Ким
Ким
29.01.2012 в 16:03:00
Бармолей написал : буду думать, в марте -апреле возму пробьную партию из 3-5 пар и попробую.......
А чего пробовать.... Сегодня жена рассказывала что у ее подруги дома целый зверинец. И есть шиншиллы, которые в ближайшее время ошиншилятся ;) :). Т.е. при правильном уходе все получается ;) :)
Бармолей написал : а вот летом при прохладной ночи например +8-10гр, кондиционер автоматом включится в нагрев если на нем выставлено поддержание +18 или нужна какаято предварительная настройка и контроль?
Выставляете температуру и кондиционер поддерживает заданную температуру.
Бориска66
Бориска66
29.01.2012 в 16:12:44
Ким написал : Выставляете температуру и кондиционер поддерживает заданную температуру.
В соответствии с режимом !!! Если выставлен режим тепло, то будет подогревать до данной температуры, если охлаждение, то охлаждать ...
Бармолей
Бармолей
29.01.2012 в 16:12:57
ошиншилившиеся шиншиллы это здорово:):), наверное преодолев скептицизм родственников я смогу создать ферму и получить прибыль, спасибо за помощь:)
Бармолей
Бармолей
29.01.2012 в 16:15:08
Бориска66 написал : В соответствии с режимом !!! Если выставлен режим тепло, то будет подогревать до данной температуры, если охлаждение, то охлаждать ...
опа... засада, тоесть на лето тоже настенный датчик и радиаторы, температура ниже выставленных кондишн вырубился и молчит, зато включился радиатор масляный...., ну значит так:), главное зверушек не погубить
Ким
Ким
29.01.2012 в 18:01:36
Разговор шел о режиме "автомат"???? Ну и само-собой, о внешней температуре при которой допускается работа кондиционера. Не будем запутывать человека .....
Бориска66
Бориска66
29.01.2012 в 18:52:41
Данный режим очень не рекомендован к применению, т.к. потенциально старается крутится возле считаемого идеальным производителем режимом 21 градус, не давая пользователю варьировать работу оборудования ...
Ким
Ким
29.01.2012 в 19:01:04
Бориска66 Даже если и так, то все равно удержать температуру в +/- градус удержать температуру в помещении возможно. Само-собой если в этом помещении не гуляет сквозняк.
Бориска66
Бориска66
29.01.2012 в 19:04:36
Не советую рекомендовать данный режим конечному потребителю, результат в зависимости от брэнда может оказаться весьма удивительным, это чисто практическая сторона вопроса выведенная опытом ...
Ким
Ким
29.01.2012 в 19:15:38
Бориска66 написал : Не советую.....
Почему ??? Ведь эксплуатация машины предусматривается в допустимых пределах, даже не на границе допуска а практически в середине ??? Ну проще говоря, на улице температура от 0 и выше, а в комнате надо удержать +18 с зазором. Неужели не получится ???? Уже самому интересно становится ;) :)
Бориска66
Бориска66
29.01.2012 в 19:36:37
Ким написал : Ну проще говоря, на улице температура от 0 и выше, а в комнате надо удержать +18 с зазором. Неужели не получится ???? Уже самому интересно становится
Я же говорю, это чисто опыт практической эксплуатации оборудования, эффект может быть совершенно неожиданным ...
Как пример, в одном из домов в самом центре столицы была запущена VRV III, с центральным управлением Long Work, владелец решил попробовать работу системы в автоматическом режиме, надеясь, что она будет поддерживать автоматически температуру, которая выставлена с пульта, в результате система подумала, что ей необходимо поддерживать тепловой режим наружного блока важнее нежели внутри помещения (ну это чисто мне так показалось), и включила охлаждение по полной, бедалага оборвал телефон жалуясь, что ночью замерз как собака при включенном на максимум отоплении ...
Это чисто один из примеров, в остальном данный режим на разном оборудовании ведет себя не мене не предсказуемо и не понятно, потому и не рекомендую им пользоваться ...
Ким
Ким
29.01.2012 в 19:54:44
Бориска66 написал : Это чисто один из примеров,....
Когда еще работал у нас в офисе стояли Тадираны и в межсезонье они всегда стояли на автомате и всегда справлялись со своей задачей. Ни разу не подвели. Вот как бы из того что сам проощущал ( ;) ) из этого и исходил. Хотя и дома, МЕ поставил в 2010 в самую жару, использовал в межсезонье как обогревалку и опять таки на автомате. Отработал прекрасно ... Хотя, может быть как обычный обыватель на что-то и не обращал внимание. Это вполне реально.
Даже исходя из таких заморочек можно немного изменить порядок работы оборудования, чтобы быть уверенным в том что отработается все правильно.
