Алексей Б
Алексей Б
24.02.2012 в 15:27:45
Кстати о птичках, если нанесённая краска полное г....о, то новая краска нанесённая поверх старой, может старую содрать - при высыхании плёнка натягиватся и если старая краска плохо прилипла, то весь слоёный пирог сморщивается.
нормаль
нормаль
Самара
24.02.2012 в 23:38:03
а может акриловой перекрасить? пишут что она почти не пахнет и не вредная, но на некоторых сайтах написано что она "дышит", это значит что она будет пропускать запах и => не поможет? кажется дойдет до того, что просто полы сдирать придется... чтоб наверняка(((
нормаль
нормаль
Самара
24.02.2012 в 23:55:46
или масляной?
Dmitriy
Dmitriy
25.02.2012 в 09:52:28
Теперь скорее всего остается ждать выветривания - краски должны пропускать воздух (кроме защиты металла и т.п.). И акриловую уже нельзя - она на Вашей плохо держаться будет.
Bergman
Bergman
Самара
26.02.2012 в 14:02:51
нормаль написал : а может акриловой перекрасить? пишут что она почти не пахнет и не вредная, но на некоторых сайтах написано что она "дышит", это значит что она будет пропускать запах и => не поможет? кажется дойдет до того, что просто полы сдирать придется... чтоб наверняка(((
Если производитель что и простокрашино, то это Эмпилс, и них есть и нормальные и плохие краски, но если за 0,9 - 100 руб, это это Г полное. Пахнет, потому что сверху краска высохоа, но внутри проходят процессы полимиризации. Есть два варианта, ускорить высыхание, на вскидку - строительным феном, но не уверен, либо лучше проветривать помещение летом, зимой это не поможет, так как влажность повышенная все равно. В любом случае надо поднять температуру и понизить влажность, тогда ускорится полное высыхание. Если терпеть нет сил то снимайте краску, перекрашивайте либо НОРМАЛЬНОЙ КАЧЕСТВЕННОЙ алкидкой (их полно Дюфа, Поли-р, Тиккурила, Парад, цена естественно раза в 3-5 выше чем вы купили, но проблем таких не будет) Либо перекрашивайте акриловой краской, но опять таки надо сначала либо дождаться полного высыхания, либо снять старый слой краска. Вобщем правильно сказали, скупой платит дважды...
Dmitriy
Dmitriy
26.02.2012 в 14:11:05
Bergman написал : Если терпеть нет сил то снимайте краску, перекрашивайте либо НОРМАЛЬНОЙ КАЧЕСТВЕННОЙ алкидкой (их полно Дюфа, Поли-р, Тиккурила, Парад, цена естественно раза в 3-5 выше чем вы купили, но проблем таких не будет) Либо перекрашивайте акриловой краской, но опять таки надо сначала либо дождаться полного высыхания, либо снять старый слой краска. Вобщем правильно сказали, скупой платит дважды...
Я бы не сказал что перечисленные Вами краски хорошие. По сравнению со 100р за 0,9л конечно лучше, но пробовал белую Дюфу, уверяю, она вовсе не белая..:) А тут стоит только выветривания ждать. Я тоже один раз по глупости влетел (давно, лет 15 назад) - плинтусы МА-15 покрасил, благо вообще на халяву и цвет оказался 1 в 1 с нужным. Воняло недели полторы, и это от плинтусов только, в одной комнате. Тут же вообще весь пол...
нормаль
нормаль
Самара
02.03.2012 в 19:59:08
она еще и смывается. вода после мытья полов - с оттенком краски
Bergman написал : дождаться полного высыхания
  • это как? когда полностью не будет пахнуть? или как. так-то она вроде сухая
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
03.03.2012 в 06:59:50
нормаль написал : она еще и смывается. вода после мытья полов - с оттенком краски
За два месяца краска полностью не "схватилась":a Видимо это всё же брак.:( Что-то забыли добавить в краску или компоненты были бяка, когда краску готовили на заводе-производителе. Если в "Леруа-Мерлен" партию этой краски продали и не торопятся завозить следующую, то это косвенно говорит о том, что сами представители Леруа признают, что краска га.но. И при продаже этой краски больше будет головняка у Леруа, чем прибыли.
ИМХО (IMHO)
Алексей Б
Алексей Б
06.03.2012 в 11:13:14
Да Леруа вообще наплевать на всё, кроме отката поставщика.
Dmitriy
Dmitriy
09.03.2012 в 20:06:12
Алексей Б написал : Да Леруа вообще наплевать на всё, кроме отката поставщика.
Во всех строительных сетях примерно так...:)
