А791
А791
13.10.2013 в 21:57:31
Мои вопросы в силе.) Кто реально ставил «Alca Plast» SA08, http://www.italsan.ru/products/1693/, что делать с косой шайбой?
касимов
касимов
Касимов
13.10.2013 в 22:13:14
А791, Оп.Я про нижнюю подводку. Ежели боковая,при вертикальных стенках бачка ее не ставить.Если только не нужно сместить в сторону от слива.При бачках с различным наклоном боковых стенок регулировать по месту.Ставить изнутри.Резинка только от брызг.Так высоко вода не должна подниматься.
А791
А791
13.10.2013 в 22:35:18
касимов и я про нижнюю. Вы читали мои сомнения выше? Если установить изнутри внешняя затяжная гайка будет с бешеным перекосом. Я такого не встречал, а увидел бы посчитал что так не правильно. Ну не ставят гайки с перекосом к поверхности, тем более на воде. имхо.
касимов
касимов
Касимов
13.10.2013 в 22:42:44
А791, Подводка и нижняя и боковая универсальная.Читай ремонтная.Для любых бачков.Если умещается все в бачке .то нет в ней нужды.Но все регулировки и прокладки унутри ставятся.
Slob
Slob
Симферополь
13.10.2013 в 22:55:24
касимов написал : Ежели он качается вместе со стеной Slob, Ну как ты гайки на авто затягиваешь? Чтобы не отвернулись!
при легких ударах он "резонирует" вместе со стеной) но если поднапрячься и взявшись за нижний край спереди попытаться приподнять вверх, то еще можно ощутить едва ощутимый люфт. но это никак не мешает. на авто керамические детали гайками не зажимают. если б там был металл к металлу, я бы не "нежничал")
касимов
касимов
Касимов
13.10.2013 в 23:04:02
Slob написал : керамические детали гайками
Вот так толчки мы и обнимаем.
Slob написал : едва ощутимый люфт.
Убирай аккуратно.
ser000
ser000
13.10.2013 в 23:04:58
А791 написал : В принципе всё понятно кроме места установки вот этой «косой» белой шайбы.
Арматура она универсальная и ей всё равно куда вставать, возможно для вашего варианта не доложили прямую шайбу, а косая предназначена для другой модели. Поменяйте арматуру/шайбу/бачок.
касимов
касимов
Касимов
13.10.2013 в 23:07:54
А791 написал : гайки с перекосом к поверхности,
Снаружи.Внутри должно быть герметично.Поискать еще такой бачек А791, Зы ,мне как то попадались с двумя косыми шайбами.Уж не помню чье это. Там ставил сбоку.Внутри и снаружи.
А791
А791
13.10.2013 в 23:10:42
касимов написал : Поискать еще такой бачек
Ищу!:scare Написал запрос на производство, в Керамин, если ответят отпишусь.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
13.10.2013 в 23:42:23
GARRI M написал : Если поставить 30 кВт-ный, будет он процессе работы потреблять больше газа чем 23 кВт
не будет. а если термостат подключите выносной . то самая экономичная работа получится
Slob
Slob
Симферополь
13.10.2013 в 23:44:07
касимов написал : Вот так толчки мы и обнимаем.
хехе) надо было видеть, как я его обнимал, когда насаживал на шпильки, а резиновые втулки шумоизоляционные никак не хотел встать на место. а горшочек почти 30 кг...
касимов написал : едва ощутимый люфт. Убирай аккуратно.
ладно) но страшновато)
