hero
hero
Спасск-Дальний
14.10.2013 в 03:05:10
Блин запутался, все таки отожжонная+концовик ФАР 8429 15
Андраник
Андраник
14.10.2013 в 03:06:21
hero написал : У меня давление в стояке ГВС 2,5-3,5 ХВС 2-3бара
при таких давлениях ставьте концовки - никуда ничего не уедет.
Андраник
Андраник
14.10.2013 в 03:07:16
hero написал : Блин запутался, все таки отожжонная+концовик ФАР 8429 15
только гильзу не забудьте в трубу вставить, перед тем как начать затягивать концовку.
master.msk
master.msk
master.msk
14.10.2013 в 03:10:44
hero написал : Таки если есть движение,при росте давления
чтобы давление выросло, надо постараться. У меня пока не получалось его вырастить до сколько нибудь значимых величин. О росте написал, потому что говорят, что оно все таки растет у особо талантливых сантехников. Может и у Вас получится.
В любом случае компрессионные концовки +неотожённая медь = абсолютно нормальный вариант. Отожженную придется сильнее затягивать, т.к она не идеально круглой формы, при этом она может неравномерно деформироваться, желательно еще втулки-гильзы латунные в таком случае.
14.10.2013 в 03:31:22
У Far'овских концовок максимальное рабочее давление 10 бар. Вставка гильзы требуется для труб с толщиной стенки
hero
hero
Спасск-Дальний
14.10.2013 в 03:38:43
Андраник написал : только гильзу не забудьте в трубу вставить, перед тем как начать затягивать концовку.
Спасибо.
hero
hero
Спасск-Дальний
14.10.2013 в 03:43:42
master.msk написал : чтобы давление выросло, надо постараться. У меня пока не получалось его вырастить до сколько нибудь значимых величин. О росте написал, потому что говорят, что оно все таки растет у особо талантливых сантехников. Может и у Вас получится.
Да я думаю поставить для роста давления повысительный насос. Но не знаю какой выбрать надо на 3\4 .
hero
hero
Спасск-Дальний
14.10.2013 в 03:48:44
[QUOTE=G.A.S.;4088904]У Far'овских концовок максимальное рабочее давление 10 бар. Вставка гильзы требуется для труб с толщиной стенки
master.msk
master.msk
master.msk
14.10.2013 в 03:52:00
hero написал : повысительный насос
2,5 бар - это нормальное давление, 18 медной трубой все сделайте - все будет нормально С насосом не так просто все, не нужен он
14.10.2013 в 03:56:16
hero, я бы всё 3/4" поставил,до коллектора, а коллектор 1", том числе обвязал узел 22 трубой.
hero
hero
Спасск-Дальний
14.10.2013 в 04:08:29
master.msk написал : 2,5 бар - это нормальное давление, 18 медной трубой все сделайте - все будет нормально С насосом не так просто все, не нужен он
Дело втом ,что летом горячую воду отключают,все пользуются накопительными водонагревателями,вот тогда ХВС падает 1бара,стиральная машина ели запускается ,про душ вообще мольчу. Я еще ванне, думаю душь скрытого мантажа ставить.
