Makarone
Makarone
26.04.2015 в 22:49:16
Frun написал : Имеем стояк водоснабжения, из 40 мм полипропиленовой трубы, проходящий через квартиру в многоэтажке. Труба перерезана. Отсюда задача- как её соединить, при условии, что в перекрытиях она зафиксирована жестко и вверх-вниз не перемещается?
компенсатор - хороший вариант
deep
deep
27.04.2015 в 00:33:21
спасибо =(( параллельно сижу читаю ваши пояснения по установке трапа 2012 года =)) совпало =)
Iplex
Iplex
Сургут
27.04.2015 в 07:12:09
поправил вложения. Теперь видно) Теперь понял что это верх легкомыслия...в первый раз в первый класс блин))..и никто не подсказал из крутившихся рядом "мастеров". Снимать не охото т.к. надо снять 4 плитки 42*42)) нижний ряд уходит под ванну. Надо как то вытаскивать ибо ванну не отодвинуть тк ее экран зашит коробом с плиткой. Надо будет как то вытаскивать этот ряд..ну думаю без проблем, а потом уже подрезать аккуратно к борту ванны))
Я не вижу особых проблем срезать розетку и приварить новую)) Ну как вариант можно попробовать строительным феном нагреть...правда не знаю как после таких процедур себя труба поведет, но логически куски пп паяют то должно быть всё хорошо.
mrstorm
mrstorm
27.04.2015 в 11:32:34
zigibi написал : Т.е. старую ПП разводку просто утопили в стену что ли?? Новую не паяли? Если розетки не на дюбелях, а просто запенены и заштукатурены, то они могут люфтить в стене. Надо опять же кусок трубы вкрутить и попробовать покачать. У Вас наверно все-таки не большая неортогональность, и не большого усилия и угла хватит, чтобы натянуть смеситель.
Нагреть фитинг и сдвинуть вставку - это так, идея от безысходности. Надо у более опытных товарищей спрашивать. Честно говорю, что я так не делал. Хотя чисто теоретически препятствий не вижу. Можно поэкспериментировать на не нужной розетке, свернуть ей резьбовой элемент градусов на 10 и посмотреть как она к этому отнесется.
Новую разводку не паял. Розетка просто в стене заштукатурена. Свернуть может и получиться, но пока не пробовал. Попробую сегодня/завтра вкрутить короткие эксцентрики и на них натянуть смеситель. Только вот точно штатные отражатели не влезут. Но какие-нить плоские думаю смогу найти.
Бамбр
Бамбр
27.04.2015 в 11:44:18
а насколько плохо вообще, если водорозетка под раковиной не закреплена в стене на монтажной пластине, а просто прикручена слегка саморезами к гипсу и замурована штукатуркой? немного шатается ) но сверху плитка ещё должна придать жесткости. проблем не будет?
ABT
ABT
Одинцово
27.04.2015 в 18:50:16
Добрый день ! Есть вопрос по установки акриловой ванны 180х80, (RIHO FUTURE) в ванную комнату размером 179х197 у кого был опыт, насколько геморойно будет установить. Стены гипс, подрезать по 5 мм с каждой стороны не проблема.
или ли же не стоит оно того, и поставить 170х75 ?
sanya1965
sanya1965
27.04.2015 в 19:47:58
ABT написал : Добрый день ! Есть вопрос по установки акриловой ванны 180х80, (RIHO FUTURE) в ванную комнату размером 179х197
смотря какая цель.... если ставить 170см, то будет полочка. а если 180см, то ее не будет :) и своих резиновых утят будете хранить на полу....
Mazayac
Mazayac
27.04.2015 в 20:14:55
Бамбр написал : а насколько плохо вообще, если водорозетка под раковиной не закреплена в стене
Да по-барабану. В отличие от "душевых" водорозеток, никакой нагрузки она не несёт.
kolumb
kolumb
27.04.2015 в 22:09:33
Mazayac написал : Да по-барабану. В отличие от "душевых" водорозеток, никакой нагрузки она не несёт.
А если, будет вкручивать-выкручивать миникран, нипель и т.д. может быть изгиб в месте фитинг труба с последствиями. Себе сделал все фитинги на кронштейнах, так думаю правильней, а главное надёжнее. Цена их не особо дорогая, можно и самому из подручных материалов сделать.
касимов
касимов
Касимов
28.04.2015 в 05:39:11
troiden написал : Установили в новостройке строительный унитаз, только чашу. А он если больше двух недель не появляться высыхает и из канализации начинает попахивать. Как можно с этим пересыханием бороться? Чем-то закрывать чашу на время отсутствия? Простого куска картона хватит или нужно что-то герметичней? И как с такой проблемой в жилых квартирах, хватает опущенной крышки?
Гибкй шланг протяните и чуть откройте краник ХВС.Гидрозатвор не будет пересыхать.
Panikovsky
Panikovsky
28.04.2015 в 12:06:59
Подскажите пожалуйста, в новостройке стояки ХВС и ГВС сделаны (судя по маркировке на трубах) из неармированного ППР производства НПО Стройполимер http://www.stroipolymer.ru/ (ГВС - тоже не армированная труба), можно ли использовать для переделки выводов на полотенцесушитель (хочу заменить отсечные ППР краны на 32 трубе на латунные шаровые 1"), а также выводы на ХВС и ГВС комбинированные фитинги Baenninger? В инструкции Baenninger - t=260 гр., время нагрева для 20мм - 5 сек, для 32мм - 8 сек., Стройполимер при монтаже рекомендует руководствоваться СП 40-101-96 «Проектирование и монтаж трубопроводов из полипропилена Рандом сополимер», где также t=260 гр, по времени отличие только для 20мм - 6 сек. Но на нескольких сайтах, продающих Baenninger видел что обычный ППР имеет "альфа структуру", а Baenninger - "бета структуру"... Да и зеленый он в отличии от всех остальных. Baenninger понравился по качеству латунных (или может даже бронзовых) вставок, которые я тут видел на нескольких распилах.
