:00
Bladiclab написал : (индикатор что показывает)
им тут и не пахнет, судя по постам!
Романыч
Романыч
20.01.2012 в 19:16:05
services написал : Судя по посту №1 дело не в люстре!!! А вот в этом =>
Схема которую вы выложили, я понимаю ,что это подключение люстры к этим трем проводам? Вот и подключите все черные провода от люстры к синему, а белые два к одному красному и три ко второму красному.
Из люстры 3группы проводов.
  1. 5 черных
  2. 2 белых
  3. 3 белых
Ristretto
Ristretto
20.01.2012 в 19:18:03
Покупайте отвертку, она вам еще пригодится. Электрика - увлекательнейшее занятие. Иначе вероятность подключить люстру к двум фазным проводам очень высока.. Мне ваша проводка напоминает песню: "Две полудевочки, один роскошный мальчик...." - надо установить наверняка, где мальчик, а где девочки :)
drdollar
drdollar
20.01.2012 в 19:18:05
medik353, если лень перепроверять - скрутите их всех в 2 большие скрутки. Сразу найдете "паршивую овцу" если она есть
medik353
medik353
Петропавловск
20.01.2012 в 19:19:01
Романыч написал : medik353, Вы понимаете как нужно правильно подключить люстру по схеме, но заведомо подключаете её не правильно? Зачем???:cool: Эксперемент?
в том то и дело что я понимаю как должно быть в теории - это первое что загуглил при покупке люстры =) И подключая по этой схеме, без индикатора, основывался только на цвет проводов выходящих с потолка ... получил то что имею ... начал гуглить далее и попал на сей замечательный форум =) Сейчас уже в любом случае сделать ничего не смогу ... на улице темно, индикатора нет, люстра тяжелая - помощника нет, так что снимать люстру и проверять буду уже завтра, от вас надеялся получить советов в том что и где проверить, и что после этого делать, а так же услышать все возможные причины моей проблемы =) Всем большое спасибо за ваши советы, буду рад любым сообщениям, в том числе и критике =)
services
services
20.01.2012 в 19:19:08
medik353 написал : 1) Собрал все черные провода от рожков вместе и подключил к синему проводу
Романыч написал : подключите все черные провода от люстры к синему
medik353 написал : 2) оставшиеся белые провода от рожков подключил к двум красным проводам по 2 и 3 соответственно. Индикатора напряжения не было, поэтому логически рассуждая решил что синий провод - это ноль.
Романыч написал : белые два к одному красному и три ко второму красному.
З.Ы: Логика... у человека ночь уже!
drdollar
drdollar
20.01.2012 в 19:19:58
services написал : человек не электрик, и не очень понимает, что в данной ситуации от него хотят...)
как что - русским по светло-серому предложил за неимением индикатора сделать его из имеющегося патрона... :cool:
el-fi
el-fi
20.01.2012 в 19:20:47
medik353, даже без индикаторной отвертки, вопрос-то на копейку: поочередно попробуйте в качестве нулевого каждый из красных проводов.
drdollar
drdollar
20.01.2012 в 19:21:25
+1
