avmal
avmal
21.02.2012 в 22:04:41
Alexiy написал : 10-15 групп меня удивляет - куда столько?
Посчитаем? Варочная панель, духовой шкаф, ПММ, розетки "фартука" кухни, холодильник с морозильником, освещение кухни, освещение санузла, розетки санузла, водонагреватель, освещение комнаты 1, розетки комнаты 1, освещение комнаты 2, розетки комнаты 2, кондиционер, освещение коридора, розетки коридора и звонок ( условно ) ... Семнадцать групповых линий - какая из них лишняя? Я ещё не упомянул лоджию и наверняка ещё что-то ...
Alexiy
Alexiy
21.02.2012 в 22:22:17
вот типовые схемы: http://www.docload.ru/Basesdoc/9/9024/index.htm#i1297808 - там в самом конце. Всё что больше - это уже свободное художество и "с жиру бешение". :) Если всё выполнено грамотно, то с чего вдруг автоматы срабатывать начнут? аппарат в щитке сработал - это авария, ЧП! А тут щиток расписывается, как будто он пульт от телевизора для ежедневного многократного пользования! Много раз лично у вас в квартире "пробки" выбивало? 5? 10 раз за всю жизнь? Чаще? Если чаще, то может стОит задуматься - в чём проблема?! Если реже, то нафига вбухивать кучу денег и делать щиток в одноэтажной квартире подобным ГЩУ на АЭС?
sokrat
sokrat
Люберцы
23.02.2012 в 17:50:25
Alexiy написал : традиционно покритикую. УЗО должно быть защищено от сверхтоков вышестоящим автоматом. Автомат 40 А, значит ниже него - УЗО не менее, чем на на 40А, а ещё лучше 63 А рабочего тока.
До противопожарного УЗО в главном щитке нужно ещё автомат ставить?Автомат 40А, УЗО поставлено 63А, это не противоречит вашим доводам. УЗО 10 mA с пропускным током выше 16А не существует в продаже.
Alexiy написал : Вообще, следует использовать диффавтоматы - будет надёжнее, понятнее и компактнее, но как правило чуть дороже. Несколько параллельных связок УЗО+автомат сразу напрашиваются на замену на диффавтоматы.
Дифавтоматы типа А на 10mA мало того затруднительно в Москве найти, да ещё они стоят очень дорого (у меня около 90% техники с питанием, использующих импульсные токи, а не синусоиду). Тип АС я даже не рассматриваю, это древние дифы и УЗО, от которых нет толку, а тока пустая трата денег. Если даже путем неимоверных усилий удастся найти дифы 10ma типа А и я заменю всё на дифы (как в первом посте), то цена удвоится/утроится, будет не 36 тысяч, а около 70-80 тысяч. Я такую сумму не потяну.
Если хотите использовать УЗО на 25 А, то ставьте их в самом конце - после автоматов на 16 А
Не понял :( Вы имели ввиду, что УЗО с токами пропускания 63А, 25А, 16А стоят на одной общей шине и это не совсем правильно?
Если диффавтоматы вам не по карману, либо не подходят по религиозным убеждениям, то ставьте все УЗО 63 А (можно объединить по 2-3 группы (нижестоящие автоматы) под одно УЗО) - обычно голодранцы-пролетарии так и делают.
УЗО 63А на ток утечки 10mA не существует в продаже. Проверял оффициальные каталоги ABB и легранда.
Лично я считаю, что на квартиру достаточно 4-6 групп, 2 из них - на освещение (+ ещё одна на электроплиту, если таковая имеется), при этом, розетки - через диффавтоматы, свет - без диффзащиты.10-15 групп меня удивляет - куда столько? А если при этом пытаются экономить на диффавтоматах, используя УЗО, то вообще не логично.
Количество групп определяется техникой, на которую идут отдельные автоматы. Тут я не фантазирую, это уже зависит от количества опасной техники в квартире.Ведь согласитесь ни у каждого в доме есть ПММ, мультиварка, кулер и хлебопечка.
Спасибо за советы.
P.S. Во всем подъезде ни у кого в щитке на 9 этажах я не видел дифов, не говоря уже о УЗО типа А)))
sokrat
sokrat
Люберцы
23.02.2012 в 17:56:22
avmal написал : Посчитаем? Варочная панель, духовой шкаф, ПММ, розетки "фартука" кухни, холодильник с морозильником, освещение кухни, освещение санузла, розетки санузла, водонагреватель, освещение комнаты 1, розетки комнаты 1, освещение комнаты 2, розетки комнаты 2, кондиционер, освещение коридора, розетки коридора и звонок ( условно ) ... Семнадцать групповых линий - какая из них лишняя? Я ещё не упомянул лоджию и наверняка ещё что-то ...
Кулер для воды, мультиварку, хлебопечку и систему вентиляции. А и ещё забыли про то, что нужно учитывать, квартира коммуналка или не коммуналка :) Поскольку в коммуналке на каждую комнату идут отдельные линии и опять же отдельная дублирующая техника.
sokrat
sokrat
Люберцы
23.02.2012 в 18:02:24
Alexiy написал : вот типовые схемы: http://www.docload.ru/Basesdoc/9/9024/index.htm#i1297808 - там в самом конце. Всё что больше - это уже свободное художество и "с жиру бешение". :) Если всё выполнено грамотно, то с чего вдруг автоматы срабатывать начнут? аппарат в щитке сработал - это авария, ЧП! А тут щиток расписывается, как будто он пульт от телевизора для ежедневного многократного пользования! Много раз лично у вас в квартире "пробки" выбивало? 5? 10 раз за всю жизнь? Чаще? Если чаще, то может стОит задуматься - в чём проблема?! Если реже, то нафига вбухивать кучу денег и делать щиток в одноэтажной квартире подобным ГЩУ на АЭС?
Вы дали ОБЩИЕ схемы, которые не заточены под всю имеющуюся технику, находящуюся в квартире, а просто типовые схемы, которые можно штамповать в каждой квартире не заморачиваясь энергослужбам и получая деньги ни за что. У каждого своя схема индивидуальная должна быть под конкретную технику в квартире. Точно также как подход к лечению пациента должен быть индивидуальным. Я не говорю уже о том, что у жильцов коммуналок вообще должно быть по 2 отдельных щитка на каждую комнату и пару автоматов на общую площадь.
avmal
avmal
23.02.2012 в 19:35:26
sokrat написал : Кулер для воды, мультиварку, хлебопечку и систему вентиляции.
Кулер, мультиварка и хлебопечка не та техника, чтобы для неё отдельные линии тянуть - достаточно розеток "фартука".
sokrat
sokrat
Люберцы
23.02.2012 в 20:40:20
avmal написал : Кулер, мультиварка и хлебопечка не та техника, чтобы для неё отдельные линии тянуть - достаточно розеток "фартука".
А кулер, мультиварку и хлебопечку на 1 линию посадил.
sokrat
sokrat
Люберцы
25.02.2012 в 19:00:18
Отлучаюсь на недельку. Через недельку напишу о результатах.
sokrat
sokrat
Люберцы
09.10.2012 в 18:01:19
avmal написал : Посчитаем? Варочная панель, духовой шкаф, ПММ, розетки "фартука" кухни, холодильник с морозильником, освещение кухни, освещение санузла, розетки санузла, водонагреватель, освещение комнаты 1, розетки комнаты 1, освещение комнаты 2, розетки комнаты 2, кондиционер, освещение коридора, розетки коридора и звонок (условно) ... Семнадцать групповых линий - какая из них лишняя? Я ещё не упомянул лоджию и наверняка ещё что-то ...
Приехал из отпуска и сразу решил свежим взглядом посмотреть на свою схему и снизить денежные затраты для её реализации. И мне это удалось, убрав все УЗО и заменив их дифами Шнайдера Электрика Acti 9 iDif K 1P+N 16A 30ma, тип А. Новую схему выкладываю на всеобщее обозрение. Для защиты от перенапряжения я выбрал реле АЗУ-60 60А. Очень интересует, нужна ли дополнительная защита сети в квартире в данной схеме???
Юрка
Юрка
09.10.2012 в 18:31:43
sokrat написал : Acti 9 iDif K 1P+N 16A 30ma, тип А.
Вы в курсе, что они электронные?
sokrat написал : Для защиты от перенапряжения я выбрал реле РН-111М 60А.
А что такое 60А в данном случае? Это реле на 16А кажется. Реле РН-113 на 32А.
sokrat
sokrat
Люберцы
09.10.2012 в 19:13:53
Юрка написал : Вы в курсе, что они электронные? А что такое 60А в данном случае? Это реле на 16А кажется. Реле РН-113 на 32А.
Знал. Марка АЗУ-60 перепутал. 60 А - это ток коммутации.
