Бурлаев
Бурлаев
21.02.2012 в 10:02:58
Ale_kwin написал : Все таки закручивать как обычно? Тогда пытаюсь понять ЗАЧЕМ там вдоль оси продольные канавки (поперек резьбы) и ответные зубцы внутри гайки?
да, как обычно! система у метабо такая! а может чтоб эта гайка не подходила к другим болгаркам)) хотя у больших метабовских болгарок эта гайга без зубцов!
Ale_kwin написал : Тормоз есть только на WB, WBA. На моей WEA его не предусмотрено. Судя по описаниям. Но пока не включал, ничего утверждать не буду.
Да, только на двух моделях тормоз стоит!
Аникей
Аникей
Новокузнецк
21.02.2012 в 10:08:00
Ale_kwin написал : А на Бошке как то по другому крепится?
Не знаю, как в сравнении, метабовскую не держал, у меня просто накручивается рукой и все, про назначение зубцов, выемок, канавок и прочая как-то не задумывался.
Ale_kwin
Ale_kwin
Уфа
21.02.2012 в 15:44:04
Аникей написал : про назначение зубцов, выемок, канавок и прочая как-то не задумывался.
Да, возможно это как бы защита "фирменных прав": "моя гайка только для моих инструментов"!
Бурлаев написал : а может чтоб эта гайка не подходила к другим болгаркам
Хотя пользы от того?... А я уж размечтался, что надеватьсяона будет быстрее, чем по резьбе крутить. Ну да ладно, хоть без ключа!
Съемного опорного фланца я там не заметил, но есть наподобие толстой шайбы на оси, которая может служить опорой для диска, что бы к ней прижимать (крепить) сам диск.
Бурлаев
Бурлаев
21.02.2012 в 16:26:51
Ale_kwin написал : Хотя пользы от того?... А я уж размечтался, что надеватьсяона будет быстрее, чем по резьбе крутить. Ну да ладно, хоть без ключа!
скорее медленнее:) я в магазине пробовал закрутить, туговато закручивается по сравнению с квик гайкой без бороздок
dokar
dokar
Мадонатор
22.02.2012 в 00:20:53
Бурлаев написал : Цитата Сообщение от dokar Посмотреть сообщение Всё таки каманда оператора а, не просто отключение, слегка разочарован. Где кнопка находится то? Или это сам вылючатель в отодвинутом положении? Выключаете кнопку и болгарка останавливается в течение 2-3 секунд, там стоит дисковый тормоз! вот модель с дисковым тормозом http://www.metabo.ru/katalog-upravlj...5fc4767.0.html . Тормоз находится между редуктором и корпусом, красная вставка
2 Бурлаев Не надо перепевать мои и чужие посты.:mad: Ответы уж давно получены, но топикстартёром то ли нечитаны то ли не переварены ? :( 2 Бурлаев научитесь считать (читать) пожалуйста.
Бурлаев написал : Да, только на двух моделях тормоз стоит!
Моделей три: 1).http://www.metabo.ru/katalog-upravljaemykh-vruchnuju-ehlektroinstrumentov.24022+M561e5fc4767.0.html 2).http://www.metabo.ru/katalog-upravljaemykh-vruchnuju-ehlektroinstrumentov.24022+M5da18e65b76.0.html 3). http://www.metabo.ru/katalog-upravljaemykh-vruchnuju-ehlektroinstrumentov.24022+M5d9ab9f6235.0.html
Говорил об этом в первых же постах темы! А расшифровку буквы "В" в коде болгарок - давал совсем недавно..
Ale_kwin написал : надеватьсяона будет быстрее, чем по резьбе крутить.
Любая "быстрая" гайка на болгарки , любого производителя накручиватся на резьбу ибо это надежно.Возможно я ошибаюсь, но скорой революции в этом вопросе не предвидится...:(
Бурлаев написал : туговато закручивается
И об этом я предупреждал . :(
Ale_kwin написал : Съемного опорного фланца я там не заметил, но есть наподобие толстой шайбы на оси, которая может служить опорой для диска, что бы к ней прижимать (крепить) сам диск.
А вот это надо уточнять, поскольку (даю ещё раз)http://metabo.vseinstrumenti.ru/uglovaya_shlifmashina_metabo_wea_14-150_plus_601106000.html здесь указанно наличие опорного фланца. :confused:А проиэводитель волен менять комплектацию.
Да, ни фига.
Бурлаев
Бурлаев
22.02.2012 в 09:42:42
dokar написал : 2 Бурлаев Не надо перепевать мои и чужие посты. Ответы уж давно получены, но топикстартёром то ли нечитаны то ли не переварены ? 2 Бурлаев научитесь считать (читать) пожалуйста.
не видел Ваши посты! не перепевал, а просто ответил на вопрос.
dokar написал : научитесь считать (читать) пожалуйста.
исправлюсь, научусь читать:) а считать причем?
22.02.2012 в 09:50:31
dokar написал : Любая "быстрая" гайка на болгарки , любого производителя накручиватся на резьбу ибо это надежно.Возможно я ошибаюсь, но скорой революции в этом вопросе не предвидится...
..ошибаетесь... революция произошла в 1987 году... тогда же в машинки был внедрён и "тормоз" ...:) Революционеры заседали в местечке Баргау,что под Швебиш-Гмюндом...
Ale_kwin
Ale_kwin
Уфа
22.02.2012 в 18:07:00
dokar написал : А вот это надо уточнять, поскольку (даю ещё раз)http://metabo.vseinstrumenti.ru/uglo...601106000.html здесь указанно наличие опорного фланца. А проиэводитель волен менять комплектацию.
ЗДЕСЬ я уже смотрел раз десять и не один. Именно по этому описанию и возник вопрос ЧТО ЭТО ТАКОЕ - ФЛАНЕЦ?Мы оба с местным менеджером видели ЧЕТЫРЕ пункта в комплектации. Но отдельной поиции ОПОРНЫЙ ФЛАНЕЦ не обнаружили. Возможно ли, что этот фланец уже закреплен на оси с резьбой? Что то похожее там уже стоит и не отделяется. Менять коплектацию? Т.е. вообще изьять этот фланец из комплектации? Это вовсе не такая уж нужная деталь? А защитный кожух из комплектации они "изменять" не собираются?
dokar
dokar
Мадонатор
22.02.2012 в 18:50:41
helmutivan написал : революция произошла в 1987 году
Ну и покажите плоды революции пожалуйста. Небось опять Фейновские штучки.:)
helmutivan написал : в 1987 году.
Если столь давно, то что ж плодов до сих пор не видно у прочих производителей?:(
Да, ни фига.
dokar
dokar
Мадонатор
22.02.2012 в 18:53:06
Бурлаев написал : а считать причем?
Моделей с тормозом три, а не две:)
Да, ни фига.
Ale_kwin
Ale_kwin
Уфа
28.02.2012 в 16:23:12
Вобчем так. В инет-магазине ВИ заказал и купил Угловая шлифмашина Metabo WEA 14-150 PLUS 601106000. Сначала привезли без боковой виброручки. Но потом исправилиись и за неделю привезли второй инструмент, полностью укомплектованный. На корпусе нашел две наклейки с уазанием сделано в Германии. Защитный кожух поворачивать достаточно удобно. КИК гайка тоже затягивается и снимается достаточно легко. При продаже менеджер показал, что если эта гайка ослабнет во врмя работы, то с резьбыы не слетит. У обыных гаек как, слетают? Защита от повторного пуска есть. Плавный пуск возможно тоже есть, пока без опыта как то не заметил. Примерял "живьем" эту УШМку в кейс от дрели. ПОМЕСТИЛАСЬ без вкладыша дрели! Высота нижней половинки кейса до петель 8 см. Болгарка легла БЕЗ ПРОБЛЕМ! По длине поместилась вдоль длины кейса, провод лег в маленький отсек в улу. И еще БООООЛЬШАЯ площадь кейса остается пустой. Туда пойдет защ кожух, ручка, диски.... (Пока взял несколько луганских отрезных по металлу 150 х 1.6 по 17 руб у нас. На пробу). Ну и что еще время подскажет. Т.к. тут совета по комплектации я както не заметил. :-( Пока заказал поставку в наш город двух кейсов Чемодан для маленьких УШМ Код для заказа: 625445000 и еще Метабокс I с формованным вкладышем Metabo 624622000. Как привезут, померяю, какой лучше подойдет. Пока ничего ею не делал: дома пылить неохота, в гараже пока электричества нет. Вроде маловато написал?... Есть вопросы? только не по применению. :-)
