archy-
archy-
29.04.2012 в 13:45:30
Peterjela написал : archy-, у Вас, скорее всего, засорился входной фильтр впускного клапана (или сама подводка). Лечится на 3 счета :) :
  1. Перекрыть воду (бабочку (ручку) входного ШК ХВ повернуть на 90 град.)
  2. Открутить накидную гайку ГП, которая накручена на впускной клапан (подсоединена к бачку)
  3. Пассатижами с узкими губками вытащить входной фильтр - за пластиковый, чуть торчащий хоботок толщины 1 мм - (подобные фильтры стоят в холодильниках на отверстиях внизу задней стенки) - очистить его от грязи, песка ... и совершить обратные действия. ЗЫ. Если фильтр не удастся извлечь - оторвалась пипочка... просто пошуруйте длинной иголкой "туда- сюда" по периметру! входа диам. 6-8 мм - грязь должна повыковыриваться. Желаю Вам и на будущее только таких (легкоустранимых) проблем! :)
В итоге поменял весь клапан, это старый: Что сделал: сначала открутил входной шланг с водой (предварителmyо перекрыв воду) поковырял входной штуцер с нижней стороны бачка - понял, что толку ноль. снял весь бачок, попытался продуть весь клапан - тоже ничего не помогало. В итоге снял сам клапан - оказалось элементарно - открутить с нижней стороны бачка пластиковую гайку. Покрутил клапан, поковырял, понастраивал, открутил сверху, там где, как я понял, фильтр, все равно при обратном сборе клапан пропускает очень мало воздуха при продуве. Плюнул, поехал на рынок - тут рядом со мной, купил новый, фирма такая же - Alca PLAST, но уже с металлическим входным штуцером, поставл - все ОК, бачок набирается за считанные секунды! В любом случае спасибо за подсказку, Peterjela
Старый клапан наверное приказал долго жить, хотя может специалист его оживить смог бы...
Peterjela
Peterjela
29.04.2012 в 16:49:34
archy- написал : открутил сверху, там где, как я понял, фильтр,
Не, - фильтр, о котором я толковал,- снизу - внутри входного штуцера - эта пластиковая цилиндрическая "штуковина" диаметром около 8 мм и длинной около 15-20 мм с 8-12 ребрышками (меж которыми грязь и собирается), имеющая отросточек длиной мм 20 как раз для того, чтобы вообще НИЧЕГО не разбирая (окромя откручивания накидной гайки ГП), - потащить за него и вытащить весь фильтр для прочистки. Фильтр тупо вставлен по плотной посадке. Без вытаскивания - вообще-то его сложно хорошо очистить. archy-, в любом случае поздравляю с решением проблемки. А при следующем засоре, думаю, уже сможете все таки использовать полученную подсказку. :)
Zoroff
Zoroff
Одесса
29.04.2012 в 21:17:05
Добрый день. Встречал на форуме информацию, что не полностью открытый шаровой кран - это неправильно. Так ли это? если да, то почему?
Neitrinos
Neitrinos
30.04.2012 в 02:27:27
Zoroff написал : Встречал на форуме информацию, что не полностью открытый шаровой кран - это неправильно. Так ли это? если да, то почему?
да, это запорная арматура, а не регулирующая, уплотнители не рассчитаны на поток воды, короче в итоге попадание "за шар" и подтекание штоковое
Slob
Slob
Симферополь
30.04.2012 в 09:48:10
Neitrinos, для регулирования пойдет такой?
Zhek@
Zhek@
30.04.2012 в 14:33:34
Slob, именно такой подойдет.
Сантехнические работы Москва и область
Slob
Slob
Симферополь
30.04.2012 в 14:53:35
Zhek@, Остается вопрос - что будет разумнее сделать - поставить такой регулирующий вентиль перед проточным нагревателем или регулятор потока после него? Задача состоит в том, чтобы искусственно ограничить проток воды через нагреватель без использования специальных насадок на душевую лейку и излив смесителей. Хотя видел у Grohe душевые лейки с ограничителем протока... :cool:
Neitrinos
Neitrinos
30.04.2012 в 19:33:19
Slob написал : что будет разумнее сделать
наверное после, что б нагреватель не голодал)))
razor3000
razor3000
Миасс
30.04.2012 в 21:24:32
Здравствуйте, прочитал на одном сайте, что противопоказано ставить обратный клапан на холодную воду перед водонагревателем, т.к. участок между ОК и водогреем будет постоянно под повышенным давлением из-за расширения воды при нагревании. Но у всех профи в фотоальбомах ОК стоят. Кто прав? Вот цитата:
Если-же в вашей квартире установлен накопительный водонагреватель, то (ВНИМАНИЕ !) установка простого обратного клапана на входе холодной воды в квартиру просто недопустима. При разогреве воды в замкнутом пространстве накопителя она значительно увеличивается в объёме, что приводит к резкому повышению давления внутри бака (особенно в тех случаях, когда в верхней точке накопителя отсутствует "воздушный карман". Многие (и даже очень многие) полагают, что в таких случаях избыток давления вытравливается только через дренажный отвод комбинированного клапана водонагревателя, который для этой цели должен быть постоянно соединён гибкой трубкой со сливной системой. На самом-же деле это совсем не так. Дренажный отвод комби.клапана ЭВН, - это система аварийного сброса, которая на исправном бойлере не должна срабатывать вообще. Избыток давления при нагреве в таком случае просто вытесняется назад в водопроводную сеть (холодной воды), - в запорной тарелке комбинированного обратного клапана электроводонагревателя смонтирован маленький редукционный (перепускной) клапан. Только при его отказе (либо перекрытом кране на входе ЭВН) в работу включается аварийный дренаж. То-же самое произойдёт при установке обратного клапана на входе холодной водоразводки квартиры. В системе значительно повышается давление (если нет утечек), что безусловно самым отрицательным образом скажется на надежности. Самое меньшее, чего при этом следует ожидать, - это практически постоянной утечки через дренаж ЭВН. Если внутри выпускного штуцера счётчика холодной воды уже установлен обратный клапан, то перед сборкой необходимо его выпрессовать либо выбить при помощи металлической трубки подходящего диаметра (12 - 13мм).
Slob
Slob
Симферополь
30.04.2012 в 21:24:46
Neitrinos написал : наверное после, что б нагреватель не голодал)))
но так, чтобы он успевал все переваривать)
master.msk
master.msk
master.msk
30.04.2012 в 21:32:17
razor3000 написал : противопоказано ставить обратный клапан на холодную воду
Бред воспаленного мозга!
