Ш.В.Н.
Ш.В.Н.
Севастополь
11.06.2013 в 00:29:43
ma-masha написал : Я думаю,
слушать надо всех,прислушиваться к немногим,а решать самой.
rem273, Начнем от печки. Я служил в Ленинградской области и теплонаситель там больше 90*. На фото труба только по маркировки 95* Для примера у Экопластика термо рабочая 90*. Лично у Вас я бы не рискнул ставить термо,идеально сталь. Ну если уж хочется эстетики,на сталь запорный вентиль 1\2 на 16(визуально вижу труба 1\2) плавный изгиб и пластик соединить соединением 16 на 16. И получим 4 соединения вместо 7 которые я насчитал на Вашем фото.
Kranoff
Kranoff
11.06.2013 в 01:09:20
rem273 написал : Два года назад мне меняли трубы:
А сплошь и рядом такой жесткач с болгарками. Чуть ли не каждый второй, кто встречается на работе - без кожухов работают. Наверное, у них по несколько жизней, как в комп. играх :cool:
master.msk
master.msk
master.msk
11.06.2013 в 02:00:28
ma-masha написал : Я думаю, что туда вешают только образцовые работы, и поэтому беру пример, как могу.
Какие такие "образцовые"? Каждый вешает что хочет, тем более, что все в контексте объекта, хотелок и финансов заказчика, а также наличия в магазинах города...
djivs
djivs
Саранск
11.06.2013 в 11:02:19
тесть купил котел конорд и циркулярник грюндфос. в доме проложены трубы 80 мм они же вместо радиаторов. вопросы:
  1. Систему делать замкнутой?
  2. Если да, нужен ли расширительный?
  3. Как его ставить?
  4. Фильтр на обратку ставить?
spilhp
spilhp
Казань
11.06.2013 в 16:15:20
dm-service написал : в фронтальную часть инсталяции ничего не крепите... только в бок профиль.... ничего лишнего не сверлите... просто для установки сантехники и электрики надо приглашать сантехников и электриков... а не рабочих)) всегда меньше вопросов)) обычно это делает прораб если этого не хочет человек делать... и соответственно этот независимый прораб пригашает тех или иных спецов... а люди чаще всего хотят получить все и сразу и без этого важного звена(прораба, это должен быть отдельный чел)...вот и получается что потом мы с вами обучаем ваших мастеров))) денег с них возьмите за обучение чтоль))
В общем, решили мы что не будем двигать инсталляцию - для этого пришлось бы канализацию перебирать, а потом и водопровод. Проложили между инсталляцией и гипсокартоном пару профилей усиленных деревянными брусками , зашили гипсокартоном, заложили плиткой. В результате получился жуткий бутерброд - инсталляция - деревяшка+профиль (3 см в ширину) - гипсокартон - 2см плиточного клея (пришлось выводить уровень плиточным клеем , т.к. после всех манипуляций он поплыл) - плитка. Толщина этого бутерброда - сантиметров 7. Пластиковая крышка на которую крепится кнопка инсталляции получилась в уровень плитки (обычно её обрезать нужно). Через пару дней поставлю унитаз , нагружу его парой мешков плиточного клея , если всё нафиг развалится - буду переделывать по уму.
Ремонт - это как колбаса, лучше не знать из чего сделано :)
Slob
Slob
Симферополь
11.06.2013 в 17:54:04
spilhp написал : Через пару дней поставлю унитаз , нагружу его парой мешков плиточного клея
50 кг нагрузки? получится унитаз для детей
spilhp
spilhp
Казань
11.06.2013 в 18:15:13
Slob написал : 50 кг нагрузки? получится унитаз для детей
Так и думал что этот вопрос возникнет :) Это будет первое испытание , потом я сам сверху на мешки сяду :)
brusinky
brusinky
Жуковский
11.06.2013 в 21:00:38
Подскажите, можно ли сделать такое подключение инсталляции или есть более разумные решения когда есть ограничения по высоте? Уклон будет 3%.
dm-service
dm-service
11.06.2013 в 23:40:18
spilhp написал : В общем, решили мы Ремонт - это как колбаса, лучше не знать из чего сделано :)
:D ну вы даете... да пускай все будет хорошо!!)
EV.SA
EV.SA
11.06.2013 в 23:43:17
brusinky написал : или есть более разумные решения
Это решение второе по"разумности" ,после переделки стояка канализации (Опускание тройника) .
@fev.santeh Инста
Slob
Slob
Симферополь
12.06.2013 в 00:37:51
spilhp написал : Так и думал что этот вопрос возникнет Это будет первое испытание , потом я сам сверху на мешки сяду
ну, тогда норм) а вообще, если весь этот "сендвич" упирается в раму без зазоров, то неважно, какова его толщина, все будет отлично держаться. теперь главное, чтобы длины труб хватило
