s619
s619
14.06.2021 в 17:25:43
Mazayac, Я говорю про качество получаемой воды, а вы мне в ответ про тоскливое нацеживание.) Если вода пройдёт через трубу для отопления, например, rehau pink - она что будет подмешивать: хлор, тяжёлые металлы или органику? Хотелось бы всё-таки не перетягивание каната, а конструктивное общение по обмену опытом и знаниями. Цель моего общения ни в коем случае не спор и убеждение друг друга. Просто пытаюсь понять ход ваших мыслей и подвести итог из написанного вами выше: если на раковину поставить трёхступенчатый фильтр или обратный осмос - можно вести водоснабжение любыми трубами, не пригодными для питья?
master.msk
master.msk
master.msk
14.06.2021 в 17:38:08
Фильтр Honeywell FK06 AAM и AA соответственно. Имеет ли смысл тратиться на 3/4 или достаточно 1/2 резьбы подключения этих компонентов?
Не вижу необходимости в хонивеллах, что от них толку? Вам какая от них польза? И от обратных клапанов? Вы хотите их ставить вы и обосновывайте зачем они вам. Наверное не просто так спрашиваете. Лично мне совершенно не очевидна необходимость их мягко говоря. И в чем смысл в одной фразе: наружный диаметр труб-ду фильтров-присоед.резьба фильтров? Теплое мягкое длинное...все в одном вопросе. И обратники здесь же
Mazayac
Mazayac
14.06.2021 в 18:05:11
s619, ход моих мыслей таков: Если я не могу гарантировать идеальное состояние всей магистрали доставки питьевой воды, то я не подрываюсь организовывать реконструкцию всей сети водоснабжения от водозабора до своего крана. И также не затеваю, например, замену "последней мили" типа стальных стояков (которые применяются в современном строительстве). Я решаю эту проблему единственно возможным мне способом - фильтром питьевой воды. И да, это решение конечно не означает, что я ядовитыми свинцовыми трубами сделаю квартирную разводку.
s619
s619
14.06.2021 в 19:06:46
master.msk, ставил Honeywell FK06 в прошлом ремонте квартиры 5 лет назад из советов на форумах. За это время неудобств не доставили. От ржавой воды конечно не защищают, но она у нас бывает только во время редких отключений стояков или циркуляционных насосов. Все смесители Видима работают как новые. Плюс на них есть регуляторы давления. Вы к тому, что сетка их настолько крупная, что они ни от чего не защищают и нет смысла в квартирном использовании? Обратные клапаны - тоже так же. Слышал на гигиенический душ надо ставить. В редких случаях, таких, как например, если выключили горячую воду, и включён смеситель с напрочь забитым фильтром на изливе - вода потечёт в пустую трубу. (?) Или, например, если неожиданно отключили стояк, открыл кран - вода стечёт в него назад. Когда воду опять включат - из крана будет идти воздух. По резьбам, опять же, пытаясь расшифровать ответ специалиста на обывательский язык: внутренний диаметр подключений указанных позиций при резьбе 1/2 ~16мм, что не сильно заужает внутренний диаметр трубы Stabil 25 25-3,7-3,7=17,6мм, и резьба 3/4 в моём случае избыточна?
Mazayac, понял вас, я тоже не затеваю замену труб от застройщика, а пытаюсь понять с чем имею дело и как себя можно обезопасить. Уровень инженера из УК таков: "Не знаю, что там за трубы, но если написано отопление - то это даже лучше, так как они выдерживают бОльшую температуру!")
master.msk
master.msk
master.msk
14.06.2021 в 19:39:51
s619, неудобств не доставили, это значит нужно ставить? Сетка крупная действительно, смысла нет. "На всякий случай" если только. Но вы что то там писали об экономии, странно.
Нет смысла сопоставлять круглую трубу и сложной формы колбу с сеткой. У последней своя, другая производительность. Не как у такой же длины трубы. С таким же "номиналом". И счетчики также. И обратники. И редукторы. И вентили. И прочая арматура. А у фильтров еще и одинаковые сетки и колбы. Где там разница производительности на резьбах ду 15 и ду 20 я думаю даже в микроскоп не видно. Но это не значит, что вам "обязательно хватит 1/2". А значит только то, что разницы нет существенной.
К гигиеническому душу подводка с обратниками. Но это именно на подводке к гигиеническому душу. На входе клапаны не заменят клапаны на подводке к гигиеническому душу.
  1. Отключили стояк, открыл смеситель. Закрыл смеситель.
  2. Забитый излив? Ну это надо наверное совсем пальцем заткнуть. Ну и даже гипотетически это сложно представить.
О регуляторах давления ничего не пишите. Они нужны, как минимум чтобы выровнять горячую и холодную. И убрать перепады от включения соседей. У вас же коллекторы на этаж?
s619
s619
14.06.2021 в 20:03:52
master.msk, Этажные коллекторы. Этаж 11 из 14, жк Скандинавия. Трасса от этажного стояка ХГВС в стяжке ~5 метров до ввода в квартиру. (Я же и пишу, что на этих фильтрах FK06 AA(M) регуляторы давления уже стоят встроенные, получается 2 устройства в одном изделии - вот и экономия.)
master.msk
master.msk
master.msk
14.06.2021 в 21:39:54
s619, да, точно. Извините, почему то подумал, что просто фильтры. Сто лет их не ставил, ни те ни другие. Там редуктор "мини", для одного потребителя. Не смотря на резьбы 1/2 или 3/4. И колба и редуктор одинаковые. Где ж экономия? На редукторе? Чтобы поставить не очень нужный фильтр?
AKI
AKI
14.06.2021 в 22:15:38
master.msk написал: Там [в FK06] редуктор "мини", для одного потребителя. Не смотря на резьбы 1/2 или 3/4. И колба и редуктор одинаковые.
Эту откровенную лажу вы пишете не первый раз. Прочитать и понять цифирь в паспортах на редукторы вам видимо не по силам. Я не являюсь сторонником редукторов от Хонивелл (используемых в FK06 AA). Более того часто рекомендую Вальтеки и OR-ы которые вы устанавливаете. Но истина дороже:
Для непосвященных: KVS это характеристика, показывающая поток воды для потерь давления в 1 бар. Чем больше KVS - тем меньше потери давления. У Хонивела этот параметр на уровне или лучше, чем у аналогичных редукторов других производителей. Для редукторов Хонивел с резьбами на 1/2 и 3/4 показатели потерь - разные.
master.msk
master.msk
master.msk
14.06.2021 в 22:43:30
Разные устанавливал. Не потому, что кто то чего то здесь рекомендует, и много пишет разного. А потому что мини редуктор, не нужно устанавливать. Нормальные редукторы нужно ставить.
Не хонивел и не валтек
В т.ч и из-за подобной странной информации, отношение к ним соответствующие. Присоеды "повлияли" на производительность редукторов. Это очень странно.
Лет 10 назад последний раз их ставил. Всего, в общей сложности, наверное несколько десятков их установил.
P.s кстати сто лет не писал здесь о том, что fk 06 не нужно ставить. Давно не всплывали в обсуждениях. Не думал, что кто то еще их ставит. Те, кто ставит, не обсуждают. Просто им так удобно. Видимо действительно экономическая ситуация в стране тяжелая
AKI
AKI
14.06.2021 в 23:14:11
master.msk написал: мини редуктор, не нужно устанавливать. Нормальные редукторы нужно ставить.
Клоунада продолжаеся. На фото слева редуктор Caleffi­ 53624, который в соответствии с пасспортом (ссылка) имеет KVS чуть больше двойки (не более 2,1). Что хуже, чем у Вальтек-ов, Ор-ов и упомянутых Хонивелов:
Кроме того Caleffi­ использует в редукторах мембрану из NBR, которая на горячей воде быстро выходит из строя.
AKI
AKI
14.06.2021 в 23:25:27
master.msk написал: Видимо действительно экономическая ситуация в стране тяжелая
А в этом есть какие то сомнения?
Да, обычные (те, что ставят массово) редукторы Хонивелл дешевле чем Калеффи:
Но если опять же сравнить цены на усиленные серии Хонивеллов (ибо Калеффи как бы усиленные), то разница в цене не большая:
Все цены из Стелмаркета.
