Gamber
Gamber
Барнаул
09.08.2014 в 20:09:03
BV, Спасибо за консультацию! Вставки все же поставлю, от греха подальше :) Тем более что подводка будет медная...
09.08.2014 в 20:21:40
Gamber, У Вас стояки воды соединены с ванной и с приходящим от электрощита желто-зеленым проводом?
Gamber
Gamber
Барнаул
09.08.2014 в 20:28:24
BV, Вот не могу достоврено сказать. Стояки зашиты коробами. Попытаюсь добраться до труб и прозвонить. Если связь обнаружу, то обойдусь без вставок. Если не доберусь, то подстрахуюсь, поставлю.
09.08.2014 в 20:33:48
Gamber написал : Попытаюсь добраться до труб и прозвонить.
прозванивать бесполезно. Скорее всего будут звониться. Провод о щитка к стоякам - часть системы уравнивания и должен быть в каждой квартире. Насчет вставок, кстати спросите производителя, а то вдруг "причина отказа по гарантии".... И еще - не совсем понятная тема - коррозия ТЭНа. В каких-то случаях она прогрессирует из-за электрохимии.
А в коробах нет люка и доступа к стоякам? А вводные краны где?
egal_novice
egal_novice
Лобня
10.08.2014 в 08:54:15
BV написал : У какого-то бойлера видел в комплекте штатные вставки....
Electrolux ewh 50 sl (эта серия) - в комплекте идут вставки пластиковые, и, если не ошибаюсь, сверху не то кольцо не то гильза алюминиевая(не во всю длину вставки).
Gamber
Gamber
Барнаул
10.08.2014 в 11:05:33
egal_novice написал : Electrolux ewh 50 sl (эта серия) - в комплекте идут вставки пластиковые, и, если не ошибаюсь, сверху не то кольцо не то гильза алюминиевая(не во всю длину вставки).
О нем и речь. Только 30 литровом. О возможной ускоренной коррозии тоже вкурсе, так что и по этой причине тоже думаю их поставить. А собственно почему этим вставкам так часто уделяют внимание (ставить, не ставить), слабый узел? Часто дает течь?
10.08.2014 в 11:15:07
Gamber, Ускоренная коррозия скорее всего не Ваш случай. Это когда есть вставки, водогрей занулен, но имеет потенциал относительно стояков воды. Ток идет по воде со всеми вытекающими...
Schumi
Schumi
Воронеж
10.08.2014 в 14:02:57
Здравствуйте! Приобрел акриловую ванну "Jika Floreana", в комплекте с ней идет слив с гидрозатвором такой вот чудесатой плоской формы (фото во вложении). Не будет ли кто-нибудь столь любезен подсказать, стоит ли его сменить при установке? А то как-то его пропускная способность и устойчивость к засорению у меня вызывает вопросы. Или, наоборот, такая форма - это специальная "фишка"?
teamRS
teamRS
10.08.2014 в 14:07:12
Добрый День. Будут ли вообще прогреваться батареи (4\8 и 14 секционные) при данном подключении
перемычка будет далеко от радиатора и 2 уголка ставить придется чтобы подняться на нужное межосевое расстояние. Трубы 3\4" перемычка 1\2". Или после крана переход на 1" сделать? ) И чем вести от кранов, сталью\пвх\металопласт? Или надо переделывать перемычку рядом с радиатором? :(
10.08.2014 в 14:48:38
Schumi, Нормальный - ставьте. Если вдруг не понравится - сам сифон легко сменить на другой
z0rg
z0rg
10.08.2014 в 20:42:56
Помощи прошу. Вопрос идиотский, но сам проверить не могу. Вот фитинги для 12мм меди.
Можно ли по фото сказать, какой тут ключ для обжимной гайки нужен (размер). Гадать по фото приходится потому что фитинги сейчас совсем в другом городе. Подумал что такой конструкции ключик подойдет
(да-да, дорвался до покупки инструмента, не остановится:D ) И если точно такие же, того же производителя, но для 15мм меди, ключ будет на размер больше, или не предсказуемо?
