Lionz
Lionz
14.12.2016 в 01:13:04
jekasus, не, хочется красиво, чтобы кусок трубы торчал из торцевой стенки ниши, и сразу были термовентили
Резон
Резон
Киров
14.12.2016 в 01:56:49
Lionz написал: 1) Сварщик срезает и переваривает старые отводы под нужный угол, чтобы достичь требуемых 80мм.
Этот вариант. Вернее сначала делается сначала заготовка, две изогнутые трубы с резьбами на концах, которые прикручиваются к радиатору для соблюдения межосевого расстояния, намечаются отверстия для байпаса. Сверлятся отверстия под байпас. Байпас прихватывается точечно при вкрученных изогнутых трубах, радиатор откручивается от заготовки, проваривается байпас - межосевое расстояние сохранено. Проваренную заготовку прикручивают к радиатору и устанавливают/примеряют радиатор по планируемому месту, после чего отмечаются места реза на старых трубах. И после этого отрезаются трубы новую заготовку в паре с радиатором приваривают к старым отрезанным трубам. Место неудобное, последние стыки придется варить с зеркалом скорей всего... или не дай Бог операционным швом, хотя вроде как положено через стаканы...
Резон
Резон
Киров
14.12.2016 в 02:20:38
jekasus написал: оцинковка
Зачем на отоплении оцинковка?
Mazayac
Mazayac
14.12.2016 в 08:17:59
Резон, не надо байпас, там двухтрубка.
Denyes
Denyes
Чита
14.12.2016 в 10:56:22
gavrik, Спасибо за советы, но в силу отсутвия опыта подобных работ я не всё понял. Не могли бы Вы уточнить как использовать металлическую пластину, в каком месте "подстраховаться"? И не могли бы Вы привести примеры (фотки) анкеров, которые целесообразно использовать в моём случае.
sergei3k
sergei3k
Раменское
14.12.2016 в 11:06:52
Lionz, 4) Ещё на 4 см сбить кирпич...
gavrik
gavrik
14.12.2016 в 11:10:46
Denyes, Пластины между левыми и правыми точками крепления раковины.( засверлив нужным диаметром в осях). А дюбеля продают в Метизах или Весь крепеж. Можно и без дюбелей ,тогда с другой стороны ответные пластины и сквозные шпильки. Не понял только есть ли в комплекте эсцентрики для регулировки горизонтального положения раковины. ЗЫ Учитывая ,что стоит уже плитка ,пластины оставить только ответные( в гардеробе) а впереди ограничится шайбами ( для более плотного прилегания раковины к стене) Ну или аккуратно вырезать " полоски" в кафеле . На мой вкус шайбы лучше.
Denyes
Denyes
Чита
14.12.2016 в 11:23:34
gavrik, если я впереди поставлю шайбы, то раковина будет плотно прилегать только к шайбам, но не к плитке, для чего они? а широкую шайбу под шляпку болта с противоположной стороны стены не вариант? Эксцентрики пластиковые в комплекте есть.
Резон
Резон
Киров
14.12.2016 в 11:58:48
Mazayac написал: Резон, не надо байпас, там двухтрубка.
Mazayac, спасибо поправили. Основная мысль была, что лучше сначала заготовить "утки"... потом их вваривать, т.к. при загибе по месту - легко можно в гармошку загнуть... да и в размер попасть сложно сразу...:)
gavrik
gavrik
14.12.2016 в 12:27:08
Denyes, Все зависит от " фанатизма" детей. Если полюбят забираться на раковину с ногами , я бы поставил пластины. Но шайбы проще ( только действительно большие) И не " болты" а все таки резьбовые шпильки d 6-d 8.
Denyes
Denyes
Чита
14.12.2016 в 14:34:35
gavrik, в комплекте сан тех шпильки d 10, почему не подойду болты?
