drdollar
drdollar
24.02.2012 в 19:07:57
он защитный лишь условно. Этот тот же ноль, что и рабочий, так что его использование нежелательно. Просто при реконструкции стояка (рано или поздно она же будет) с Вашей трехпроводки снимается изоляция и она подсоединяется как к розеткам/светильникам, так и в щитке к шине РЕ без каких-либо дополнительных телодвижений со стяжкой/обоями/потолком.
Bladiclab
Bladiclab
24.02.2012 в 20:17:25
Diadem написал : И много раз слышал, что после капремонта в доме появляется заземление, а раньше его не было.
Действительность такова, при проведении капитального ремонта нужно смотреть, что именно он в себя включает. В большинстве случаев это бюджетная замена стояков (увеличенного сечения, тажа 4 проводка) и начинка эт щита с пакетника 16А на АВ 32А (АВ, внутрянка эт. щита, колодки).
Bladiclab
Bladiclab
24.02.2012 в 20:40:44
Самое интересное, почему при капитальных ремонтах не планируется установка в эт. щитах ДИФ, УЗО, 5 проводка (например дому 30 лет). За это время проводка (квартир особенно) устарела, проложена абы как, и т.д. Да будет срабатывать и это проблемы. Но бытует мнение, что без заземления УЗО работать не будет (основополагающие значение, основывается на старой проводке квартир и вмешательства, которая меняется через 40 лет ВСН 58-88). И поэтому большинство капитальных ремонтов проводят только с увеличением сечения и защиты (АВ).
Bladiclab
Bladiclab
24.02.2012 в 20:44:15
Есть еще один момент, это кабеля с подстанции на дом. Но это также важная, но отдельная тема.
SVKan
SVKan
24.02.2012 в 20:46:20
drdollar написал : P = U*U/R --> R= U*U/P (весьма условно, так как помним о нагревательных элементах) R = 220*220/7800 = 6,2051 ом. I = U/R = 220/6,2051 = 35,45 A P = U*I = 195*35,45 = 6913 W
Вот и все, что произойдет при падении напряжения
Только цифры не те немного. Может таки глянете на табличку? 7600Вт при 230В...
avmal
avmal
25.02.2012 в 00:26:28
Diadem написал : А в новостройках? Как я понял, в квартиру помимо 3 фаз и нуля входит еще провод заземления.
В многоквартирном доме вообще не может быть заземления как класса. Помимо трёх фаз имеется рабочий ноль и защитный ноль.
Diadem
Diadem
25.02.2012 в 21:00:29
avmal написал : В многоквартирном доме вообще не может быть заземления как класса. Помимо трёх фаз имеется рабочий ноль и защитный ноль.
avmal, Если в старом доме нет заземления, но есть защитный ноль, при капремонте в квартире и для розеток можно будет использовать этот защитный ноль вместо заземления?
avmal
avmal
25.02.2012 в 22:56:30
Diadem написал : при капремонте в квартире и для розеток можно будет использовать этот защитный ноль вместо заземления?
В квартире можно использовать ТОЛЬКО защитный ноль.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
26.02.2012 в 03:13:48
Если этот защитный ноль предусмотрен проектом, то можно. Если самовольно прикручен к корпусу щитка - то нельзя.
alex50
alex50
26.02.2012 в 23:47:38
QUOTE=andrewkhv;2929324]Если этот защитный ноль предусмотрен проектом, то можно. Если самовольно прикручен к корпусу щитка - то нельзя.[/QUOTE] там уже фаза сидит? посаженныя местным электриком...
avmal
avmal
27.02.2012 в 03:06:36
Diadem написал : Если в старом доме нет заземления, но есть защитный ноль, при капремонте в квартире и для розеток можно будет использовать этот защитный ноль вместо заземления?
Какого заземления? Неужели перевод требуется уже сказанному?
