pashka.exe
pashka.exe
Орел
06.02.2012 в 23:14:12
Пистолетный застывает быстрей,прилипает получьше к полиуретану,держится подольше,да и мы простых путей не ищем :) А всё от лени-это ж надо обувную резину мягкую с антресоли достать,клей SAR взять с полки,вырезать,поставить,обточить профилактику на подошву и ходить как человек. О_О Да ну нафик-пистолетом проще :)
n-p-n
n-p-n
07.02.2012 в 12:01:24
pashka.exe написал : застывает быстрей,прилипает получьше к полиуретану,держится подольше
и не воняет!
Kloun
Kloun
10.02.2012 в 21:43:46
насколько долго живуча капля расплавленного клея?
сможет ли это помочь мне зафиксировать круглые черенки в отверстиях (на вращение) (тема)
Medtech
Medtech
10.02.2012 в 23:01:07
Капля клея живуча секунд 5-15 в зависимости от температуры окружающего воздуха, температуры расплава, места куда нанесена. В Вашем случае не поможет, поможет эпоксидка, клей для... для пистолета монтажного. на эпоксидке сразу наверно не собрать, тогда вклеить сначала в один брус, положив его на пол, а верхний используя как кондуктор, после застывания вклеить другую сторону.
n-p-n
n-p-n
10.02.2012 в 23:02:00
Kloun, капля не выдержит. А, если погреть феном черенок, потом обмазать слоем клея, потом чуть погреть гнездо и вставить. На сворачивание усилие будет держать бешенное.
pashka.exe
pashka.exe
Орел
10.02.2012 в 23:04:32
Kloun написал : насколько долго живуча капля расплавленного клея?
Живучесть зависит от размеров капли и склеиваемого материала.На металле секунды 3 - 5,на дереве секунд 10-15. Черенки зафиксировать можно,но возможно придётся подгреть феном.
БОРОДАТЫЙ
БОРОДАТЫЙ
11.02.2012 в 13:29:59
n-p-n написал : клею регулярно. Но: с подходом и не массивные детали под большой нагрузкой
В том то и дело. Так понимаю, что в радиоэлектронике мелкие железки клеите?
n-p-n
n-p-n
11.02.2012 в 13:59:27
БОРОДАТЫЙ написал : в радиоэлектронике мелкие железки клеите?
Необязательно. Клеил, например, бампер. Бампер — полимерный, но потом сшил его заплатой из перфорированной стали, на вытяжных заклёпках, а сперва всё (перфоленту и полимер бампера) пролил-залил клеем. Монолит. В зной и стужу — держалось несколько лет. На днях всё кончилось (не по вине клея) Очень важно помнить, что у металла высокая теплопроводность. Поэтому, если клеить массивную металлическую деталь, клей тут же отдёт тепло и застывает. А сцепление с металлом — отменное.
dokar
dokar
Мадонатор
12.02.2012 в 23:09:34
Клеил пластиковый бак у стиральной машины с верхней загрузкой у себя на фирме в общаге. Клеил подаренным на день варенья нонеймовым пистолем "Ресурс":scare со стержнями в комплекте. В стиралке обнаружилась течь . Полмашины разобрал пока дыру нашёл. Рваную и приличных размеров..:eek:.Дыра образовалась от выбитых с посадочных мест подщипников на валу барабана. Соответственно барабан протер дыру в нижней части боковой стенки . Поставил барбан на место. Сделал дорожку из клея по краям и равномерно расплавил её феном . Затем наложил, пока не остыло заранее подготовленную и пропитанную тем же клеем заплатку из стеклотканевой марли. Сверху наплавил ищо клею и опять феном прошелся - получися монолит. Собрал машину - всё ОК.:yu Но понял почему в аналогичных случаях сервисмены рекомендуют купить новую или ремонтируют за 2/3 стоимости машины. Машина, правда долго не прожила.:(Зато возможности клеевого пистолета просто убили) ( Сами понимаете в общаге её в профрежиме, на убой. И с дисбалансом шмотьё кидали, опять дыру протёрло...:(
Да, ни фига.
БОРОДАТЫЙ
БОРОДАТЫЙ
13.02.2012 в 00:36:16
n-p-n написал : Клеил, например, бампер. Бампер — полимерный, но потом сшил его заплатой из перфорированной стали, на вытяжных заклёпках, а сперва всё (перфоленту и полимер бампера) пролил-залил клеем. Монолит. В зной и стужу — держалось несколько лет. На днях всё кончилось (не по вине клея) Очень важно помнить, что у металла высокая теплопроводность. Поэтому, если клеить массивную металлическую деталь, клей тут же отдёт тепло и застывает. А сцепление с металлом — отменное.
Познавательно, спасибо! А машинку жалко:(
m_c_093
m_c_093
Казань
13.02.2012 в 23:23:26
а можно таким пистолетом приклеить на кафель в ванной (неглянец) крючки-полочки-держатели из хромированой латуни?? если их (стену и деталь) например предварительно разогреть феном?
