master.msk
master.msk
master.msk
09.04.2013 в 22:56:08
DmitryM написал : От чего зависит выбор толщины теплоизоляции?
От условий и функций трубопровода. Для магистральной трубы - толще, для тупиковой тоньше. http://www.krepmarket.ru/brands/307/1286.html
09.04.2013 в 23:17:44
DmitryM написал : Если медные трубы будет прокладываться в ГКЛ перегородках в санузле квартиры, какой толщины изоляцию выбрать?
Если следовать "СП 61.13330.2012 Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов. Актуализированная редакция СНиП 41-03-2003" то 13 мм для стояков и 6-9 мм для труб в зависимости от диаметра. Для Рехау 16 мм 6 мм изоляции достаточно, вот для 15 мм меди возможно нет.
DmitryM
DmitryM
09.04.2013 в 23:20:41
master.msk, спасибо
G.A.S. написал : Т.е. если следовать всем нормам 15 медь следует утеплять 9 мм изоляцией.
а 22 медь? тоже 9мм?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
09.04.2013 в 23:32:08
G.A.S. написал : Для Рехау 16 мм 6 мм изоляции достаточно
9мм половчей будет
master.msk
master.msk
master.msk
09.04.2013 в 23:39:09
DmitryM, в квартире 9 мм - отопление, стояки, трассы к полотенцесушителю.
К потребителям не вижу смысла в 9 изоляции, 6 достаточно в качестве защиты от кондесата + отсутствие контакта со стенами - меньше шума, + какая то защита от усадки матерала стен и абразивных воздействий + изоляция от агрессивной химии в отделочных материалах.
На практике тупиковые ветки из меди в штукатурке и даже в стяжке прекрасно себя чувствуют лет по 10 - точно могу сказать.
DmitryM
DmitryM
10.04.2013 в 00:11:27
master.msk, Еще раз спасибо.
DmitryM
DmitryM
10.04.2013 в 00:25:56
Планирую узел ввода в квартире.
Схема такая: Стояк - шаровый кран - зонный кран с сервоприводом FAR - ФГО - счетчик - ОК - магистральный фильтр - редуктор - коллектор - потребители.
шаровый посте стояка - ВР-ВР.
Поскольку счетчики надо будет снимать минимум каждые 4 года (поверка) они крепятся через американку. Так же пока планирую крепить через американки зонник, магистральный фильтр и редуктор.
Не слишком ли много у меня дополнительных резьбовых соединений получается? Может стоит магистральные фильтры подключить через отвод с внутренней резьбой и сделать соединение неразборным?
Еще вопрос: я так нимаю что на анаэробный герметик в узле ввода ставятся только уголки, розетки, но не соединения с ОК или ФГО? Или я не прав?
10.04.2013 в 00:46:25
Tehnik-san написал : 9мм половчей будет
Так 13 мм ещё лучше :clapping
Мы вроде должны руководствоваться нормами... :)
Нормы говорят 6 мм для рехау 16 мм.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
10.04.2013 в 00:57:14
G.A.S. написал : Нормы говорят 6 мм для рехау 16 мм.
О каких нормах идет речь ? Нормы для отопления и водоснабжения по температуре различны, поэтому различны и толщина теплоизоляции и не надо мести всё под одну гребенку
10.04.2013 в 01:04:23
Tehnik-san написал : О каких нормах идет речь ? Нормы для отопления и водоснабжения по температуре различны, поэтому различны и толщина теплоизоляции и не надо мести всё под одну гребенку
Этот вопрос не ко мне, а к тому, кто писал СП 61.13330.2012 Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов. Актуализированная редакция СНиП 41-03-2003...
brusinky
brusinky
Жуковский
10.04.2013 в 08:32:03
Обратите внимание плиз на вопрос: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=157580&p=3759916&viewfull=1#post3759916 Подскажите что можно сделать с этим что бы потом не было мучительно больно?
